Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
alien131314
дико мало времени, все отнимает возня с глюками 450ки, поэтому кратко:
  1. по поводу частоты логгирования параметров. Конкретно в логгировании макс. тока, если нету схемотехнического решения, которое аппаратно фиксирует макс. ток, частота опроса должна быть как можно больше. Такие схемотехнические решения на самом деле есть и они, судя по всему - не экзотика - даже в аллегровском чипе, который я использовал в сервотестере, для примера в пдфке приведена такая схема ). Это важно потому, что потребление тока - вещь очень сильно прыгающая. Я думаю, что производители делают по простому: берут и усредняют. Соответственно, все пики при этом пропадают. Вот конкретный пример: когда я мерял потребление серв, то пиковый ток был 2.1А, а средний - 700 мА.
    Люди берут усредненный параметр, покупают на его основе комплектующие и потом удивляются: почему ж все глючит.
    Кстати, в контронике Jive 80 на выходе, если я правильно помню, стоят транзисторы, которые держат чуть ли не 270А ( а в хоббивинге 100LV судя по всему - транзисторы, которые держат до 158А правда непонятно, сколько их там в параллель ). Все это пишу по памяти, могу ошибиться
  2. по поводу 3S против 6S, хоть и оффтоп. Вообще, летают на 6 банках не все. Я в частности - не летаю и не собираюсь. Там есть странности, надо разбираться, экспериментировать, попробовать оба сетапа и сравнить. Я этим на данный момент заниматься неготов.
Всех с наступлением лета, ура 😃!
avk2512
Сколько стоит новый Лого 700?
Хочу “под Елку”.
STZ
avk2512:
Тайна покрытая мраком! Предполагаю, что в районе 850€ за тушку с мотором.
avk2512:
Хочу “под Елку”.
Это может получиться.
avk2512
Игорь, логи твою экспертизу прошли?
Где можно ознакомиться с протоколом заседания ССИ (Суперсвятой Священной Инквизиции)?
3Daemon
STZ:
Выход обещали в июне, а сегодня уже первое
Думаю на HeliChallenge посмотреть на “новую Логу” - живьём.
Кстати, пользуясь случаем - парни, кто может - приезжайте! Там реально очень интересно. Ну где вы ещё “соло на гоблин-гитаре” увидите? 😉
brush:
установка циклика 12гр. ( можно больше)
Макс, с возвращением!
Поясни по циклику? Это же vbar? A у него нет установки угла по циклику как таковой. С vbar (как и с microbeast) мы просто “показываем” 8 градусов. А реальный угол по циклику FBL’ка ограничит исходя из этого и максимума по Cyclic ring. Не? Ребята из soko-heli-tools даже специально учли это в последней версии их аппликухи под Андроид, там теперь есть выбор: How does your FBL wants to set the cyclic pitch: free to choose or fixed.
Kormag
Вопрос по заземлению.
Раньше когда летал со спектрумом было все ясно. Один провод “земли” вставлял в “минус” в VBar. Теперь FUTABA 14SG и приемник 7008. mini Vbar соединен с приемником по Sbus. И так как пустого слота в mini не осталось, то можно ли воткнуть “землю” в “-” в приемнике?
ЗЫ. Питание от регуля тоже вставлено в FBL. В приемник питание вставить не смогу.
Igor_Nack
STZ:
Зато вот тут с нервами порядок:
3D Furtivos 2016 - Mirko Cesena New Logo 700
Выход обещали в июне, а сегодня уже первое. 😃
Начало продаж - середина июля. С середины июня только предзаказы начнут принимать.
Kormag
Так это не xxtreme 700 с пластиковой рамой? Я чего то совсем запутался.
Vovets
Kormag:
Можно.
Igor_Nack
Это New Logo 700 с новой пластиковой рамой и всем остальным. Logo 700 XXtreme это текущая версия с карбоновой рамой
racer-g
3Daemon:
Тоже интересно.
Макс,с возвращением.
Kormag
8" это ориентир для бара. Просто как точка отсчета.
racer-g
Kormag:
Эт не новость.
Ожидаем Макса с разъяснениями 😃.
STZ
Kormag:
Это оно? Замена 700XXtreme?
А старую 700 в карбоне оставят?
Да, оно!
700ХХtreme снята с производства. Это, можно сказать, замена, т.к. Микадо позиционирует его как верт для агрессивного, жесткого 3D.
