Belt-CP (часть 2)
VDJ_FLINT
Вы все правильно углядели ,тексталитовая площадка под аккум , немного центр тяжести вперёд пришлось сдвигать ! а сверху регуль , охлождение хорошее , сверху на кабине вырезано ! а камеру можно и снизу впендюрить , тока она мне не нужна пока !Налаживайте свою аппу и вперёд летать , поверте если все правильно отладить это кайф , учиться приятней на много !Да , для информации , я хвостовую серву поменял практически сразу , она просто перестала работать . Поставил DS 420 , работает отлично и быстро !!!😃
smoled
Заказал 450-й, посмотрим какая разница у вертов.
VDJ_FLINT
Разница приличная , по качеству деталей ( точность и прочность ) а это не мало важно , гирик отличный , сервы шустрые + шестерни в них метал ! Я надеюсь вы аппу новую настроите и вперёд , только по аккуратней , двигло на нем по мощней и по оборотистей ! Я первый раз на него треники нацепил , акума три опробовал и снял , в управлении послушный ! А вы какой заказали и если не секрет по чем ! Мой TREX 450 SPORT за 13000 , без аппы и акума , зарядку я покупал раньше для Белта ! Только Белта не забрасывайте , настройте на эту же аппу и как тренеровочный верт будет ! видео посмотрите , я думаю оно пригодится точно !!!😃
smoled
Этот rc711.com/…/align-trex-450-sport-v2-super-combo-ne…
Многие говорят если летаеш на "Белт"е, значит мазахист 😁
Пожалуй это так, на поле парнишка клона 450 запускал, мы с ним поменялис на тест драйв.Он на “Белте” поднялся и завалился.😦 Мне же его 450 очень понравился, послушный, не “бешеный” адекватный управляемый верт.😒 Нафига я столько времени на уродство "Белт"а потратил…😃
VDJ_FLINT
Я вас поздравляю ! Но Белта не забрасывайте , я его оставил чисто как " симулятор " , если настроить на нормальной аппе его то летать и зависать можно , я на симуляторе переворачиваться и часики делать научился ( специально даже на Белте летал но с рексом не сравнится , рекс шустрей а белту мощи не хватает но он делает с трудом ) . Пойду в эти выходные из Белта соки выжимать !😁 Рекса жалко пока еще !! Не жалейте что белта взяли , зато научились по механике и регулировкам ! 😃
smoled
Да я материальную часть уже вдоль и поперек. Тока Белт хлипковат,башка балтушка,люфтит.
VDJ_FLINT
Я с вами согласен , у меня вылезла проблемка на нижних рычагах , на них стоят два подшипника но между ними не стоят регулировочные шайбы ( вообще по механике они обязаны стоять ) , а болтик затянут был правильно ! Так вот я случайно заметил при протяжке головы что наружные подшипники развалились ( это потому что между ними не стояли шайбы ) , и по этому получался люфт и смещение !!! Поменял подшипники и поставил шайбу 1мм ( можно подобрать из двух по 0,5 мм ) притянул и всё окей , люфта нет ! Шайба должна касаться только внутренних обойм подшипников !!!
Да , и ещё , поставьте триммер газа вверх процентов на 75 ( обороты при взлете будут больше аккуратней ) . Углы останутся те же но обороты больше , его кидать не будет по сторонам ( на родной аппе конечно , больше никак ) !!!
smoled
Хорошо проверю.У него больше болтается на шарах. Замена на новые тяги проблему не убирает. А по газу,это да, попробовал на IDLE, уже другой полет. И более стабильнее.
VDJ_FLINT
А что вы новую аппу не хотите настроить под Белта ? На Рекса приёмник подкупите и поставите , будет два вёрта на одной аппе ! На ней просто все регулируется - сервы центруются , расходы выставляются , экспоненты и т.д. ! На Белта если двигло и регуль по мощней поставить , то да он будет по шустрей , а мне денег жалко напрасные траты !Если хотите я вам свой e-mail скину . А на симуляторе тренируетесь ? Я Белтовский пульт использую , он как бы больше не нужен мне !
