Новая тридцатка от GAUI, GAUI X5
Мой Х5 вместе с батареей АПлюс 65С 2600 имеет взлетный вес - 2396 грамм.
А как с центровкой? У меня идеально получается с батареями 3700-4000. Меньше 3000 это сильно в перед смещать батарею, только она торчать сильно будет.
Ну так вперед смещаешь - это раз. А с IKONом ну не чувствую я этих самых проблем с центровкой - это два. Летает совершенно одинаково, никуда не тянет, фигуры ровно, что на 2600, что на 4000.
Не по феншую это, боюсь при аварии батарея пополам сложится.
К примеру у вас -12 / +12 общий шаг
PITC CUR в айдлах 0 25 50 75 100 ! ( это значит что когда стик в самом низу то - 12 в самом верху +12 и равномерно идет изменение углов от передвижения стика) - “линейная кривая” !
в режиме нормал отрицательные углы можно поджать.
Очень важно что б кривые во всех режимых были одинаковы когда стик шага в середины и выше. Это все для того что б в полете при переключение между режимами (норм, айдл) шаг не менялся !
Если я вас правильно понял. То общий шаг надо сделать примерно -10/+12 ?
-10 для нормал очень много. Точно не помню сколько должно быть.
Александр, а сколько полётное время на 2600?
3 минуты отжига (может чуть меньше 2.50, это уже от степени этого самого “отжига” зависит), или 4 - спокойной аэробатики.
У меня обычно получается 3.40, таймер стоит на 4.40 по умолчанию, а когда я летаю на 2.600, я сажусь по “предварительному писку” (в ДХ8 за минуту до “окончательного таймера” есть “предупредительный”). Очень удобно - не надо перестраивать таймер.
Общий шаг в нормале можно - 5/+12,( 30 40 50 75 100) - это вообще кто как любит. Я все прямолинейные оставляю для всех режимов -12/12 !(0 25 50 75 100)
У меня аналогично. Только связка Хобби Винг + датчик оборотов + IKON. И нафига выбрасывать деньги просто в атмосфэру, если собираетесь реально использовать внешний гувернер? ЛУЧШЕ, чем с этим гувиком, у меня не летал, и не летает ни один мой вертолет.
Это не больше чем мой каприз, ну вот нравится когда проводов мало, как то эстетичнее на мой взгляд 😃 по этому и на 450ке yge и s.bus.
Приветствую дядьки. 😃
В последнее время неотвязно преследует мысль, что неплохо бы было увеличить себе размер. 😈
Хотя при этом еще толком не начал летать на Тароте, там все больше падений/ремонта/настроек. Просто появилась возможность взять что-то побольше. Поэтому планирую вышеуказанную суперкомбо. Тем более что с бесплатным ЕМС.
Я так понял, что оптимальные акки будут 4000 40С. Для начала Зиппи или Турниджи.
Ну и помимо стандартного крашпака:
валы ОР, ХР, шасси, балки, лопасти ОР, лопасти ХР, межлопастные, шестерни хвоста, шестерню главную в сборе и пару шестеренок ОР.
что-нибудь еще порекомендуете в обязательном порядке?
Вижу что большие лопасти недешевое удовольствие. Есть ли недорогой вариант для повисеть поначалу?
Заранее всем спасибо.
Летаю вот на таких лопастях hobbyking.com/…/__6593__500mm_TIG_Carbon_Fiber_Z_W… Конечно народ скажет что они не ахти, но за свои деньги в самый раз. Там и 520е лопасти есть, просто у меня остались от 550Гауи лопасти 500мм.
Если кэк бы еще начинающий, и интересно не “сверхрезвость”, а полетать подольше, да и аккумуляторы посохраннее, то Турниджи 4000 40С - самое то.
Составил небольшой первоначальный список.
Может что-то не нужно или имеет смысл заменить или наоборот, добавить. Или какие-то альтернативные места есть.
