Расскажите про реноватор / мульти-инструмент / осцилорез
Настольная от паркинсона
Горя не знаю, только ставить ПРАВИЛЬНУЮ пилу иначе и налюбишся и пилу угробишь…
option-tool.ru/index.php?route=product/product&pro…
а перевернуть ротик и закрепить его струбциной и стяжкой зажать капу ещё тот гемор, даже столик для него приворачивал, отстойно получается или руки из седалища…
Не, лучше старых “Умелых рук” нету ничего, если за дёшево
А мелкий аккумуляторный рототайзер можно перевернуть кверх ногами и водить по нему материалом
Все таки у меня не роторайзер, а полноценная циркулярка, хоть и маленькая. Перевернуть можно, и материалом водить тоже - пробовал. Но неудобно - там защита стоит, ее нужно сдвигать и одновременно еще и кнопка не так просто нажимается и без фиксации. Так что - неудобно, да и небезопасно - хоть и маленькая, но диск там с твердосплавом и очень тонкий (1мм). Запросто палец можно отхватить и не заметишь…
Да и не нужно этого. Я пилил и довольно мелкие детали, когда было нужно, просто нужно приспособится. Я себе ее взял потому-что для дома это более универсальный вариант, чем мелкая настольная. Этой я и ЛДСП 16 мм пилю запросто когда нужно, и фанеру 18 мм тоже тянет. Моделизмом я не более года как повторно увлекся а пила у меня уже больше 3-х лет. Помогла уже много чего дома сделать, себя уже окупила многократно. Как и реноватор впрочем.
Но для моделизма я бы все-таки рекомендовал маленькую настольную.
Если знаете хорошие и очень компактные
К сожалению, я этим вопросом только “вскользь” занимался. Видел обзорчик на YouTube канал nafigator3511. Она хлипкой не показалась.
Есть еще такая, подороже и посолиднее - это просто для примера, их сотни там, не реклама: ru.aliexpress.com/item/…/32747044163.html
У нее размер - что-то около 25x20 см (Смотрите сами, я просто по памяти вспомнил).
Ну, такого китайса можно и самому замутить за пару часофф, никаких проблем…
Вот и я говорю 😃 И можно туда модельный движочек присобачить и регулятор. И дешево и сердито, и куча морального удовлетворения 😃 Но можно и от шурика двиг - они тоже не дорогие и с редуктором уже есть.
Не за рекламу, но сволочь паркенсон, стоит своих денег и высота и наклон и всякое такое…
И тихий-гад… и дырка для отсоса, пыли нет…
Проксон великоват.
Китайские что по ссылкам видел, не нравяццо. То регулировки нет, то здоровые. Может иправда проще потом будет на принтере сколхозить.
Я для полноты картины заказал к реноватору всяких бошевских пилок, и дешевых каких-то. Завтра привезут, проверю, есть разница или нет, чтобы окончательно разобраться с девайсом.
Да, фломастеры они такие 😉
Еще по поводу реноватора. Показал как-то жене как удобно им пилить кости при разделке мяса 😃 Жена продолжила мысль, оказался еще и замечательный инструмент для нарезки мороженного мяса и рыбы. Теперь жена по такому поводу самостоятельно с реноватором справляется.
Вот - я ж говорил, что инструмент в хозяйстве очень полезный 😃
Использую Skil MAsters 1490, из плюсов: удобный, тихий, насадки от боша подходят, пылесосная насадка, провод метра 3.
Минус - по сравнению со Skil 1470 нет ограничителя глубины пила.
В работе уже 3 года. Проблем не замечено. В основном в качестве шлифовалки и пилилки.
Привезли всяких пилок. В основном смотрел по металлу, т.к. с остальным примерно понятно. Пытался пилить профиль 2040. Просто положил на табуретку через силиконовый коврик и прижал рукой.
- Бошевская в принципе пилит, надо только ею шевелить а не давить. И еще до фига терпения и запасные уши. Но лобзиком или ножовкой таким макаром отпилить не реально, тем более ровно.
- Хаммеровские, сплошная черная и с титановым покрытиям - обе либо фигово пилят, либо закусывают и начинают дрыгать деталькой. Титановая закусывает активнее.
