На станок с полем 800 х 600 х 160 (обработка цвет.мет, пластик) шпиндель 2,2 квт, хочу установить шаговики 23HS2430 (уже заказал) cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=30056…). По оси Х будут работать 2 шт. Встал вопрос о выборе электроники. Изначально думал купить PLD880 с запасом на случай апгрейда. Но цена 3920 руб х 4шт= 15680 уж больно кусается. Рассматриваю вариант заказа через Ebay драйверов DM860A. Кто может в курсе, если сравнивать качество обоих драйверов, Purelogic будет получше? Еще как вариант DQ860MA.
На моторы такого класса достаточно PLD545-G3.
Более того, антирезонансная цепь PLD880 настроена на большие двигатели, с фланцем NEMA 34, не надо такого “запаса”.
В итоге купил Leadshine AM882. Настройка антирезонансной цепи осуществляется через порт RS232. Настройку лучше производить уже по месту, с нагруженным двигателем. На малых оборотах крутит практически беззвучно. Помимо антирезонанса встроенная функция отслеживания пропуска шагов (наличие выхода). По мне то что нужно, т.к по X будут трудиться два шаговика.
Драйвера надежно работают на подаче до 9000. Пропусков шагов не обнаружено. Ускорение 1000.
Одного не могу понять, драйверами можно управлять через RS232, тестируя на любом значении скорости. При этом, на малых скоростях допустим 36 обортов/мин при управлении через RS232 двигателя не слышно. Не тихо, а вот именно не слышно, как будто и не вращается. Но почему то при управлении через Mach3, вращение двигателя слышно достаточно хорошо. Может в самом Mach есть настройки дополнительные кроме Motor tuning and setup? Управление драйверами через USB-интерфейс.
Может быть, там какая-то хитрость в данных по RS232 - может, там идет не STEP/DIR, а что-то типа “скорость/направление”. В таком случае током обмоток можно управлять немного по-другому, не так дискретно. Вообще у Leadshine свои методы. Их драйверы сильно отличаются от того же гекко.
да, скорее всего так и есть. Перенастроил фильтры подавления резонанса, - стало лучше. Получается что настройку фильтров лучше осуществлять управляя вращением именно через Mach.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4def13d73df955007775196c":{"_id":"4def13d73df955007775196c","hid":90111,"name":"purelogic","nick":"purelogic","avatar_id":null,"css":""},"4f5665e63df95500777472d1":{"_id":"4f5665e63df95500777472d1","hid":115572,"name":"Evgeniy-Msk","nick":"Evgeniy-Msk","avatar_id":null,"css":""},"505a1b0c3df955007773fa85":{"_id":"505a1b0c3df955007773fa85","hid":125900,"name":"Dirk_DIggler","nick":"Dirk_DIggler","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"5009314e3df9550077330801","hid":286482,"title":"PLD880 или DM860A","views_count":4791,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"5009314e3df9550077330abd","first_ts":"2012-07-20T10:22:06.000Z","first_user":"4f5665e63df95500777472d1","last_post":"507e85493df9550077330ac7","last_post_hid":6,"last_ts":"2012-10-17T10:15:37.000Z","last_user":"4f5665e63df95500777472d1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
