Автоноль?
На одном из форумов рассматривалась автосмена инструмента. Под мачем. Всплыл вопрос: как быть если он разной длинны? И тогда один из участников сказал следующее:" Насколько мне известно, то после того как инструмент был заменен он измеряется датчиком нуля и его длинна не имеет значения."
На просьбу рассказать как это выглядит практически ответа не последовало. Ну занят человек, иль ещё что-то. Так вот как? Не автосмена, а имено этот датчик и сам замер… Возможно?
Например такие: www.vogel-mess.ru/shop/detail.php?ID=8&SUBID=1329&…
Только сигнал на комп идёт, комп останавливает инструмент и обнуляет Z.
Вот ещё:
Изолированная пластина известной толщины, сверху нанесен токопроводящий слой, подключен на один из пинов лпт. Фреза опускается до касания, пересчитываются координаты, фреза делает подскок вверх на заранее заданную величину.
Пишется макрос для мача.
Пробовал как-то поиск нуля по z, макрос отсюда
www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=516&hl=�…
сообщение 4.
Это всё делает макрос? По какой-то команде?
Для ясности: опыт работы с мачем - всунуть код, и нажать “пуск” 😦. Ну там код подправить чуть-чуть…
Я особо не вникал в эту тему, так что много не подскажу.
Автопоиск нуля по Z пробовал, для начала- загрузить скринсет из сообщения 3 или содержимое скрипта, см. ниже, скопировать и назначить кнопке в своем экране.
затем- конф., порты и пины, вх. сигналы, входу “probe” назначить пин лпт порта.
При нажатии кнопки “Z-(Z)” фреза начинает опускаться до касания пластины, скорость можно изменять в скрипте. Под кнопкой задается толщина пластины.
При касании пересчитываются координаты, фреза делает подскок вверх.
Если при опускании на ранее заданную величину (можно изменить, здесь 20 мм) касания не произошло, движение прекращается.
Содержимое скрипта, можно его назначить какой-либо кнопке в своем экране Мача.
Для просмотра и редактирования используется встроенный редактор скрипт кнопок.
Rem VBScript To probe In the z axis
If GetOemLed (825) <> 0 Then 'Check to see if the probe is already grounded or faulty
Code “(Z-Plate is grounded, check connection and try again)” 'this goes in the status bar if aplicable
Else
Code “G4 P0” 'Pause 1 seconds to give time to position probe plate
PlateOffset = GetUserDRO(1151) 'Get plate offset DRO
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Get the current feedrate to return to later
Code “F10” 'slow down feedrate to 4 ipm
Rem Probe in the z direction
ZNew = GetDro(2) - 20 'probe move to current z - 20mm
Code “G31Z” &ZNew
While IsMoving() 'wait for probe move to finish
Wend
ZNew = GetVar(2002) 'read the touch point
Code “G0 Z” &ZNew 'move back to hit point incase there was overshoot
While IsMoving ()
Wend
If PlateOffset <> 0 Then
Call SetDro (2, PlateOffset) 'set the Z axis DRO to plate thickness
Code “G4 P0.025” 'Pause for Dro to update.
ZNew = PlateOffset + 1
Code “G0 Z” &ZNew 'put the Z retract height you want here
Code “(Z axis is now zeroed)” 'puts this message in the status bar
End If
Code “F” &CurrentFeed 'Returns to prior feed rate
End If
Ну так с миру по нитке… Спасибо 😃.
И я так понимаю, что толщина пластины учитывается?
Сейчас попробую загрузить скринсет… Мач угробить этим могу? Переустановка тогда спасёт?
Вообщем варианта 2
- найти экран где есть функция зануления автоматом, настроить пины и работать
- (как сделал я) открыл мой любимый экран в редакторе (подобнее можно почитать на machsupport.com в разделе про редактирование экранов), добавил в свободное место кнопку, назвал ее автоZ и указал что она выполнает скрипт. Далее запустил мач, загрузил экран, открыл Operator->edit button script. кнопки со скриптом замигали, нажал на свежесозданную и ввел туда скрипт на подобе того что тут публиковали - но вообще я его взял с форума мачевского с сайта machsupport.com тоже.
Все работает уже год. очень удобно!
