Шпиндель и его модернизация
Даже на минимальных оборотах остановить не возможно.
Минимальные это сколько?
По ощущениям 500- 800, на этих оборотах давил. Можно выставить меньше , видно как фреза вращается, до останова. На этих оборотах не экспериментировал в смысле не давил.
А двигатель, тот же, китайский на 90-100 вольтов?
Нет настраивал на двигателе от стиралки, там уже стоит таходатчик. На малых оборотах мерил напряжение на двигателе 20в. Когда давил напряжение подымалось до 80в.
Валерий вы советовали мне
олько нужно будет поставить последовательно с сопротивлением R17 постоянное
В данной вами печатке и схеме, она несколько видоизменена, куда ставить резистор. и какого достоинства по максимуму потенциометр для подстройки понадобится. Иду закупаться а то были праздники и ве только сегодня магазины открылись
Могу предположить что переменное нужно 20к подстроечное 100к .Если подстроечного не хватит добавишь постоянным. Изменение оборотов не линейное - поэтому сложно предположить. На малых оборотах медленно меняется .На больших более интенсивно. Тебе нужно выставить такое значение подстроечного сопротивления, что б на двигателе было не более 100в. И переменным регулировалось от 0в- 100в. На время экспериментов лучше подключать какой то другой двигатель.
Валерий а почему один из концов тахогенератора у вас прямо на 220В идет,
Вопро снят 😃
Стало быть фазировка важна и ноль всегда должен быть известен и подключен как того требует схема, Так?
Нет . Общий провод только для схемы, он не является корпусом в твоем изделии.
Блин пошел приобрел детали но в наличии не оказалось 6.8 кило пяти ватных только 10 надо будет выписать или на барахолку в субботу сходить и там поискать. словом откладывается дело до субботы а хотел уже завтра вечером пайкой заняться. Валерий вашу плату немного подработал под себя под установку моста 10ампер для двигателя и был в наличии 1.5 купил для выпрямления напряжения с тахогенератора.
Если вы собираетесь с тахо брать постоянное напряжение, вам необходимо будет изменить схему и подавать сигнал тахо на 4 ногу микросхемы. Выпрямитель не нужен, схема просчитывает количество полуволн. Поставь лучше светодиод анодом к 12 ноге катодом на корпус. Это ограничит напряжение на 12 ноге на уровне 2в. Светодиод - является стабилитроном.
Час от часу не легче! а что с обвязкой на четвертой ноге делать? у меня изначально переменка. как тахогенератор использую двигатель от винчестера.
www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=37245#p37245 Можно сделать так. А можно просто подключить вместо тахо датчика. Работать будет. Вы ведь писали что он дает 7в. Ограничишь светодиодом.
Похоже что я пропустил главное в схеме тахогенератор переменного напряжения. Я выше спросил но ответа не получил а схему не просмотрел внимательно. Ну тогда порсто выкину мост из цепи тахо и все будет как по схеме. на выходе с генератора фаза ноль у меня 4.75 вольт при напряжении 110 вольт на мотор.
И вопрос в догонку, можно ли приспособить данный девайс к тахогенератору, то есть напрямую подать напряжение, ну наверное ограничив ток или какими то другими способами. Спасибо.
Там работа проста вокруг высоковольтного провода у свечи обматывается провод второй на корпус и создаваемая высоким напряжением в проводе свечи преобразутся в ЭДС в проводе обмотанном вокруг него.
www.ebay.com/itm/…/121255497396?vxp=mtr
Магнит вашего тахо имеет 5 полюсов. Что создает некоторые проблемы по подсчету количества оборотов. Но все реализуемо. Готового решения не знаю. В машине искра проскакивает 1 раз за два оборота. Вот теперь считай , дели, умножай. 5 на два не делится. Но 10 можно разделить. Вот и думай.
Вообще то у двигателя 9 зубов 3 на каждую фазу. обмотка замотана в звезду.
За единицу показываемых оборотов тахометра 1-фаза вашего двигателя выдаст! 3- зуба * 5- полюсов магнита ротора * 2- оборота на единицу измерения = 30 импульсов. Где то видел схемку частотомера само програмируемого где можно выставить количество считаемых импульсов на единицу измерения. Надо поискать. Или этот перепрограмировать.
Возникла проблемаю по Z оси шаг сбивается шаг не всегда но как обычно в самый ненужный момент. стоит трехосевой
A994A 3 Axis TB6560 3.5A 16 Segments CNC stepper motor driver
www.aliexpress.com/snapshot/285574813.html?orderId…
и шаговики
Nema 23 dual shaft stepper motor 425 oz.in 3.0A 112m
В мотор тюнинге в мач3 для Z оси установлены следующие значения
steps per 80. velocity 1500. acceleration 200. step pulse 5. dir pulse 5.
Проявилась данная хрень когда надо было сверлить плату.
оси Х Y работают нормально. по крайней мере ничего подобного что с третьей осью происходит пока не замечал.
Вес подвижной части оси Z примерно какой?
Ну, не более 2х килограмм
Попробуйте acceleration около 80 - 90 поставить… Ески не поможет, или помехи или потеря шагов…
Кстати шаги сбиваются на 3Д обработке или вообще…
Ну чтобы описать ситуацию объективно скажу что я на данный момент настраиваю его. делал пробные резы шпангоутов и нервюр все было замечательно, потом решил плату регулятора шпинделя изготовить и тут началось. сверлит отверстия а потом сбивается шаг и фреза уходит в глубь материала. 3Д даже и не пробовал. завтра попробую уманньшить ускорения. Сегодня точно не получится. соседи убьют 😃
Тогда это больше похоже на помехи… Провода которые приходят на концевики экранированные??
Концевиков у меня нет а вот по питанию двигателя Ну тот регулятор который сейчас использую развязать с сетью? желательно было бы поставить фильтр
