2мм сверло в патрон 3-12мм...
Всем привет!
Есть сверлильный станочек с патроном 3-12мм.
Необходима работа со сверлом 2мм.
Как быть? Чтото намотать на сверло или купить цангу 2мм, вставить в нее сверло и зажать в патроне? Или? Заранее спасибо за совет!
Смотря что сверлить и много ли…
Если не сталь - в нашей кафедральной мастерской просто наматывали полоску толстой алюминиевой фольги.
Во многих случаях хватало даже газетной полоски 😃
Сверлить карбон, сверлится в принципе очень легко. Про фольгу была мысль, но наверное лучше бумагу для запекания обернуть, она прочнее вроде?
P.s. Пытаюсь найти у сына карандаш с цангой, но пока безуспешно)
Ну, у нас фольга была специфическая - лента толщиной примерно полторы-две десятки, мягкая
Карандашная цанга сверло не удержит - провернётся.
Привет всем!
Из многодесятилетней практики. Использую медную проволоку. Подбираю нужного или что есть под рукой диаметра. Наматываю виточек к витку на место зажатия сверла. Использую такую методу для закрепления свёрл диаметром от 0,25мм до 1,5мм. Применяет для сверления сталей и других материалов. Точность на биение зависит от того как намотана проволочка.
Всем пока, пока, пока.
+1
Я ещё и пропаивал её. Использовал этот способ на свёрдах Ф0.7-1.5 мм
Стеклотекстолит фольгированный сверил.
Проволочка из телефонного провода спасет адепта российского мелкосверления? Подпаяю обязательно.
Привет всем!
На работе пропаивать не когда с одной стороны. а с другой лень.
И так нормально работет.
Всем пока. пока, пока.
Спасет, и ничего паять не надо. Главное - аккуратно намотать. Именно виток к витку. Только здесь есть одна тонкость. После снятия намотанного сверла, хвостовик из проволоки приобретает треугольный, в плане, профиль. Устанавливая в следующий раз это сверло, надо быть внимательным и смотреть за тем, чтобы плоскости губок патрона и треугольника хвостовика совпали. Иначе возможно небольшое биение. Ну… или просто намотать новую проволоку.
Чувствую что придется покупать маленький патрон для подобных сверел, так как сверлить маленькими придется часто…
Сергей!
Посмотрите патроны от 1до 13мм. Сам сталкивался с подобной проблемой, теперь у меня 2 одинаковых патрона, только один зажимает от 1мм, другой от 3-х мм. Всякие подмотки не проходят…
кстати, стоимость патрона 150руб на фирме с “выносом” запазухой:) или 450 на рынке
www.sovis.ru/catalog/osnast/patronsverl/4801
Да, Сергей, я тоже решил, что полумеры это на самый крайний случай,
так что купил патрон с концевиком 6мм для сверел 0,5-6,5мм Wolfcraft за 290руб.
Как говорится, все в хозяйстве сгодится, тем более когда два пацана подрастают)
для сверел
кстати, в Текстилях есть отличный магазин для ювелиров, и сверлышки там по металлу Абалденные!!! Правда диаметром до 3-х мм, но как они высверливают отверстия!😃
Вы меня пугаете))
“Имя, сестра. Имя!” 😃
то есть - адрес?
Привет всем!
От таких патронов отказался лет двадцать назад , когда покупали такие на работе. Берёшь в инструменталке пару десятков патронов и начинаешь их одевать на хвостовик и проверять. Если из этого количества попадётся с биением на 0,02-0,03мм то очень хорошо. Но после проверки повторяемость зажима инструмента, идёшь в инструменталку сдаёшь эти и берёшь следующую партию патронов. С покупкой импортных патронов все эти танцы с бубнами исчезли. На спор зажимал человеческий волос. Патрон был проверен на биение и повторяемость зажима. Оно проверялось от 0.2мм до 6мм. и составили максимальное 0,002мм. Товар стоил затрат.
то есть - адрес?
Бывалыча тупо мотали на хвостик фольгу от сигаретной пачки.
Или- полоску шкурки.
Точность конечно- не очень, но проблему решало.
Если время терпит и нужно постоянно, то имеет смысл купить/сделать переходник из патрона “1а” с хвостовиком Ф9 (9 потому, что есть некоторые сверлильные станки, куда зажимается сверло до 9 мм).
Даже в нашей глуши не проблема купить такое- всего 220руб. Цанга от 0 до 3мм.
Я кстати сам родился и окончил школу в Уфе) так что ни разу не дыра) Салават Юлаев тегенде)
Вот как раз мой патрон очень похож, но самозажимной. Насверлил уже метр отверстий, полет нормальный)
