Эксперимент с консолью
стратегия volumill,
стратегия volumill, это Адаптивная выборка?
Извини, перепутал с HSM.
Ну, скажем, похожа на адаптивную, но поинтересней.
Так её тоже в принципе высокоскоростной можно обозвать))
Стружка по 0.02-0.03мм на зуб, острых углов нет
Были определены следующие основные критерии разработки управляющих программ для HSM:
- условие сохранения постоянной толщины стружки;
- сопряжение по радиусу острых углов траектории для поддержания постоянной рабочей подачи и наилучших условий резания;
- плавное соединение концов траекторий при позиционировании
в списке лицензий вижу volumill, а менюшке нет. Какая у тебя версия SW и СW?
Ответил…
Там, в параметрах операции, в режимах есть выпадающая менюшка с Pocket In, Pocket Out и прочей хренью, вот там и есть volumill.
И если сталь будете резать - поставьте галочку side mill only, а так же 10% шаг вместо 45% )))))))
Спасибо.
разобрался, она находится в черновой выборке
Попробовал повторить карман по стали 60х8х4мм обычными циклами - уложился в минуту .
Думаю , " скоростные " стратегии - для серьезных станков .
на ЖБИ станке?
можно, только надо иметь хороший запас фрезы.
Параметры операции скажите если не затруднит…
Фрезы диаметр, подача по XY и Z, глубина за проход, шаг, стратегия…
Не стоит забывать, что у меня станочек почти из воздуха сделан))))
на трапеции, капролоно-графитовых гайках, алюм. профиле. Я не могу силовым резанием заниматься
Вот и снимаю по стали либо по 0.2мм в глубину с подачей 1200, либо как написал - volumill’ом, так что все тепло уходит в стружку.
Зашел фрезой прямо в деталь - нет фрезы.
Можно конечно 6мм фрезу поставить - только про станок из воздуха уже написал))
mad3d
уже поговорили над этим.
mad3d
так я то не участвовал)))
и не видел станок у человека, вот и интересно как он резал
Станок отличный, из ЖБИ. Только мне фрез жалко. Думаю он сам ответит, нам то проще, рядом живем, созваниваемся. Потом у него мало опыта, по обработке металла, он работает в основном по дереву, но для этого у него уже другой станок.
У меня станок тоже на сталь не рассчитан , поэтому тоже по 0,2мм за проход .
Фреза типа вашей , стратегию не знаю . Сначала делаю колодец , потом его растачиваю . Вот G-code .
Баха , эт я на портале делал , на маленьком привода очень дохлые .
щас фрезернул паз этим g-кодом))
Полторы минуты, в принципе можно и таким способом было вырезать.
Правда мой стол из ДВП опять дымиться начал)))))
Только дело в том, что в этом кармане нет углов.
На другой детальке, боюсь, при резкой смене направления движения фреза гавкнется. Вот и приходится изголяться с адаптивными да volumill-стратегиями
кроме времени фрезеровки, долговечность, острота фрезы, щадящий режим работы станка, думаю не в последней очереди.
Еще вопрос cnc-монстрам ))
Хотелось бы такую детальку, к примеру, вырезать…
Как бы пооптимальней составить программу??
Чтоб станок и фрезу не насиловать.
Если кто g-код приложит - буду премногоблагодарен.
Деталь во вложении для солида2012 и в формате iges на всякий случай
ЗЫ: я только учусь))
Пилот краш-теста не должен думать о таких мелочах 😃 !
я, не cnc-монстр.
такие вещи режу по контуру, вдоль вектора. Заготовки почти в размер, +0.5-1.0мм
Заготовка на подложке из деревянных линеек.
Сперва фрезеровка отверстия, вдоль вектора.
Потом переношу крепеж в отверстие, фрезеровка по внешнему контуру, следующие, фрезеровка ступеньки тоже вдоль вектора.
я, не cnc-монстр.
Деталь на подложке из деревянных линеек.
Ну я так и подозревал, с перестановкой оснастки))
А ступеньки наверно уже после того резать, как по контуру обрезали деталь?
Оснастка - если крепеж, да. При этом заготовка остается на месте, я его не двигаю, и повторно фрезу не базирую. А ступеньки в какой очереди резать, думаю не критично.
Карман вырезал, заготовку закрепил изнутри кармана, далее по контуру обрезал просто врезанием по спирали. С этим проблем никаких. Ясно как б-жий день)))
Да вот чего-то со ступеньками уперлось. Полный затуп у меня.
Не могу никак стратегию задать для вырезания.
В принципе они нафиг не нужны, но это дело принципа - разобраться.
ЗЫ: экспериментирую на дюральке, как отлажу, так и за сталь возьмусь
я просто дописал бы вручную несколько строк.
Например, если заготовка у вас лежит вдоль X, и ступеньки находятся справа, нулевые точки слева, ближний угол к вам, фреза 4мм:
Z10
X78Y-4
Z-1.5
Y19
X80
Z-3.0
Y-4
M30
