Доброе время суток всем.
Подскажите, можно ли Mach’ем на токарном станке резать резьбу, всмысле поддерживает Mach3 такую функцию ?
Что для этого надо. Как я понимаю должен быть на шпинделе датчик, какой? подойдет ли с 1 имп./об?
Знаю, что TurboCNC поддерживает такую функцию. На счет Mach’a не знаю.
Шпиндель на станке с чпу в случае резьбонарезания- это полноценная управляемая координатная ось. Что вы получите при датчике 1 имп об?
Это если мач рулит сервоприводом.
Если все привода построены на базе шд, в том числе и шпиндель, мач сможет ими рулить и без всяких датчиков, и резьбу резать.
Но для нарезки резьбы нужны немалые скорости, обычно на шпинделе серва.
Не видел я шпинделей на шд на такие задачи.
В руководстве по Mach подробно написано как организовать резьбу.
Для этого не нужно ни шаговый двигатель ни серва. Можно поставить обычный
хоть какой двигатель 3 фазы, 1 фаза хоть постоянного тока не имеет значения, желательна регулировка оборотов .Я ставлю 3-фазный через преобразователь напряжения. В Mach есть индексация импульсов.
Интересно придумано. мач измеряет время между импульсами и по времени высчитывает угловое положение шпинделя. Тут важна стабильность скорости в течении оборота шпинделя, наверно, и при применении мотора без всяких приводов и т.п. она достаточна.
мануалом на токарку мача не поделитесь?
В Маче есть плагин, визард по резьбе и стандартные операций на токарке.
А чисто теоретичеки, наружную резьбу? Чтобы без визардов? Типа: вдоль Х вращается заготовка, портал перемещается тоже вдоль Х, по Z выбираем глубину резки… Понятно что надо как-то задействовать поворотную ось А. И это всё связать в кучу. Или фантастика?
Без визарда это команда G84, но Масh или TC этот код не поддерживает.
А кто-нибудь работает с 4-ой поворотной осью и использует при этом Мач? Как насчет визуализации в Маче программ с 4-мя координатами?
А то я загружаю в Мач один файл с 4-мя координатами - всё в порядке, загружаю другой файл - Мач отображает его неправильно… в смысле отображает неправильно путь фрезы.
Подскажите где купить для токарного tool changer.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"462dd0043df9550077784c5b":{"_id":"462dd0043df9550077784c5b","hid":22504,"name":"Pavel42","nick":"Pavel42","avatar_id":null,"css":""},"468711e43df9550077782fa9":{"_id":"468711e43df9550077782fa9","hid":24985,"name":"aska","nick":"aska","avatar_id":null,"css":""},"46a3584b3df95500777823e8":{"_id":"46a3584b3df95500777823e8","hid":26213,"name":"arisov77","nick":"arisov77","avatar_id":null,"css":""},"475f00a93df955007777f3e4":{"_id":"475f00a93df955007777f3e4","hid":29842,"name":"Pavelrb","nick":"Pavelrb","avatar_id":null,"css":""},"47d412773df955007777cf26":{"_id":"47d412773df955007777cf26","hid":32339,"name":"Dj_smart","nick":"Dj_smart","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49196b4b3df9550077775982":{"_id":"49196b4b3df9550077775982","hid":40512,"name":"tytar","nick":"tytar","avatar_id":null,"css":""},"49969ecc3df9550077771df9":{"_id":"49969ecc3df9550077771df9","hid":44140,"name":"KoCNC","nick":"KoCNC","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51c2","hid":112,"title":"Программное обеспечение станков ЧПУ","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение программ для работы со станками ЧПУ.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":433,"post_count":7082,"last_post":"6385dbc5cf1fced255ae0f03","last_topic":"5fc148e33df9550077bdc44d","last_topic_hid":561344,"last_topic_title":"\"Альтернатива\" Mach3 протокол cw/ccw","last_ts":"2022-11-29T10:15:33.772Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4abb8a483df95500778fb7e1","hid":157288,"title":"Mach3+резьба","views_count":6976,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4abb8a483df95500778fcc9f","first_ts":"2009-09-24T15:03:36.000Z","first_user":"49196b4b3df9550077775982","last_post":"4ac711863df95500778fccb3","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-10-03T08:55:34.000Z","last_user":"462dd0043df9550077784c5b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51c2"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