AlexandrCNH
brush:
На старой тарелке больше низя. Она калечная.
brush:
макс. шаг -
Эти качалки больше 16ти мм, но меньше 20ти. Завтра если не забуду перемерию свои.
А при чем тут фазинг в 4*??? Он как бы ващщще в другой плоскости лежит относительно “развала” тяг от сервы к тарелке.
Или это шЮтка такой?
brush
3Daemon:
racer-g:
Привет Игорь , привет Георгий .
3Daemon:
Всё это так и не раз обсуждалось, но в тырнете можно найти инфу : “топы” на своих вибарах ставят цикл больше ,из расчёта : 24 минус коллектив шаг = циклик . Не знаю почему они так поголовно делают , наверное обманывают систему и она может дать больше - я думаю что им виднее …
Однако совсем не это я собирался показать. Своими фото я лишь указал , что качалки 16 мм . механически способны на углы больше чем 12 гр .😉
AlexandrCNH:
Надо будет проверить.
AlexandrCNH:
они примерно 16.5 мм.
AlexandrCNH:
Разумеется , классический фазинг расположен в другой плоскости и у фбл систем он корректируется электроникой , а механический равен -0 . Но в вертолётах Лого 400-690 серии , “фаза” смещена вперёд и объяснение я лишь нахожу в том , что таким образом , корректируется пластичность радиус-армов …
Vladimir_K=
Привет Макс, отрадно видеть тебя снова в строю.
По твоим рекомендациям я на своей 700 XXTREME, начав с рекомендованных 8* циклика, остановился пока на 10.5. Шаг - 12. Циклик ринг - 95. Сообщений в логах нет, даже после агрессивных пирофлипов, когда загоняю стик в угол. Буду повышать циклик по мере привыкания. 11.5 по циклику соответствуют 128 попугаям.
Качалки - 16мм.
brush
Vladimir_K=:
Привет Владимир .😃
Vladimir_K=:
95 ЦР . для Лого 700ХХ это необходимость . Не знаю почему нет такой инфы на офф.сайте !
hobbykingby
Vladimir_K=:
чисто что б понять, что же такое циклик ринг, попробуйте его зажать на 60-70 и проверить логи. Если появятся записи, значит я прав - ЦР это лимит механики, не более. его можно не цифрами тыкать, а на практике так же глазами как лимит хвоста например.
и записи появятся т.к. вы в программный лимит упрётесь, а не механический. Механику микадо еще не научилась чувствовать электроникой.
Vladimir_K=
Петр, я именно так себе и представлял. Именно поэтому Микада рекомендует выставлять ЦР по максимуму, визуально контролируя момент закусывания. Я, кстати, ни при каких значениях ЦР не добился этого закусывания во всех диапазонах шагов и циклика, всегда, даже при шагах чуть выше нуля оставался зазор между тарелкой и валом. Да, на земле, перед стартом, проверяя работу механики, я вижу запись в логах об активности ЦР.
alien131314
ветка у вас там получается довольно ценной. Кстати, про тарелку: вклеил зимой ее на эпоксидку ( суперклей не выдержал ) и до сих пор держится. Кстати, в остальном тарелку считаю хорошей - люфтов в ней пока нет. 665 полетов.
hobbykingby
Все правильно. Как только в крайней точке вы остановили тарелку, вы достигли лимита ЦР. Вот вам об этом запись. В небе если развести ручки как на земле и подержать секунду тоже запись будет… А верт если что не так, развалится))
Вот браш уже вроде всех достал с суперклеем… Да. Суперклей клеит хорошо тока пальцы)) хотя я тягу хвоста, наконечники, и подкосы на супер клеил, но с ускорителем. Он придает пластичности чтоли… Но тарелку и пр низя им клеить.
alien131314
кстати, про болты м4 класса 12.9 которые крепят цапфы ОР. В Риге в магазине delve2 на маскачке болты такого класса есть. Жаль у меня с собой не было его длины, так бы купил…
Заезжал туда с целью затариться гаечками на м2 - закончились…
AlexandrCNH
Я кстати не говорил, что качалки на 16ти мм не дают углы выше 12ти градусов, просто при выходе на 15ть градусов угол у качалок серв ну уж ооочень экстримальный.
По поводу "микадо пишет… ", а тарелка при любых манипуляциях не клинет. Микада писала про старую тарелку, у нее реальный максимум 12.5-13* по циклу, потом ее клинит. 😦
Увеличить жескость поводков цапф - идея интересная, нужно подумать на досуге. Но кмк там больше демпфера “съедают”, но укрепить птводки будет не лишним.