smoled
VDJ_FLINT:
Скиньте адрес,пообщаемся. А так да денег на него жалко,:)и уже портачено не мало. Про пульт от Белта в качестве симулятора, не понял как?😃
VDJ_FLINT
У меня симулятор без пульта - PhoenixRC. Я пульт использую Белтовский , на нем ведь есть разъём под енто дело ! Мой e-mail : fedoseew.mitya2306842@yandex.ru
10 days later
VDJ_FLINT
Сегодня переделал привода серв , точнее я их убрал и с двух сторон сделал текстолитовые накладки ! В них вырезал посадочные места под сервы и привод получился на прямую от сервы к тарелке как на тирексе . Завтра токарь выточит заготовки для двух верхних рычагов ( привод на лопасти который ) , меньшее плечо я хочу увеличить на 2мм , ход тарелки уменьшится и при этом выставятся 11 градусов ! Я их и сей час выставил , но тогда при максимальной верхней точке тарелка на половину ходит по курсам ( наклоны тарелки вперёд , назад и т.д.) , на 9градусах почти в норме !!! А самая грубая ихняя ошибка то что передний рычаг который стоит внутри рамы ( между осью и двигателем ) меньше чем все остальные на 2мм ( остальные все в один размер ) , хода передней сервы не хватает и она постепенно выходит из строя ( у меня уже третья ) , тарелка из-за этого ходит немного не ровно ! На него только радует что запчасти дешевле чем на рекса , долбить не очень жалко !!! P.S. Хочу купить ещё одного TREX 450 на запчасти ( выходит в два раза дешевле чем покупать по отдельности ) , сниму с него сервы , регуль , двигло и поставлю не белта , вот тогда он будет шустрым ( если лопасти не оторвёт или не развалится совсем ) , акум 2200 лезет таперь отлично и он нормально с ном летает , пробовал до сегодняшней разборки ! вытачу второй комплект накладок , обрисую их на бумагу , отсканирую и скину сюда на сайт , может кому и пригодится ! Пластиковая рама сроит 300 руб , текстолит с любой старой платы от аппаратуры разной 00руб , а карбоновая рама стоит денег , сдесь снял на новую прикрепил и в путь ! Да , заветные слова сказать надо - Земля прощай , в добрый путь !!!😃
Zloyuzver
VDJ_FLINT:
Хм… разбирать 450-го рекса для переброски электроники на белт… Может проще рекса нормального собрать? Хотя, хозяин - барин…
syryl
Трекс амно 😃 Идите в трексоветку уже, агитаторы.
Zloyuzver
syryl:
Трекс амно Идите в трексоветку уже, агитаторы.
О, как аргументированно… Ясно…
syryl
Zloyuzver:
Ну а смысл трепать моск человеку, который уже полюбил определённый верт? Самоутверждение чтоли? Надо будет - сам попробует, не маленький. Я вот летаю на переделанном полностью белте, и всех трексов видал в телевизоре…
VDJ_FLINT
Рекс у меня есть ! Для разборки я и так хочу второго купить , но и Белта хочется переделать и чтоб он тоже летал не хуже Рекса !!! На нём и так ляпов много , вот и хочется его доработать как надо , за ихних конструкторов мозгами подумать ! Это к стати иногда полезно делать и интересно ! Просто многие захаяли белтов , но я думаю что всё получится и он будет не хуже всех !!! Конечно в заводской комплектации и к тому же с его родным пультом он 3D крутит скверно ( это даже понятно по его параметрам движка и т.д. ) но надо постараться всё исправить ! А то что я скидываю переделки , так мы за этим и пишемся на форумах , так сказать помогаем и советуем друг другу ! Верты , как и любая техника , бывают лучше или по хуже , но я думаю если приложить ручёны и ноу хау то все получится !!!😃
smoled
😁Да белт этого не стоит. Смысла никакого не вижу,разве что только спортивный интерес. У меня во дворе пацаны купили копейку,за 15000,
а музыку вперли на 1000$.😒 Кому что нравится.:)А так донор всегда дешевле чем отдельные узлы,да еще пересылка.
VDJ_FLINT
А как ваши успехи в нашем начинающем не лёгком деле ? Чего у вас нового ?
smoled
Уперся в аппу. Ищу где почитать или кто подскажет как да что настраивать. У меня JR11😒
syryl
Мне в сети вроде попадалась русская инструкция на этот пульт.
п.с. Или на 9-ку, не помню точно. Но юзеры пишут что инструкция от JR 9Х II подходит почти по всем пунктам…
VDJ_FLINT
Я же вам давал ссылку на мой спектрум ! Название пунктов меню впринципе одинаковое , тем более там на русском парнишка рассказывает ! Там на 9 каналку а у меня 6 каналка и меню почти одинаковое ! Попробуйте настроить по нему !!!
24 days later
Alex_R
народ! Где запчасти подешевке заказывать? Интересуют метал апгрейд головы, хвоста и еще несколько деталей?
VDJ_FLINT
Да вроде на него и магазине не очень дорого ! А так все заказывают на хоббикинг !
Alex_R
это в Москве не дорого а у нас: лопасти деревянные 400р, башка 500 р, вал основной 400 и тд. На хоббикинге для белта есть или он там как-то по другому называется (на ХК не могу зайти в данный момент - браузер телефона не пускает) ?
