Жесткость: Алюминий vs Сталь
Марат
Nikomas:
когда я рассчитывал под резьбу М6 отверстие Ф5 то на входе струи получалось ровно 5мм, а на выходе около 5,6мм
Когда сопло изношено - так и будет. При нормальной эксплуатации никаких уклонов не должно быть.
ШВЕД
DSP1:
(1) “из цельного куска Д16-Д16Т . Вроде такие на МКАД встречаются …”
поясните пжлста что имеелось в виду…
(2) совершенно наобум мне ваша каретка нравится хотя непонятно какая у нее длина. но то что она не плоская а трубчатая это однозначно хорошо.
DSP1
ШВЕД:
поясните пжлста
Купить целый кусок плиты , напр. , 600х145х60мм и на вашем станке отфрезеровать .
Возможно , не 600 , а подлиннее - из наличия .
Моя каретка 300мм длиной . Ход по Z -120мм .
CINN
Недавно тут- www.met-opt.ru/?id=89&PHPSESSID=7f0f5f30aeb877b029… брал кусок плиты Д16Т, 30мм. толщиной. Отрезают дисковой пилой, довольно ровно, упаковывают в картон и плёнку, высылают транспортной компанией.
В отличии от других, которые продают только плитами.
DSP1
CINN:
Не знаю как сейчас , а когда я делал каретки , Алрос ( Долгопрудный ) продавал кое-что в нарезку .
Там , кстати , большой выбор ал. боксов . Продают от 3м .
Nikomas
Вот, кстати, мои детальки после водорезки и пескоструя. Качество и точность реза на высоте. Все “но” уже упоминали выше
