сделал проект простого классического портальника максимально простого и бюджетного но не настолько чтобы превратится в не жизнеспособную игрушку. станочек получился удачный,по жесткости явно прослабленных мест нет,конструкция сбаллансированая в плане жесткости. станина изготовлена из плиты 6061т толщиной 20мм и конструкционного профиля 80х80мм
при использовании нормальных комплектующих без люфтов станочек вполне бодро пилит дюраль и может делать детальки хорошего качества.
проект станка в SolidWorks-2017 и в Parasolid в подарок всем желающим можно скачать yadi.sk/d/zOGaY5Vx3MGn8S
Как в профилях резьбу нарезал расскажи пожалуйста.
Профиля портала соединены друг с другом? Если да, то как?
Не очень ясна конструкция из одной фотки. Можно подробностей? Но выглядит добротно.
Резьбу метчиком как обычно. Как скручивать поищу фото.
вот так скручиваю. сверлим отверстие насквозь под отвертку а болт с сухарем пихаем сбоку и затягиваем через отверстие.
ну вот и попилили. на черновой по свистывает но это похоже чисто фреза когда идет на весь диаметр поскольку делал этиже сиськи этойже фрезой на своем станке более суровом и она там тоже свистела.
Списка нету. Но название всех рельс кареток опор есть в сборке.
Какой шпиндель тут использован?
Сколько весит станок?
Шпиндель 1.5квт диаметром 80мм цанга ер16 водяного охлаждения. Сколько весит незнаю.
Шпинделя 1,5кв хватает по ощущениям?И из какой толщины плиты сделаны ось Z и боковые стойки портала?
Шпинделя хватает более чем. Все фрезерованные детали из плиты 20мм
А никак нельзя проект сохранить в SW 2014 ? А то последние версии все 64-х битные …
Бери проект в парасолиде, открываи и пересохраняи 😃
Иногда конечно глючит, но для этого я пересохраняю парасолид в более ранних версиях
Сейчас там есть рестайлинговые версии а на них парасолиды вроде не делал.
Здравствуйте. Очень понравились ваши проекты. Решил попробовать сделать станочек с рабочим полем 600х400. Однако заметил что на осях стоят всего по одному опорному подшипнику. Плюс ось Z одним концом вообще висит в воздухе. Это было сделано для экономии? Может ли быть потом в работе из-за особенности такого крепления какие-либо проблемы, поделитесь опытом. Или все же особенности конструкции. Так же на ШВП из-за этого нестандартная разделка концов. Спасибо.
Сделано изза экономии и сильно упрощает конструкцию станка. Проблем никаких нет проверено. Но рекомендую ставить хорошие муфты которые не бьют сильно.
… Но рекомендую ставить хорошие муфты которые не бьют сильно.
Порекомендуй какие хорошие. Какой конструкции?
Конструкция любая. Подойдут и обычные с пластиковой вставкой главное чтобы отверстия были соосны.
Подскажите а почему толщина плиты именно 19мм. Стандартные размеры 18 и 20 мм А при 19 мм нужно делать один проход по всему листу. Что увеличивает стоимость изготовления.
А заодно и плоскостность и параллельность сторон…) И делать нужно не один проход, а несколько. И с двух сторон.
19 чтобы фрезернуть плоскости. Поскольку плиты кривые и некрасивые.
Подскажите, пожалуйста, марку станочного профиля который используется в этом проекте?
