3DPro NEXT 450HV-FL PRO 6ch Flybarless
Ага, только при этом следи, чтобы серва при этих 125% в крайних точках не упиралась, а то сгорит от перенапряга!
Дополню. Можешь хохмы ради поставить эти крайние точки вообще по 5%. Слайдер будет точно так же ходить из конца в конец (как тебе написали выше, это определяется ТОЛЬКО гироскопом), но мееееееедленно.
Яяяяяяяяяяяясно!
Нельзя же так к словам цепляться?
А я и не цеплялся… просто интересно стало (ведь такие сервы есть)… а тут сразу из пулемета:)
Нееее! Просто имел в виду- что качалка стоит горизонтально- вокруг ничего нет- вот может крутиться без ограничений! А с пулеметом погорячился! Устал-с! Надеюсь промазал.😂
Отцы всемирного вертолетостроения-подскажите пожалуйста-несмотря на попытки регулировки-хвост регулярно потряхиват на пару см-вправо-влево С чего бы это? Бороться с этим-или не надо?
Сколь оборотов на голове? И что за серва на хвосте?
Обороты не знаю. За минуту посчитать не успеваю- каждый раз сбиваюсь на 1635 и начинаю сначала. А где их проверить?
Серва стоковая- 3 G-NEXT. Александр 1-й ее ругал. А я не знаю- за что ругать.
Тогда забить, летать и париться… плохое само отвалиться.
А зеленкой мазать надо!😝?
Всем-Добрый день! Продолжаю экзаменовать форумчан.
Вот какая проблема возникла-
- Когда раскручиваю ротор - надо ждать пока раскрутится- понимаю-что написано смешно- но это занимает 8-9 секунд. То есть по сравнению с Блейдом -который тоже с софт - стартром, это долго. Что то не то в регуле?
- Верт начинает отрываться от земли-когда стик на 60-65% от всего хода. Не слишком ли это много? Что останется-если дать полный газ?
- Иногда (такое ощущение) - что стик газа по разному влияет на мотор-1 раз- верт взлетает на 60% газа, а другой раз на 70%. Такое может быть?
- Как это все поправить?
Дак ниже 50% шаг отрицательный, не?
Поменять настройки в пульте. Только зачем?
Не заморачивайтесь - просто летайте. Не любите мозг себе и людям.*)
Ничего исправлять не надо, а просто купите очень хорошие батареи.
Так в том то и дело-он летает в зависимости от погоды в Арктике. Раз - да. Через 10 минут нет. А потом- опять да!
Померил улы на лопастях на одной +10. На другой + 11,5.
А в минусе-соответственно 12 и 13 градусов.
Не понятен такой дикий разнобой. Что межлопастной вал кривой( я его менял и не падал после замены)! Или в чем дело? И еще-почему сдвиг не симметричем в минусе и плюсе? И основной вал-если его потянуть вверх поднимается на миллиметр -полтора. Так разве дожно быть?
Просто в таком состоянии он летать будет фиг знает как!
“бабочку” лучше убрать
ващщщще убрать. он еще и на лету будет по высоте скакать.
если 3Д летать не будете сделайте в “нормале” в середине ручки шага градуса +3 вместо 0. “растяните” шкалу висения. мне в свое время сильно помогла такая асимметричная кривая шага.
Попробую!
Убрал! еще раньше!
ващщщще убрать
Не буду я ОСНОВНОЙ ВАЛ убирать! Без него верт плохо летает! Я его лучше приклею!
Интерестно- кто нибудь покупал это- НЕРЕКЛАМНОЕ изделие-
hobbyking.com/…/__20963__Turnigy_1300mAh_6S_35C_Li…
Оно влазит в верт? Что то толстенькое и широкое!
Подскажите, как лучше избавиться от проблемы - хвост побалтывает на право-на лево.
Во - первых еще раз спасибо Александру 1му за великотерпение.
Поправил следующие косяки
Шаг коллективный и циклический- как положено.
Поменял лопасти на новые- отбаланисрованные с нуля.
Поменял лопасти ХР.
Поменял межлопастной вал (старый был почему-то похож на S).
Поменял торк тюб (грешил- вдруг прокручивается-как писали раньше).
Поменял одну серву на перекос- подергивалась- была травмирована- поломал качалку. Новая не дергается.
Все равно болтает хвост.
Когда вращаю верт- он вращается мелкими рывками.
Как понимаю- все сходится на хвостовой серве.
Если так- то какой вариант оптимальный-не хочется ОЧЕНЬ дорогую серву. Читал про АЛАЙН 520-она не будет велика?
Что скажете?
на спор летал на ХК401-В гире и сервах НХТ-900. гляньте на хвостовой слайдер. либо чутье покрутить. но сначала проверить ход слайдера.
Неее! Слайдер ходит-как по маслу. А чуйкой игрался от 90 и до 30!😃
гироскоп какой? и напряжение питание сервы какое?
KDS E BAR все настройки производителя. серва от НЕКСТ 450. Раньше работала, напряжение не помню-вечером вернусь-проверю-но это РТФ так-что оно уже было выставлено.
серва от НЕКСТ 450.
Серву поменяйте на настоящую.
Так я очем! О том же! Просто прошу совета-какую хорошую. Не самую дорогую. И совместимую с Е-Баром!
Ну, например эту.
Ну, например эту.
Во! Ее и имел в виду. То есть не заморачиваться и не искать ничего другого. Она на Инфинити стоит вообще-40!
Спасибо!
СтОит ли брать набор шестеренок? И разъемы - они стандартные- да? Она совместиба с Е баром- а то в его инструкции они в основном про Футабу разоряются.
