Еще один usb-контроллер
mura
похоже на китайский клон от planet-cnc, mach тут и не пахнет, даже скрин планетовский засветили
BERSERK80
Мне вот тоже сей китаец прилетел с гуд лак бая
И дудки 😃 чтото я не допру как подружить его хоть с каким нибудь софтом
на диске есть вся в квадратиках папка 2012usbcnc软件接口板介绍光盘
внутри лежит версия CNCUSB_20121126
Которая после загрузки говорит обновите прошивку до 20121019
после перепрошивки сообщается о провале перепрошивки (ункноун)
в странички лицензии невозможно ничего ввести не diy не cnc
Так что пока за пару дней ковыряния както выключили китайцев из процесса
или у меня ничего не пашет 😛
Так что ответ на вопрос про пёструю плату не mk1 ли это
могу с уверенностью сказать что нет , на сайте между прочим плата в шапке висит " это не наша это китаёза "
Псы может ктото уже прошел и запустил искомого китайца , и поделится идеей
Baha
можно запустить, поменяй микроконтроллер и купи лицензию, как раз в том сайте где шапка висит.
BERSERK80
Это всё понятно Можно но имеет ли смысл …
Пока мысли такие
Как эта программа определила что всунут именно китайский проц , у него есть какие то специфические ID
Пока мне показалось что : пик этот можно купить в магазе и прошив соответственной прогой всунуть в самопальную плату , или просто всунуть даже не шья ,
купить прогу и наслождаться ?
Где какоето обоснование что купленный в китае пик заработает , и что с ним нужно сделать чтобы он заработал , чего нельзя сделать с уже купленным 😃
Первая мысль после прихода этой платы была " я купил не то " Оно работает только с какимнибудь маком , нужно было купить ту другую …
А выходит что и “другая” по идее тоже не заработает , некая заплатка на софте как то не даст ей работать Той другой и ещё всякой какой нибудь .
На самом деле на плате свет клином не сошелся - Хотелось просто тоже что на лпт запускать от усби для простоты соединения. Платить сотни баксов за то что и так уже может работать с лпт желания нет …
Baha
у китайцев на всех микроконтроллерах один и тот же внутренний номер, может он купил одну лицензию, и заказал под себя микроконтроллеры.
Лицензия под Мач на LPT дороже стоит, чем лицензия планет под USB.
Собрать самостоятельно MK1 не сложно, по стоимости обойдется где то 1000 рублей, и к нему официально купите лицензию за 70 ойров, все будет отлично работать, и поддержка и обновление.
4 months later
Aleksei11
BERSERK80:
При загрузки новой версии в микроконтролер нажимаем на нем разные кнопки ( их всего две) пока не добьемся моргания частого красного светодиода… После заходим в меню программы Machine -Firmfare -Reset. Новая версия ставится, и в Activation лицензии появляется коды активации, далее забиваем регистрационный ключ с диска и усе - Прога с контролером работает… В помощь по контролеру на русском-blog.fxdteam.com/?page_id=102
2 months later
Aleksei11
Baha:
Как реально оказалось эти контролеры при прошивке могут менять свой внутренний номер… Китайцы как я понял могут под любой внутренний номер дать код активации…
Baha
Aleksei11:
Не знаю, это вам у китайца надо спросить.
Aleksei11
Именно у них я и спрашивал когда на купленном мной у них контролере сменился внутренний номер при перепрошивке…
