Строю станок для обработки легких сплавов (450х650х100)
вот начал мотаж по тихоньку, сразу монтирую систему центральной смазки всех трущихся узлов станка
Плита для Z из дюрали? Как вы бетонировали стойки, армировали дополнительно?
Елс можно, каков состав бетона и что в роли наполнителя.
для этих подшипников обычно используют литьевую густую смазку, Набивают внутрь подшипников и все.
Системы центральной смазки обычно применяют на ластохвостах.
ну вообщето в спецификация на каретки написано Oil вроде как масло переводиться)) а вы сами пробывали смазать каретки станка? без разборки это не реально, а каждый раз разбирать его это жесть. так что будем смотреть что из этого получиться. хотя уже две системы поставил на другие станки. все работает и даже не плохо) Грязь выдавливает из кареток.
Ось Z полностью из дюрали толщина 25. стойки проармированы и связаны между собой. Бетон расчитовал по заполнителям по фракциям, в качестве основного заполнителя гранитный щебень 5-20, применял пластификатор для удобоукладываемости.
Все будет хорошо
на работе немецкий фрезер смазывает свои каретки (роликовые) густой смазкой
Доброго времяни всем! Ну вот как понять густая жидкая? как говорил товарисч Инштейн все относительно! Так что давайте по смазке в отдельной теме и с вязкастями а не “жидкая” “густая”.
по пводу станка. кто каким шпинделем дюраль фрезерует? и скакими точностями?
Продолжение есть?
да)) веду сборку, с установкой центральной смазки) вечером покажу фоточки) может кому интересно будет)
вот прикрутил драйвера Алексдрайва для шаговиков , еще фотка общим планом
Я думал только у меня такой ужасный противный звук )))). partitio а что из себя представляет автамотическая смазка. Ко всем кареткам подведены трубочки и когда надо, ты ручной помпой подкачиваешь туда масла так? Тоесть автоматизация в том что не надо к каждой каретки лесть со шприцом.
Тут почитал ветку про смазку rcopen.com/forum/f41/topic300715 но как часто надо смазывать не нашел?
Раз в неделю ок?
именно так и происодит, к каждой коретке и швп подходит и ручная помпа) а по поводу часто или редко зависит от моточасов станка и что вы на нем делаете) режимы проктка и т.д. у меня есть комплекты на продажу ( не реклама) тему создал в борохолке
Первая сознательная стружка! пока только на дереве. Фрезерую черепашку для нард скорость 2700. фреза марковка R0,5мм
аллюминий начну когда придет шпиндель и фрезы но это будет скорее всего ближе к концу месяца
стружка - стружкой, хвастайся деталью! Где первая деталь?
вот первая полноценная деталька.
Икона размер 211х170х13, обработка черновая д.8 время 8 минут, чистовая морковка R0.5 время 3часа 40 минут скорости 2400 мм/мин ускорение линейное 1000
PS только ис под станка)
Где бы модель такой иконки найти? не для коммерции
вот попробывал фрезернуть ватерблок из аллюминия (ллюминевая шина первичка) вот что получилось
Продолжение есть? Уж больно любопытно по вашему станочку.
Что конкретно интересует? продолжение есть)) вообщем все идет по плану детальки идут вроде нормально)))
Интересует все, что связано с изготовление самого станка и его возможности. Если взять деталь, Д16Т, размером с пачку сигарет в работу, какова чистота обработки, отклонение размеров, как сильно отгибает инструмент от заданной траектории. Отгиб самого инструмента или самого станка. Проводили ли вы замеры отклонения станины и портала. Если можно на почту или в лс dissenter@ukr.net
Если бы делали с нуля, чтобы вы сделали по другому и как именно.
Большое спасибо.
портал вообще не отгинаеться))) почемуто странно)
инструмент отгибает при неправельных параметрах что конкретно интетересует?
если бы делал тоже самое то поставил бы ось Зет больше и стол мощнее. и шпиндель нужно другой. может быть все эти моменты я поменяю
Сам бетон от стали не отслаивается?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"468294be3df95500777831c9":{"_id":"468294be3df95500777831c9","hid":24809,"name":"ruh2100","nick":"ruh2100","avatar_id":null,"css":""},"485e95783df9550077779a9e":{"_id":"485e95783df9550077779a9e","hid":35784,"name":"cd-print","nick":"cd-print","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"4f851a703df9550077745993":{"_id":"4f851a703df9550077745993","hid":117638,"name":"TopTop","nick":"TopTop","avatar_id":null,"css":""},"508d70323df955007773e48e":{"_id":"508d70323df955007773e48e","hid":128041,"name":"Xes","nick":"Xes","avatar_id":null,"css":""},"50a3e17d3df955007773db63":{"_id":"50a3e17d3df955007773db63","hid":129056,"name":"partitio","nick":"partitio","avatar_id":null,"css":""},"51822b343df95500777370c0":{"_id":"51822b343df95500777370c0","hid":150988,"name":"Dissenter","nick":"Dissenter","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"5169a7a03df95500771fd57d","hid":317416,"title":"Строю станок для обработки легких сплавов (450х650х100)","views_count":11734,"last_post_counter":58,"cache":{"post_count":58,"first_post":"5169a7a03df95500771fd9e3","first_ts":"2013-04-13T18:44:48.000Z","first_user":"50a3e17d3df955007773db63","last_post":"522cb85b3df95500771fda55","last_post_hid":58,"last_ts":"2013-09-08T17:48:11.000Z","last_user":"50a3e17d3df955007773db63"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":58,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