“По дереву”:
- Бошевская плоская, по дереву, мой вязкий пластик от разделочной доски прегрызла довольно бодро и чисто.
Дремелевский недолобзик не пробовал, т.к. не довезли переходник, а напрямую не закрепить. Остальные дешевые пилки смотреть лень - раз покупать больше не понадобится, то и смысла особого нет.
Дремельную пилку привернуть не получилось. Кааазлы. Надо печатать такой адаптер www.thingiverse.com/thing:1057139. Сколько протянет - фик знает. Пока закинул на дальнюю полку, бошевских пилок хватит. Еще заказал с али наждачку поиграться, но она не особо нужна.
А кто знает про бошевские “карбидовые” пилки OSL114C bethepro.com/bosch-carbide-tipp-multi-tool-blade-h… ?
Вообще мне казалось, что слово carbide (HCS) используют для обозначения высокоуглеродистой стали. И такие пилки позиционируют для дерева/пластика. Для металла обычно применяют BIM (би-металл), которым на самом деле обозначают, что пилка из 2 частей - обычной стали и быстрореза (HSS). Под HSS обычно понимают M42 или (если хотят надурить) M2 (типа якобы HSS но для дерева).
И тут приходит бош с “карбидовыми” пилками OSL114C и типа всех побеждает. Они чего там курят вообще? Из чего пилки на самом деле и как на самом деле должны называться аналоги у других?
Обычно это хай-карбон… Собственно H igh C arbon S teel и написано, а быстрорез это углеродистая сталь легированная молибденом, то бишь это именно сплав.
А карбиды это твердосплав по нашему… Все широко известные твердосплавные пластины это смесь порошков карбидов фольфрама с карбидами титана, тантала, кобальта и других… Другими словами, “твердый сплав” это не металл, это керамика. Вот в свете того и стоит смотреть на бошевскую пилку. Врядли она цельнокерамическая, скорее керамика только на зубьях, но и биметаллом такое назвать трудно.
Напыление на полотне и зубьях, стирается как краска…
Блин, точно… А китайцы вообще делают для реноваторов твердосплавные пилки? Я слово “carbide” на али встречал только у беззубых дисков с “алмазным напылением” для распиливания керамических плиток и бетона. Но они точно не по металлу.
На YouTube видел как делают из обычной пилы по дереву Bahco эти самые пилки для реноватора (Там Makita была по-моему, но это не важно). Канал уже не помню. Из одной пилы получается много пилок, больше десятка 😃
Но для дома это не шибко простой вариант - нужна болгарка, для порезки полотна “жертвенной” пилы на мелкие пластинки и придания им нужной формы.
Пластинки просто загибались до нужной формы (нужны тиски), сверлились и приворачивались винтами к основе, сделанной из старой затупившейся пилки (путем обрезания рабочей части).
То что получалось работало не хуже оригинальных пилок.
Если память не изменяет, канал TehDoor называется…
При обработке деталей есть еще один неоспоримый плюсик у этого девайса - если коснешься рабочего органа резака во время работы - ничего не случится .а у любой циркулярки - пальцы порежешь. так что еще и безопасность работы у мультирезака на высоте.
Чето боязно своими пальцами проверять эту истину 😃 Жалко пальцев-то.
Тоже не раз слышал что все будет хорошо, и про безопасность и все такое. Реноватор купил после того как впервые с болгаркой поработал. Болгарку после этого отдал бате, на профильных форумах не зря пишут, что строитель - расходка для болгарки.
Исторически слышал такое, что реноватор это изобретение фирмы Fein и это медицинский инструмент - для резки костей, на операциях. Мягкие ткани при этом повреждаются намного меньше чем от другого инструмента. Долгое время никто не выпускал реноватор, так он был запатентован, а недавно срок действия патента завершился и все производители кинулись его выпускать.
я своими пальцами уже давно проверил - не боись! или видяху снять и показать???
Вангую, реноватором обрезаться надо умудриться, это не циркулярка, скорее виброигрушка для услады, такое ощущение после контакта с ним… 😉
Надо на него массажную насадку прикрутить 😉
