a109 polizija
a-korenev
Вертолёт потихоньку обрастает деталировкой и приближается к её пределу. Взлетал, очень тяжелый. Обороты оставил где-то 2800.
Да, стоковые ретракты черезвычайно хрупкие. Сломал одну стойку. Есть желание их заменить на металл, правда компактных ни где не видел. М.Б. сделать их на ЧПУ? Вот пара фото 😃
14 days later
a-korenev
Ну вот, кажется закончил. Более нет смысла его скрести:) не тот масштаб, да и для создания полноценной копии нужна голая корка минимум под 500 вертолёт.
БАНО получились ничего, правда есть мысль что хвостовой проблесковый чуть великоват. Схему расположения БАНО восстанавливал по многочисленным фото. Т.к. модификация вертолёта релизована достаточно условно, то бортовые (левый и правый) огни расположил как на ранних версиях, а не на горизонтальном стабилизаторе.
Как-то так…
17 days later
a-korenev
Мля, эти раскладушки ( ретракты) из пластика задолбали… Была одна грубая посадка во время настройки электроники и сломал одну ногу. Наверное кило с небольшим многовато. Приклеил, не держится. Ни кто не видел в продаже ретракты подходящие на 450й из металла?
25 days later
a-korenev
Облетал сегодня своего “птица”😃.
После настройки кривых и подбора расходов и оборотов пациент наконец-то показал неплохие результаты.
Что сказать, вертолёт реально получилсы ТЯЖЁЛЫЙ! И физически (1200 гр.) и по ощущениям. Летает плавно, но может и быстро. Правда при резких эволюциях проваливается.
Так и летаю с чиненой стойкой шасси, пока не получу посылочку с ретрактами. Есть правда мысль их заказать в металле. Кто-бы помог, а то кроме Pirahna никого не знаю.
Настройки получились следующие:
  1. Режим Ховер (Круиз)
    шаги: -3…+5…+9 (-3…+3…+10)
    тротл: в круизе полка 75%
    расходы по элеронам и элеватору прибрал до 60 (90)%, экспоненты 25% вполне комфортны.
    гироскоп потребовал увеличения чувствительности до 75%, хотя совершенно спокойно летал (без фюзеляжа) при 55-60%.
    при этом руддер пришлось прибрать по расходам до 60ти.
    Весь балласт из кокпита выбросил и начитавшись РР поставил в параллель 2 акка 1750мА. С развесовкой короче разобрался.
    Требуемой плавности при взлёте всё же не удалось достичь. Попробую добавить грузы в серволопатки. Но ИМХО кардинальное решение - установка системы стабилизации.
    В планах копийный 4х лопастной ротор.
Zont
еще б видео поглядеть … 😃
a-korenev
Aksellus:
Себе тоже заказал вчера на хоббикинге. вот этот фюзеляжик hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Если не снимается обтекатель хв. ротора, то готовьтесь к проблемам 😦
Очень неудобно собирать ХР после установки вертолёта в фюзеляж…
ИМХО, отверстия пропилили великоватые, правда за эти деньги нормально 😃
P.S. За информацию по голове спасибо, правда дороговато выходит.
Aksellus
ну с ХР понятно… но мы же лёгких путей не ищем 😃 согласен дороговато, но дешевле не видел. качество очень приличное.
Aksellus
спасибо. хроший магазик! Но коптеровская у меня уже пришла, в понедельник получу наверно.
a-korenev
Aksellus:
Есть дешевле на 20$…
Нашёл.
Лопасти правда существенно дешевле, правда как с качеством вопрос!
P.S. Голова с РЦ-эксперта выглядит как-то недоделанно. Уж могли сфотографировать прилично собранную, не поцарапанную 😉
Словом, прийдёт ваша, с вас фото ( детальные;) ).
Aksellus
лопасти у меня придут с ехиробо вместе с головой, они именно под неё сделаны.
Фото не вопрос сделать, а на словах могу сказать, вчера получил обычную голову и флайбарлессную , качество лучше чем на фотках из магазина. очень порадовался.
a-korenev
Интересно, а как понять 240 град.? Она что, не для ССРМ 180град.?
Да, рассматривал голову, для механики ТиРекс не подойдёт. Оси разные. В других местах отверстия просверлены. Это под что, под Коптер?
Aksellus
приедет разберемся
может опечатка там?
все понял, как всегда по китайски… имеется в виду 120+120
про обычную голову тоже написано 240 😃
Aksellus
a-korenev:
да , это коптеровская голова, а если поменять вал или просверлить новые отверстия?
a-korenev
Если вал менять на Элайн, то у меня есть сомнения в том , что голова сядет. Неизвестно совпадает ли отверстие вверху. А сверлить каленую сталь, это 😉
Саша
А что мешает сделать голову самому?Просто уже делал,прада на 3.Наборы с RC-EXPERT в полне нормальные,стоит на Рексе 450/3 лопасти/.
a-korenev
Хоцца нет, токаря нет, фрезеровщика нет… 😃 Дешевле купить 😉
Aksellus
пришла головушка и лопасти, посыль была сильно помятая, но слава богу всё цело.визуально всё качественное и достойное, а работоспособность проверим позже.
a-korenev
Ага, фото головы покрупнее по возможности, дефекты, заедания, длина вала. Так же интересует высота от стопора вала, до тормозного пятака и до центров лопастедержателей. Какой диаметр ометаемой тягами окружности?
Как лопасти? Интересно как отбалансированы 😉
Aksellus
Смогу померить и отснять нормально, только вечером. эти фотки телефоном на работе щелкнул. По поводу заеданий и дефектов- нету их, качество очень приличное. На глаз по линейке от упора до центра отверстия 39мм, диаметр верхних креплений тяг приблизительно 58мм , нижних креплений к тарелке 25мм, длинна тяг по центрам 58мм и угол наклона тяг градусов 35-40.
верхнее отверстие на валу 6 мм от торца, не знаю сколько на рексе… может и подойдет рексовский вал…
длинна вала приблизительно 112-114мм
Abval
Zont:
Такой вопрос. На многих видео было замечено, что шаськи “вылетают” с максимальной скоростью сервы, т.е. ну очень быстро. ИМХО не копийно
Решение проблемы
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
a-korenev
Валера, на МРХ9 Ево такой проблемы нет;)
Зато есть настраиваемое время выпуска ретрактов.
Aksellus:
Андрей, спасибо! Похоже вал подойдёт. Геометрию бум проверять 😉