Кучу граверов и фрез уже спосло от поломки при задании высоты на “глаз”.
В том скрипте, про который писал, толщина пластины задается в поле ввода под кнопкой “Z-(Z)”
С мачем ничего не сделается, да и всегда можно обратно свой скринсет загрузить.
A для Mach2 это подходит? а то везде обсуждают mach3. Я на mach2 попробовал -выдает ошибку, правда я в скриптах не очень.
Здесь www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=56079
вроде бы подробно описано, правда на буржуйском, кто нибудь знает?
mexan спасибо за ссылку. А то я… попытался повторить советы, и… Претензий нет, классов не хватает 😃. А по вашей вроде всё по полочкам разложено. Буду пробовать.
Omron D5A удобнее. Ну или сделать что-то подобное, что-бы оно разрывало контакт при касании инструмента.
Здравствуйте. помогите пожалуйсто разобраться с макросом автонуля. У меня датчик имеет высоту 74мм + 3 мм подпружинин.
В итоге при автоопределении мне нужно чтоб выставлялось 74 и далее шпиндель подымался до 80 и останавливался.
Чтоб четко останавливался и выставлялось значение, это работает из следующего скрипта:
Else
Code “G4 P1” 'Pause 1 seconds to give time to position probe plate
Code “F4” 'slow down feedrate to 4 ipm
ZNew = GetDro(2) -2 'probe move to current z - 2 inches
Code “G31Z” &ZNew
Wend
While IsMoving ()
Wend
Code “G4 P0.25” 'Pause for Dro to update.
'ZNew = PlateOffset + .25
Code “G92Z” &PlateOffset
End If
End If
я заменил строчку ZNew = PlateOffset + .25 на эту Code “G92Z” &PlateOffset . Потомучто с предыдущей строкой если к примеру фреза находится ниже 74 или значительно выше, происходили странные вещи. после обнуления при касании (в смысле установки 74мм) фреза начинала отъезжать вверх или вниз, отсчитывая значение от предустановочного.
На примере это так. Скажем на дро показывало 90мм я даю установку Z (74толщина датчика). начинается двигаться в низ, скажем на 85 срабатывает датчик. Естественно значение 85 сбрасывается до 74, а после начинает опять двигаться с 85 до 74.
Если значение при срабатыванье было меньше 74, ну скажем 55. то после сброса в 74, начиналет подыматься с 55 до 74.
После замены строчки, фреза при касании останавливается и сбрасывается на 74. Все на этом все заканчивается.
Я хочу, чтоб после этого фреза поднялась на 6 мм в верх грубо говоря после калибровки значение показывало 80 и зазор между датчиком и фрезой был 6мм.
Evgeny_l, сразу извиняюсь если начну тут прописные истины… Игрался весь вечер, но у себя добился нужного…
Во первых я поменял все F4 на F100, там в дюймах было.
ZNew = GetDro(2) -2 'probe move to current z - 2 inches. Тут -2 поменял на 25. Было 2 дюйма, стало 25мм. Прошло 25мм, нет контакта “0”, остановилось.
ZNew = PlateOffset + .25. Тут тоже .25 дюйма заменил на 20. В вмиллиметрах теперь. “Отскок” теперь 20 мм. Так же и в поисковике центра. Там всё в дюймах было. Поменял, и теперь оно вычисляет центр, но инструмент туда не переводит. Надо жать Goto Z.
Вот тоже заморочился с этим автонольом,создал кнопку,загрузил этот скрипт с поста №5 привязал к кнопке - работает,но куда вписать толщину пластины?я так понимаю нужно создать окошко куда вписать толщину пластины так?если так то как связать окошко со скриптом или как то по другому.
Создай окошко и присвой ему код OEM 1151.
И вот образец скрипта
Rem VBScript to probe in the z axis
Else
Code “G4 P1”
PlateOffset = GetUserDRO(1151) ’ в этой строке отражается толщина пластины
Code “F100”
ZNew = GetDro(2) - 50
Code “G31Z” &ZNew
While IsMoving()
Wend
ZNew = GetVar(2002)
Code “G0 Z” &ZNew
While IsMoving ()
Wend
Code “G4 P0.5”
ZNew = PlateOffset + 10
Code “G0 Z” &ZNew
End If
End If
