очпушивание китайского германца (фрезера) optimum bf 46, фрезер optimum bf 46
TNVD
может кому будет интересен мой опыт
Приехал станок OPTIMUM BF46 с аксесуарами…все по порядку
сначала были сомнения www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...&pid=193041 но после посещения выставки PRODEX 2008 и просмотра фрезера сомнения отпали
для мелких робот в рамках хобби - самое оно
так вот приехало следующее “оборудование” (преимущественно китайское но есть малайзийское )
  1. станок OPTI BF 46 VARIO (SK 40)
  2. тиски Precision machine vices FMSN 150
  3. поворотный стол Horizontal-vertical circular dividing table RT 200 + к нему 3-jaw chuck 150 mm for RT 200 + переходная плита
  4. набор конусов
    Draw-in Collet chuck ISO 40 (ER 32)· With 7 collet chucks in a handy plastic case
  5. набор крепежа SPW 16 / T-slot nuts (size 18 mm) draw bar thread M 16
  6. набор фрез
    Qualitäts-Schaftfräser-Satz HSS, 20-teilig
    Radiusfräser-Satz HSS
  7. насос для СОЖ
    Universal coolant equipment 230 V
    форсунка на магните Coolant hose KMS 2 (фигня полная - магнит не работает !!! - не покупайте !!!)
пока все железо покоется в подвале - занимаюсь запуском електроники
  1. моторы FL86STH156-4208A-H www.motioncontrolproducts.co.uk/pro...?products_id…
  2. драйвера MSD2278 www.motioncontrolproducts.co.uk/pro...?products_id…
  3. USB контроллер + плата к нему переходная
    Smooth Stepper Board - www.cnc4pc.com/…/product_in...products_id=185
    C25 - Smooth Stepper Terminal Board - www.cnc4pc.com/…/product_in...products_id=187
  4. 300 ватные тороидальные трансформаторы на 110 вольт ch.farnell.com/…/elektrotechn...comp-mcta300-55
собрал контроллер в корпусе от компа (временно для тестирования - потом буду окультуривать все это дело).
Драйвера MSD2278 питаются от переменного напряжения от 80 до 220 вольт, соответственно подключил их через понижающие трансформаторы (один на драйвер) 110-120 вольт.
Обнаружил вот такую вот проблему - если все трансформаторы с подключенными драйверами одновременно включить - горят предохранители и отключается 10ти амперный рубильник в щитке. Пришлось ставить по выкючателю на ось (драйвер) и процес включения контроллера выглядит как включение сначала оси Х, потом оси У, потом ось Й и соответственно поворотная (четвертая или А) ось включается последней.
Также засада с драйвером была в том, что при посадки сигнала Enable на +5 вольт драйвер не работает - в инструкции (не плохого качества) противоречие - для того чтобы запустить драйвер - подайте на Enable +5 вольт и строка после “обычно Enable оставляют не задействованным” - теперь он не задействован.
Запустил МАСН3 (тестовую версию - пока) и запустил SmoothStepper через USB - вроде работает, буду рыть дальше с настройками, оптимизировать производительность компа
В переди еще ооочень много роботы чтобы все это хозяйство навесить на станок и заставыть его грызть хотябы люминий. кстати уже ушло 12тыс франков (10 тыс долларов) на все - сколько еще уйдет, тоже не известно (и вссе ради хоббби, блин).
пока соорудил бетонный помост стол 1400х12000 мм и водрузил все это добро - подробности тут: www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=13382
TNVD
DL2008:
хароший подход молодца !
спасибо - у швейцарцев есть чему поучится 😉 медленно - но уверенно
…главное чтобы силы воли и времени хватило закончить задуманное…😊
3 months later
bo_biz
Даааа, неслабая такая фиговина))
10 months later
