Ну тот регулятор который сейчас использую развязать с сетью?
Погоняйте без включенного шпинделя, будет ясно.
все было замечательно, потом решил плату регулятора шпинделя изготовить и тут началось
Здравствуйте, Мераб.
Ну вывод напрашивается сам… .
Попробуйте свой регулятор в металл. коробку спрятать.
Питание раздельное, фильтр…
Ну тот регулятор который сейчас использую развязать с сетью? желательно было бы поставить фильтр
И вопрос: а почему 80 шагов/мм? Судя по всему у Вас трапеция с шагом 2,5мм и контроллер стоит 1/1 шаг?
Поставте 1/4 - 1/8 шага, будет значительно лучше!
И ребята, выше, правильно подсказывают, где копать.
Да нет Валентин у меня стоит SFU2005 с шагом 5 мм а контроллер на 1/2
Вчера погонял в холостую по программе где шаги пропускал все ок. Похоже помеха шла от шпинделя.
И вопрос в догонку, можно ли приспособить данный девайс к тахогенератору, то есть напрямую подать напряжение, ну наверное ограничив ток или какими то другими способами. Спасибо.
Там работа проста вокруг высоковольтного провода у свечи обматывается провод второй на корпус и создаваемая высоким напряжением в проводе свечи преобразутся в ЭДС в проводе обмотанном вокруг него. www.ebay.com/itm/Digital-RPM-...640eb4&vxp=mtr
Мераб. Есть такая идея - ru.aliexpress.com/item/…/32250788019.html
Мерить напряжение прямо на двигателе - что будет пропорционально оборотам. Если будут какие-то расхождения то поставить входной делитель из двух сопротивлений.
Вчера поработал с фильтром. все забегало как надо.
Если вы собираетесь с тахо брать постоянное напряжение, вам необходимо будет изменить схему и подавать сигнал тахо на 4 ногу микросхемы. Выпрямитель не нужен, схема просчитывает количество полуволн. Поставь лучше светодиод анодом к 12 ноге катодом на корпус. Это ограничит напряжение на 12 ноге на уровне 2в. Светодиод - является стабилитроном.
Валерий здравствуйте, спасибо вам что тратите свое время на мои проблемы.
Хочу задать наверное окончательный вопрос перед началом изготовления платы регулятора и пайки, поскольку не совсем понял этот пост
Итак я не выпрямляю напряжение с тахогенератора и подаю его на 12-ую ног, предварительно слегка меняю плату добавив диод к 12-ой ноге анодом и катодом на корпус! Я правильно понял?
добавив диод
свето диод - он выполняет роль стабилитрона. Можно стабилитрон с напряжением стабилизации меньше 5в. Место сделай а впаивать будешь только если понадобится.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"481c13f73df955007777b574":{"_id":"481c13f73df955007777b574","hid":34085,"name":"doqtoor","nick":"doqtoor","avatar_id":null,"css":""},"4bb754bf3df95500777627ef":{"_id":"4bb754bf3df95500777627ef","hid":63811,"name":"orio55","nick":"orio55","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"550416a13df9550077f98d2f","hid":400644,"title":"Шпиндель и его модернизация","views_count":11890,"last_post_counter":57,"cache":{"post_count":57,"first_post":"550416a13df9550077f991f6","first_ts":"2015-03-14T11:08:17.000Z","first_user":"481c13f73df955007777b574","last_post":"553a289d3df9550077f99266","last_post_hid":57,"last_ts":"2015-04-24T11:27:25.000Z","last_user":"4bb754bf3df95500777627ef"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":57,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
