Хочу спросить совета.Делаю крыло:1500x450x69дм.Лонжероны
бальзовые 8x15mm.Проблема в значительной гибкости полок на
изгиб-резал из той пластины,что была под рукой,плотность небольшая.
Расчет лонжерона говорит о достаточной прочности.Вопрос в том,
выдержат стенки лонжерона нагрузки при гибких полках,или лучше подыскать более плотную бальзу?Бальза использована по технологическим причинам.Расчетная скорость 85 км/ч.
в принципе, прочность и жесткость - свойства взаимосвязанные.
В твоем случае лонжером МИНИМУМ в два раза толще надо делать. Это факт!
Во всяком случае, от основания до середины каждой консоли - точно. Иначе на первом же вираже самолет лопнет в воздухе 😕
Не совсем понял-толще каждую полку делать?Для ясности поясню.
Крыло для Slow Poke 40 Sport(разбил недавно,хочу восстановить).
Родное имело полки сечением 12,7x9,5mm,но бальза в наборе
весьма плотная.Летал около двух лет,причем иногда закладывал
кренделя нехилые 😉 Да и посадки были ого-го…Сломал
только когда рылом в планету вертикально,на максимале.
Так как же понимать?
Стенку лонжерона лучше сделать из легкой фанеры с небольшим облегчением, или из бальзы не менее 3 мм. Волокна поперек крыла. В сечении лонжерон должен быть похож на двутавр, т.е. сренку вклеивать в середину полки.
Нормально будет.
Да, и клеить на эпоксидку, а не циакрин
Может ещё гвоздями прибить ? :rolleys:
Народ, вы что? С полкой 8х15 достаточно будет 1,5 мм бальзы на стенку. Куда там 3 мм совать ?
У него бальза мягкая, т.е. никакая.
Аха…
Давеча вертел в руках наборчик - Seduction WildStyle…Под какой-то довольно большой ДСВ. Не помню, не разбираюсь в этом. Одним словом - размах 1,5 метра, пилотажка. Дык там лонжерон 5х5 мм, в центроплане усилен до 10х5. Стенка - 1,5 мм с продольными волокнами. Не скажу, что бальза на лонжерон была твёрдая, скорее - средняя… :rolleys:
Вообще-то в лонжероне работает именно стенка, а вовсе не полки. Может ты и прав. Много зависит от того, чем лобик обшит.
Можно пойти по пути наименьшего сопротивления…Подклеить эту бальзу сосной в центроплане - и всех делов. Точно не развалится. 😆
У меня было крыло с лонжеронами из мягкой бальзы.
Лонжероны квадратного сечения 10мм на 10 мм я для простоты сделал из обычной пластины мягкой бальзы.
Но еще сделал и стенки из бальзы 2 мм волокнами поперек крыла.
Правда, основную нагрузку несла 1,5 мм обшивка крыла, которая покрывала крыло полностью.
Крыло было размахом 156 см с хордой 28 см.
Такое крыло сломалось ( и то только с одной стороны ) только тогда, когда при встрече с бетонной полосой у двигателя оторвался глушитель, ушко крепления к мотораме и погнулся вал.
Спасибо всем 😃 Насчет расположения волокон в стенке я
в курсе.Вопрос в выборе сечения и материала,ведь как и
говорилось,устойчивость 2-х полочного лонжерона стенкой
и обеспечивается.Правда,решение в моем случае оказалось
проще:c другой стороны листа бальза оказалась заметно
плотней и немного другой структуры.Собрал левую консоль,
поставил стенку 2мм,лобик еще не обшил-неплохо…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da26b783df9550077797488":{"_id":"3da26b783df9550077797488","hid":766,"name":"Граф","nick":"Граф","avatar_id":null,"css":""},"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"40a5577f3df955007779499e":{"_id":"40a5577f3df955007779499e","hid":3509,"name":"Prophead","nick":"Prophead","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"40fae2ab9970730077071e4b","hid":12634,"title":"Прочность vs жесткость","views_count":3006,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"40fae2ab997073007707224c","first_ts":"2004-07-18T20:50:51.000Z","first_user":"40a5577f3df955007779499e","last_post":"40fd83f39970730077072262","last_post_hid":12,"last_ts":"2004-07-20T20:43:31.000Z","last_user":"40a5577f3df955007779499e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
