3DPro NEXT 450HV-FL PRO 6ch Flybarless
Отличная зарядка!
Стас! Нет слов! Спасибо. А то я в одну ветку залез 3 страницы формул! И спор научный. Я аж оФренел!😲
Должен со всеми поделиться радостной новостью- у меня не только висит, но и поднимается и движется в разные стороны.
Рычагами-действительно-как писал Александр 1-й - двигать надо как на тракторе (правда на тракторе ни разу не ездил).
Пока это меня устраивает- только хотел бы ускорить вращение по рудеру- как это сделать? Через пульт?
И еще вопрос- во время ветра - верт стабилен- но подергивает хвостом- это нормально-или надо чего поднастроить?
За рычаги отвечает DR и режимы в ФБЛ. У тебя небось precise стоИт? Поставь DR100%, Expo 0%. А если и при этом трактор подпаривает, то в приблуде установи Medium. Меня сейчас Vivid прикалывает, Medium как на паузе!
Выставь тягу в серве хвоста на одну дырку дальше от центра. Не забудь после этого заново настроить хвост в приблуде!
Культуру не пропьешь! Мог бы просто сказать- …а знаешь-что после этого-хвост приблудой регулировать надо?..
Так нет! Культурненько так- НЕ ЗАБУДЬ…
Спасибо Стас! Спасибо-совершенно искреннее!
Для спасибо кнопку придумали, если что!
Это никоем образом на скорость пируэта не скажется, а может только навредить. Для увеличения скорости пируэта нужно использовать настройки либо FBL либо в аппе расходы по рудеру.
ОК! Но в ФБЛ нет настройки по скорости вращения руддера. В аппе в расходах стоит 100 % и поставил минус 5%. Так можно?
Да можно почему нет, больше расходы будет больше скорость, меньше расходы ссответственно меньше скорость, и ещё экспоненту по рудеру можно выставить. Я только по рудеру и использую не большую экспоненту.
А у меня пульт Спектрум 6- я там не видел экспоненту по рудеру. Или я чего не врубился?
Да не вроде есть там экспоненты, они там же где и расходы, но возможно у вас отключены INH.
Сергей, так я ж говорю- что в D/R - EXPO
поставил 100% рудер и экспо минус 5. Можно увеличить минус- это повлияет на скорость вращения по рудеру?
Расходы по руддеру у него 100%, я почти в этом уверен, а вот слайдер скорее всего ходит не до конца от края к краю! Точно подогнать потом можно настройками FBL:
меню в KDS пункт 6 (Tail Adjust) -> подпункты 4 и 5 (Travel L и Travel R), чтобы слайдер не упирался в крайних положениях.
Я же говорил! 😃 А еxpo -5 даст только то, что в центре стика чуствительность поднимется - оно тебе ни к чему (да и -5 ты не заметишь). Expo по руддеру оставь INH.
Нееее! Проверено-слайдер ходит по максимуму не упираясь в максимум.
Шлюхаюсь! Но крутится он МЕДЛЕННО!
Ну я сразу не догнал про какой минус речь идёт, ну Стас уже обьяснил.А по поводу скорости наверно кто нибуть подскажет с настройками FBL я такую не юзал, а так если вы в аппе прибавите расходы то скорость увеличится, а экспонента только даёт большую со знаком -, или меньшую + чуствительность реакции модели в зоне около центра стика.
Заворачиваете в аппе конечные точки по руддеру на максимум (125%)… и радуетесь. Делов то.
Пробовал-дает только 100%😕
А если вдумчиво пост прочитать!?
А на пальцах объяснить можно? Не врубился. Что упустил?
Настраиваете КОНЕЧНЫЕ ТОЧКИ на максимум по руддеру… для шестреки это 125%.
О! Вот-что значит ПАЛЬЦЫ! Спасибо! Сделал. На днях попробую!
Ага, только при этом следи, чтобы серва при этих 125% в крайних точках не упиралась, а то сгорит от перенапряга!
Стас, управление рудерной сервой идёт через гироскоп крайние точки(лимиты) задаются на гироскопе, все настройки в аппаратуре влияют только на скорость пируэта.
А рудерная серва у меня стоит так, что может крутиться без проблем на 360 градусов.
Она от лебедки что-ли?
Ну немножко преувеличил! Нельзя же так к словам цепляться?😊
