help! распайка lpt
OneStep
Я подумал, что такой вопрос у начинающих может возникнуть. Посему открыл новую ветку.
Если это не так, то модераторы поправят (я думаю).
Вот нашел некоторые данные по распайке (первые две картинки).
А это распайка от схемы www.techlf.com/cnc3ax_en.htm
Может кто нибудь скажет, какая из приведенных распаек подходит к указаной схеме?
Или надо вообще другая?
OneStep
GOOD:
это поможет
pminmo.com/pport/pport.htm
Помогло 😒
Но тогда тупой вопрос. Судя по постам, народ смело использует как KCam так и Mach2.
Однако судя по картинке, кабель для них распаивается по разному.
Совсем запутался.
Допиваю контроллер. Хотел подключить движки и покрутить их. Ну и заблудился в 3-х соснах, то бишь в двух разъемах 😊
toxa
OneStep:
Но тогда тупой вопрос. Судя по постам, народ смело использует как KCam так и Mach2. Однако судя по картинке, кабель для них распаивается по разному.
Можно настраивать программу, указывая какие пины LPT порта за что отвечают. Не знаю как в KCam, но в mach2 и turbocnc - точно можно.
OneStep
toxa:
2 тоха
Спасибо за ответ!
Я это понимаю и уже изучил. Но меня интересует СТАРТОВАЯ распайка какой пин с контроллера к какому пину на ЛПТ припаять??? 😦
НЕУЖЕЛИ ни у кого ни осталось ссылки или схемы распайки своего ЛПТшного кабеля ??? 😕
З.Ы. а контроллер я Допаиваю а не допиваю. (очепятка) 😂
Baha
OneStep:
Зачем паять, купи готовый кабель, удлинитель LPT. Если все таки паять, то прямо 1-ый к 1-вому, и т.д. 25-ый к 25-ому.
2 years later
dablcore
Ребята, я тож начинающий, движок ДШР56 и контроллер от дельта-крок, застопорилса на распайке ЛПТ, у меня на дрйвере 6 клем :Вкл +/-, Направление +/-, Шаг +/-.
Хочю использовать мач, а на этой схеме pminmo.com/pport/pport.htm используютса для одной оси только 2 контакта, вот тут и застопорилса!!!
Помогите ПЛЗ!!!
chkmatulla
А где схему посмотреть твоего контроллера ? Обычно двух сигналов хватает. Направление- логические 0 и 1. Шаг количеством импульсов.
barnaul
dablcore:
Помогите ПЛЗ!!!
rcopen.com/forum/f111/topic109340/60
ggvvvv
chkmatulla:
поскольку и для меня этот вопрос открыт выкладываю эту схемку
в программе Mach3 разъемы на драйвере Включение+/Включение- не используются ?
ggvvvv
ggvvvv:
а я опять прошу помочь и ответить на мой последний электрический вопрос, пока я не испортил че-нить 😃
на схеме моего драйвера, приведенной выше, на разъемы ШАГ “-” и НАПРАВЛЕНИЕ"-" нужно подавать общий GRND с 18-24 пинов LPT порта ?
и прошу ответить на мой предыдущий вопрос насчет Включение “+”/“-” :
в Mach3 на закладке Outputs есть Enable1,2…5 , нужно ли использовать эти выводы ? или ,как сказано в инструкции, при низком уровне сигнала драйвер будет всегда находится в рабочем состоянии ?
начинаю паять и жду ответа, пока не ответите - включать не буду 😃
barnaul
ggvvvv:
ну да это и есть масса со знаком минус
6 months later
fleshget
adm:
помогите распаять кабель lpt
Вывод №2 (папа) припаивается к выводу №2 (мама)
3 к 3
4 к 4
5 к 5
6 к 6
7 к 7
и землю любым из 18…25.
В настройках программы присваиваются номера пинов соответствующим координатам. Все.
adm, драйвера тоже у них брали? Какие?
288 гривен - это сама плата или с деталями?
mura
adm:
кстати забыл сказать работаю с мастер5 cnc
предыдущий пост не читайте!
на мастере нет гибкой установки пинов, там так-же как и в PC_NC
Вы меняете проводники местами в следующих парах 2-3, 4-5, 6-7 и 8-9.
Или используете “новый” космодромовский контроллер - там уже так и сделано.
P.S. А чем обусловлен выбор этой программы?
alextr
Вот у меня, несколько контроллеров.
И так случилось исторически, что кабели LPT используются разные.
У компьютера разъем LPT - мама.
У контроллеров - то мама, то папа.
Как все таки правильно должно быть,
мама - мама или мама - папа ?
mura
Правильно что-б папа на контроллере, тогда кабель мама-папа - обычный удлиннитель.
fleshget
По идее мама на разъеме, с клемм которого “выходит” напряжение.
Это с точки зрения техники безопасности -что бы оголенный разъем с напряжением случайно не замкнул между собой через что нибудь металлическое или через “пользователя”.
alextr
fleshget:
Тогда получается мама - мама
adm
Спасибо за распайку все работает !!! Будут вопросы пешите на gcod@mail.ru
