Добрый день. Собрал себе станок. Работает на не плохо, но вот скорость не высока.
Станок: рабочее поле 600Х500Х120мм с подвижным столом (ось Y).
Швп 16мм шаг 5мм.
Направляющие цилиндрические- рельсовые TBR20
ШД PL57HD76-3.0-4 контроллер PLC545 от purlogic(не реклама).
Самая нагруженная ось Х, ей приходиться таскать ~10-12кг, ось Y 4кг + вес заготовки (более 4кг весом заготовок и не было) ну и ось z 5-6кг.
Сейчас скорость не превышает 2300мм\м, шаг стоит 1\16. Увеличить не получилось, на скорости 3000мм\м с ускорением 200-300мм\с*с, постоянные пропуски шагов.
Хочу приобрести 4 отдельных китайских драйвера (типа М542) и контроллер. ШД меня пока устраивают. Основная задача поднять скорость фрезеровки в 2 раза. и ускорение до 600-700 (если это возможно). Посоветуйте, какие драйвера пойдут под такие задачи и если можно где купить.
Сумма на электронику в районе 12-15т.р.
шд прямо на винт? какой шаг винта?
А я вроде написал швп 16мм шаг 5мм
…Сейчас скорость не превышает 2300мм\м, шаг стоит 1\16. Увеличить не получилось, на скорости 3000мм\м с ускорением 200-300мм\с*с, постоянные пропуски шагов.
2300мм/мин -> это 38,3(3) мм/сек -> это 7,6(6) оборотов/сек -> 1533,3(3) полных шагов/сек -> 24533,3(3) микрошагов/сек.
По идее, драйверы не должны быть причиной пропуска шагов. Да и двигатели еще не должны сильно терять в моменте.
Какое напряжение питания драйверов? Оно уже поднято до типового 40 В или максимального 45 В? Если нет, первым делом нужно поднять напряжение питания.
P.S. Почему Вы решили, что китайские драйверы помогут?
На самом деле после покупки в пурлоджике пришлось контроллер чинить (из 4х осей до сих пор рабочих 3), партия оказалась плохая, а спустя пол года ребята признались, что не просто плохая, а первый блин комом так сказать. В принципе ребята очень адекватные и сервис отличный, но вот ощущения как говориться осталось. Сейчас у них новое поколение но цена мне не нравиться. Киты не плохие драйверы делают и по 50$, но тут надо знать где и какие покупать, а я не знаю.
Дело не в питание а в самих драйверах контроллера, в пурлоджике мне сказали, что для моего контроллера это максимальная рабочая скорость, так что менять что либо в его компонентах нет смысла.
А про китайскую электронику у меня давно сложилось мнение, повторюсь, надо знать где и что покупать, поэтому прошу совета у профи. Заранее всем спасибо за ответы
попробуй переключиться на 1/2, если не поможет - китаец не спасет.
Менять драйвера надо!
У меня стоял Step3N - было 2500 мм., поставил Step3S - разгоняется до 7000 в минуту!
Поменял только контроллер.
Здесь можно посмотреть оба: www.lewetz.de/25000_content.htm
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"4420ab123df955007778c325":{"_id":"4420ab123df955007778c325","hid":12863,"name":"ATLab","nick":"ATLab","avatar_id":null,"css":""},"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"4772d0843df955007777ef28":{"_id":"4772d0843df955007777ef28","hid":30216,"name":"Dee","nick":"Dee","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"500b429e3df955007732f5cc","hid":286646,"title":"Максимальная скорость фрезеровки?","views_count":2999,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"500b429e3df955007732fe4b","first_ts":"2012-07-22T00:00:30.000Z","first_user":"4772d0843df955007777ef28","last_post":"500d6b973df955007732fe57","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-07-23T15:19:51.000Z","last_user":"43b983ac3df955007778d9f0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