Tail Rotor Blade Set (82mm) (208908)
X5 Main Masts (8mm) (208357)
Spindle Shafts (208345)
Tail Hub (208363)
X5 Front Pulley Set (208925)
Stainless Washer (W12.2x17x0.3)x10pcs (208883)
Torque Tube Front Gear Set (208920)
FES X5 Main Masts (8mm) (208503)
X5 Main Blade Linkage Rod (2x 50mm) x 4 (208404)
61T Gear (Set of 2) (208903)
Tail Output Shaft and bevel gear set (208380)
Thread Rod for CCPM (2x23.5mm)x3 (3x65mm)x2 (208401)
120T Main Gears (208901)
Ball Links Pack (4.8mm) (208906)
Torque Tube Drive Gear Set (208909)
Tail Boom (for X5 Shaft Driven Version-Black anodized) (208321)
520 Carbon Fiber Blades (HD520A)
X5 Servo Horn(for GS-501 Digital Servo) (208632)
Tail Output Shaft (208384)
Tail Supporter Pipes(Silver anodized) (208362)
Может еще какие гайки нужны или подшипники. Предполагаю взять сразу
Gaui X5 Stainless Steel Screw Kit
Агила и рядом не стояла с Х5, а учитывая общее отношение к качеству у КДС мне он и даром не нужен.
Давайте не будем. Скорее наоборот или близко по качеству в пользу Agile. Вы сначала посмотрите на его качество вблизи, а потом выражайте свое “ФЭ”. И не стоит путать Agile и KDS. В первом случае - КК европейский и з/ч / сборка там просто на высоте.
Не пойму зачем разные основные валы, зачем X5 Front Pulley Set это для ремня, а ремня в списке нет. Тяги от серв ни когда не ломались, только гнулись, но они легко выпрямляются. Хвостовые лопасти я бы взял карбон, можно чуть длиннее. А вот одна обгонка в запасе ни когда не помешает. Конические шестерни можно брать без блоков подшипников, но побольше.
Может что-то не нужно или имеет смысл заменить или наоборот, добавить. Или какие-то альтернативные места есть.Tail Rotor Blade Set (82mm) (208908)
Tail Hub (208363)
Tail Supporter Pipes(Silver anodized) (208362)Может еще какие гайки нужны или подшипники. Предполагаю взять сразу
Поздравляю вас с отличным выбором Gaui x5 ! будет вас только радовать !
Затарился конечно не слабо 😃
Подшипники родные ходят очень долго !
Лопаты бюджетные брали тут до сих пор летаю на них, развесовка и качество очень достойная !
myrcmart.com/rcx-3k-carbon-main-rotor-blades-550-h…
myrcmart.com/rcx-3k-carbon-fiber-tail-rotor-blades…
Шаськи не увидел у тебя, а они хрупковатые 😃
Шасси родные вообще говно редкостное, еще с 425-й гайки остались практически без изменений. Есть смысл сразу ставить вместо них от Алайн 600.
Большое спасибо за подсказки.
Кстати, а в чем разница?
Пока только планирую. Хоть опыт и небольшой, но уже знаю, что запас нужно иметь. 😃
По длине они больше на 8 см., ничего страшного?
Да, так и планировал, с ХК возьму от шестисотки.
По пиньону, выше читал, что лучше 16-й или пока родного хватит?
Еще по регулю вопрос, карта к нему нужна?
Один вал для бесфлайбарного вертолета, а другой наоборот. Нужно брать тот который FES.
Не не, новые уже нормальные, похожи на Элайновские.
Если основные лопасти 500 мм то точно подойдут, а если больше то возможно придется укоротить(обрезать) хвостовые. Хотя я резал 95мм, 90 по идее подойдут.
Я летаю на 90мм хвост, 520 мм основные. Ни каки нареканий нет !
Тест полет
По пиньону, выше читал, что лучше 16-й или пока родного хватит? Еще по регулю вопрос, карта к нему нужна?
Если собираешься летать с гувернером - однозначно лучше 16-й, если по кривым - родной.
Програмируется легко с пульта.
Не помню от куда скачивал, но если хочешь то скину на ящик мануал на русском по регулю !
Есть подозрение, что набор винтиков для Гауи не сильно отличается от алайновского. Просто для алайна есть чуть дешевле варианты.
