Есть красная плата, но при подключении на минимальном токе двигатель сильно греется:o:o:o
Может есть какие нить варианты использовать из с самодельным драйвером???😉
A skoljko voljt podojosh?
в том то и дело, надо 5, а плата работает с 18 до 30. Подаю 18.
Подаю 18.
otsaidenji silovuju chats ot logjiki. na silovuju podavaj +5 volt, a na ostaljnoje +18.
po specifiki TB6560 ot 4,5 - 26,4V
poprobuj na nogi Vma(18 pin) i Vmb(8 pin) podatj 4.5 …5, toljko pererezh doroshki.
надо увеличить сопротивление шунтов
да, думал поставить токоограничивающие резисторы ом 50-70 2вт, на каждую фазу (2 резюка)
Прокатит?
5 ватт придется ставить, 2 мало
2 мало
для такого номинала и 0.25Вт хватит
при всем уважении закон 0ма никто не отменял.
P=U^2/R
P=324/50
P=6.48 - в худшем случае, т. к. скважность ~50% получаем 3.24 вт. 5 хватит вполне.
Это верно, но только им пользоваться нужно уметь. Разжевую…
Vref для TB6560 0.5В
при 50 Омах ток будет 0.01А или 10мА
выделямая на шунте мощность 0.5В*10мА = 5мВт
Теперь глотайте…
Что-то мне кажется, что вы говорите о разном: Юрий (mura) про токоизмерительные резисторы, а Максим (maximka_18) собрался эти резисторы включить последовательно с обмотками ШД. Нет? 😒
тогда-ж драйвер не начнет нормально работать, компаратор не сработает вааще.
Кто нить может нарисовать, а то я запутался…😃
…Есть красная плата…
…Может есть какие нить варианты использовать из с самодельным драйвером?..
…Кто нить может нарисовать, а то я запутался…😃
Нарисовать что?
Я подозреваю, что “красная плата” - это драйвер на TB6560, схемы которого у меня нет. У вас есть его схема? Выкладывайте, посмотрим что нужно подкорректировать.
Можно сделать и самодельный драйвер, только это будет гораздо сложнее, чем подкорректировать номиналы элементов на готовой плате.
См. таблицу на странице 3 указанного PDF (нужное место на вырезке в приложении):
R(ohm) = 0.5/I
Если для Вашего ШД нужен ток I=0,5 А, соответственно резисторы
R1X, R2X будут 0,5/0,5=1 (Ом).
Соответственно, мощность резисторов Pres=I*I*R=0,5*0,5*1=0,25 (Вт) - не меньше, больше можно.
Аналогично можно посчитать для других каналов и токов ШД.
Расположение этих резисторов на плате (стр.2 верхняя картинка) для канала X см в приложении - выделено красным.
Другие каналы - аналогично, на плате расположены правее.
можно же обычный графитовый? или керметный?
Можно, лишь бы не проволочный с большой индуктивностью.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db0084b3df955007779735c":{"_id":"3db0084b3df955007779735c","hid":824,"name":"Dainis","nick":"Dainis","avatar_id":null,"css":""},"4420ab123df955007778c325":{"_id":"4420ab123df955007778c325","hid":12863,"name":"ATLab","nick":"ATLab","avatar_id":null,"css":""},"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"4e6b8de53df955007774e924":{"_id":"4e6b8de53df955007774e924","hid":98931,"name":"maximka_18","nick":"maximka_18","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4f0b20883df9550077419b40","hid":261402,"title":"Драйвер для микрошаговых двигателей.","views_count":5638,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4f0b20883df955007741a1a8","first_ts":"2012-01-09T17:14:48.000Z","first_user":"4e6b8de53df955007774e924","last_post":"4f86b3693df955007741a1c8","last_post_hid":17,"last_ts":"2012-04-12T10:50:17.000Z","last_user":"4420ab123df955007778c325"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
