Почему пищат движки при малом токе?
diglook
Посмотрел еще ролики - весело!
Попутно нашел и сами программки, см. аттач.
Откуда взято - в заголовке файлов.
У кого как звучит?
Я пользую КСАМ. Какие насртойки необходимы?
KoCNC
Чтобы не пищали двигатели и драйверы нужны ЦИФРОВЫЕ драйверы, в которых ШИМ цифровой, а не аналоговый.
Dominator
ATLab:
Это теоретическое рассуждение, или есть собственная практика?
Да , это из практики .
ATLab
diglook:
Да, наверное, никаких. Там при расчете только заложены ограничения осей:
X=12 дюймов=304.8 мм
Y=6" = 152.4 мм
Z=1" = 25,4 мм
чтобы при “музицировании” приводы не уехали за пределы.
См. tim.cexx.org/?p=633
там есть программа для генерации G-кода по миди файлу, написана на Python (файлы с расширением py). Про Pyton
www.python.org
www.python.org/download/
ru.wikipedia.org/wiki/Python
www.python.ru
P.S. Предлагаю это музицирование перенести в специальную ветку:
rcopen.com/forum/f41/topic155488/2
raport2000
Вот как шумят у меня ШД… На видео ШД стоят в режиме удержания и при этом издают писк, правда на видео этих частот не слышно… Но что-то подобное можно услышать … Но я уже не стал обращать на это внимания…
Видео сделайте погромче чтоб услышать писк или так называемый шум…Кажется как будто какой-то станок работает на заднем фоне, но это пищат ШД
А когда камера идет к контролеру ,это звук вентилятора
www.youtube.com/watch?v=TVynYI8kqeo
KoCNC
Ну ответили же уже:
Пищание, шипение пр. шум, - это не лушая работа ШИМа
Нужно либо смериться с этим шипением или брать другие более качественные драйвера, т.е. цифровые.
raport2000
Цифровые ??? например приведите на 5А… есть такие?
diglook
Y=6" = 152.4 мм
Z=1" = 25,4 мм
думаю что скорость перемещения важна, а то у меня стоит маленькая(и без шимов) и от этого толко гул непонятный, т.е. скорость передвижения влияет на основную частоту(скажем частоту резонанса движка) а она уже модулируется(по закону необходимой мелодии) командами передвижения тогда получится что-то вразумительное - это я так предпологаю.
KoCNC
raport2000:
Например, EVER ELEСTRONICA, Rigid обещают скоро до 8А.
Geckodrive, Purelogic - не цифровые и поэтому пищать и шипеть будут всегда, особенно при повышении тока более 2А.
