Новая тридцатка от GAUI, GAUI X5
Тогда это были звездочки TORX я их использую в место квадрата 2мм.
Что и требовалось !
Ура! Я знаю как убрать люфт в тарелке. Прислали мне новый подшипник в тарелку, а то старый уже люфтил сильно. Быстро выпилил из текстолита ключ для тарелки, разобрал ее и понял что разницы между подшипниками нет. С новым тарелка так же болтается. При разборе заметил три отверстия которые ведут к подшипнику. Я сначала думал что это для смазки, но потом заметил в одном канале маленькую бонку. Маленьким шестигранником не больше 1мм от 200ки выкрутил и в остальных каналах бонки. После того как собрал тарелку этими бонками не сильно зажимаем подшипник, главное не перетянуть иначе он будет подклинивать. И все , люфт пропал 😃 И главное ни в одной инструкции об этом не сказано.
Владельцы Х5, подскажите пожалуйста, какой длины хвостовая балка на Х5?
Давай завтра, лень сейчас искать ее.
Тогда если возможно, ещё диаметр и длину приводного вала (только трубки, без наконечников) 😃
Сергей, т.е. теми винтами что снизу, люфт не убрать ?
Твой убрать, потому как они у тебя вроде как не до конца были закручены.А после уже зажимать подшипник с боков.
я все еще не сделал, после краша 450-ки не трогал верты и в сим не залезал- отдых , да и подш жду на Х5. Хорошо заметил, а то в воздухе бы “догнало”. Думаю пятеркой бы не отделался !
А у меня целая эпопея с вертом. Собрал вертолет после падения, хаб кривой. Основной вал ровный,а хаб согнулся так что разъемы АКБ и винты из рамы выкручиваются от вибрации . С другом на токарном станке с помощью микрометра определили в какую сторону согнулся и с помощью тисков и какой то матери поправил его. В воскресенье испытания показали что все нормально. Но плохо закрутил бонку хаба на хвосте. В итоге хвост закрутило и вынужденная ротация закончилась поломкой рамы. На неделе мне должны сделать новую раму. Надеюсь хаб опять ровнять не придется, уж больно муторное это занятие.
Там где я живу какой-то фестиваль прошел, я и не знал что там у нас вертолетчики еще имеются !
Комаров то сколько много, на видео человек кепкой отбивается от них.
Сергей, Вы не забыли измерить длину балки? 😃
Забыл. 😃 Длина балки 63-63,5см балки у меня все не родные, пилил от Аутренжа, мог немного ошибиться с длинной. Вал диаметр 8мм длина 61см -это точно.
Спасибо Сергей.
Что то странно получается. Балка от Т-Рекс 600 всего 62.5см. А это всё же 600. Мне знакомый тоже говорил что балка 64см, я не верил.
А тут какие тогда максимальные лопасти можно поставить?
Сергей. Ведь в Х5 балка глубоко в раму заходит.
Я пробовал ставил 550 мм, но не рискнул летать, думаю повисеть можно, а вот по отжимать страшно встретить перехлест
Например на Гайке 550 балка сильно назад смещена и лопасти смело можно ставить больше 550, а на Х5 она смещена в перед при той же общей длине.
Не летал 2 недели, сегодня первые 3 акка дрожали коленки, лишь на 9-ом акке разлетался. Были неприятные моменты, 1-2 секундные заминки, с осмыслением чего крутить …время без полетов и сима убивает навыки, но обошлось. Как говориться " опыт не пропьешь".
Понимаю , теперь, живущих в городе, когда до подходящего поля более чем 2 мин пешком. ))
А мне сегодня выпилили раму. Сейчас замочил ее в растворе, жду когда медь сойдет.
Стеклотекстолит без меди у вас не продается чтоль?
Я не встречал, знаю что есть такой.
Странно. Я поездил по нашим базам, где крепежи и метизы, гаечки, проводочки… в общем вся слесарня! Может тоже поездить по таким местам? Всяко найдется…
Просто этот уже был, не выбрасывать же его. Другой искать не стали. Вчера вечером уже успел покрасить и немного начать сборку вертолета.
В Митино без меди текстолита разной толщины немеренно.
Сегодня облетал с 17 шестерней. Вертолет стал реально злее, тик так делать стало на много легче. Но правда время полета пришлось уменьшать на пол минуты. Потому как батарея на 15-20% стала больше разряжаться, хотя обороты я оставил прежние. Плохо что нет золотой середины 16,5 зубов 😃 Попробую еще оборотами поиграться, может можно еще уменьшить.
