На металобазах продают калиброваную нержавейку(скорее всего индийскую 4Х18). Она не шлифована и не полирована. Немогу найти и на складе нет информации о допусках на размеры. Может кто-то вкурсах насколько они пригодны для направляющих валов? Думаю если они укладываются в 5 соток то это здорово, и для меня это больше чем приемлимо, даже не каленые.
Думаю если они укладываются в 5 соток то это здорово, и для меня это больше чем приемлимо, даже не каленые.[/QUOTE]
Думаю про сотки однозначно можно забыть😂 и посмотреть в сторону стандартных валов (я так в результате и сделал)😉
у нас в стране на калиброваный прокат допуск 1-3 десятки на диаметр 50мм, в любом случае для направляющих надо будет дообработать
Интересно а какой тогда допуск на некалиброваный? По поводу калиброванного думаю так - скажим допуск 1-2 десятки, но при калибровке размер в одном пруте колеблится в пределах сотки(это относится и к цилиндричности). В любом случае схожу на метбазу с микрометром. и если…возьму. Надеюсь на следующей неделе сообщить результат.
Лучше отдайте прутки на шлифовку, и будут одинаковые, с точностью 0,005-0,01мм
Я для начала все же посчитал разницу в стоимости (тем более с обработкой), не думаю что будет сильно дешево☕ Потом закалка стандартных валов оказалась очень серьезной, должно быть на глубину 0.9мм, а реально 3-4мм на 20мм валу. По твердости аналогично стали на советских подшипниках (думал застрелюсь пока просверлил пару дырок под резьбу М6 победитовыми сверлами 😵)
Изначально вопрос был о пригодности калиброванных валов в качестве направляющих?
Ответ: в необработанном виде - нет.
Учтите, что если металл вы покупаете прокатом, у него всегда есть заусенцы, царапины, некалиброванные участки.
Если вы хотите обрабатывать дерево с точностью 0,5-1 мм, то на мой взгляд можно и попробовать, и быть готовым к тому, что придется менять часто латунные или фторопластовые подшипники.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4793b62e3df955007777e39f":{"_id":"4793b62e3df955007777e39f","hid":30961,"name":"MDecor","nick":"MDecor","avatar_id":null,"css":""},"4a7da3f73df955007776b58b":{"_id":"4a7da3f73df955007776b58b","hid":51926,"name":"AntonWave","nick":"AntonWave","avatar_id":null,"css":""},"4a8a489c3df955007776b042":{"_id":"4a8a489c3df955007776b042","hid":52326,"name":"diglook","nick":"diglook","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4a8bbdc33df955007792d044","hid":153015,"title":"Вопрос о напрвляющих","views_count":2294,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4a8bbdc33df955007792dea5","first_ts":"2009-08-19T08:54:27.000Z","first_user":"4a8a489c3df955007776b042","last_post":"4a8d5fe83df955007792deb1","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-08-20T14:38:32.000Z","last_user":"4a7da3f73df955007776b58b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
