KDS Agile 7.2
Дело не в размере батареек они то туда влезут любые
Да, дело в том, что имею Иннову 550 и к ней 4 пака. Вот, например, Генсы 5000 не влезут в Иннову (они короткие, но толстые), а зашибись входят паки форм фактора Нанэ (они тоньше, но длиньше). Поэтому и интересно какой размер трея, чтобы представлять какие паки подойдут и пойдут ли уже имеющиеся.
Клеем липучку с крючками и на аккум и на вертолет.
+1 Так и сделал на Иннове, все норм держится.
Максимальный размер трея по ширине - 67 мм, по длине - 170 (но если паки узкие - можно больше на 5-7 мм). Но реально нужно иметь запас.
Сегодня продолжил облёт. При температуре -13 механика вертолёта работает очень хорошо без лишних звуков, Обгонка работает без проблем, да и сам вертолёт летает превосходно. Пока нравится больше чем лога 700 , летит точнее ( системы в-бар стоят на обеих вертах) .
Может владельцам пригодится скидка на киты и запчасти кдс на hawk-rc
Dear All,
From 23 Jan 2014 ~ 28 Feb 2014, Special 10% Discount for ALL KDS Agile 5.5 & 7.2 Kit & parts order above USD 50
Check out with Coupon Code: KDS10%.
Вчера все таки добрался до…
МОСКВЫ и забрал таки новые сервы на АДЖИЛЯ вместо АЛАЙНА 610
дорогими запариваться не стал взял на пробу коллекторные хайвольтные KST
реально качество порадовало
Заказывал два комплекта хотел такие же поставить на 7 АТОМА, но так как он продан
второй остается про запас может к сезону еще на одну 700 наскребу
У меня стоят 805 и 815 . Работают прекрасно с в-баром, на морозе не мёрзнут,
Я извеняюсь, а можно узнать рег у вас какой
У нас тут вопрос возник хватит на штатный мотор 120 УГЕ или кастл 160 лучше взять
Просто вроде как токи прописаны макс 100 для штатного мотора, а производитель рекомендует 160 А
У меня космик 200 стоит. Пока его с логи 700 переставил, а брать буду под штатный мотор УГЕ 120 с радиатором вполне хватит, сейчас мода такая с большим запасом регули покупать .
да друг у меня так и рассуждает ((С ЗАПАСОМ!!!))
Но вроде как для 700 класса 120А должно быть вполне нормально
у меня и 7 АТОМ была на 120А, и Аджиль 7 сейчас тоже на 120
СПАСИБО за ответ
Вопросик к вам - а почему YGE 120 собираетесь а не Kontronik ?
Вообще хотелось бы (контроник про) но смотря сколько стоить будет , А так не принципиально какой регуль брать все они хорошо работают.
Все сервы заняли свои законные места
На выходных если погода позволит облетаем
единственное что сделал протянул все корпуса на машинках, очень слабо были затянуты
Нашел ответ по натяжению ремня от тест-пилота. Илья, нужно тянуть еще сильнее. Я на 5.5 тоже переделаю, а то на морозе прослабляется сильно.
Облет состоялся или все тушки распродали.
Алексей давно облетал насколько я знаю и продолжает летать.
АППАРАТ восстановлен после СИЛЬНОГО краша
отказал БЕК ВЕСТЕРН РОБОТИКС (БОЛЬШЕ юзать не буду девайсы данного производителя)
верт просто рухнул на землю мертов с 15
как оказалось крепкий вертик
ИТОГ МИНУС… ВАЛ ОСНОВНОЙ, подкосы, лопасти все , кАпот (подклеил потом покрасим заново), стойки шасси
поломало все качалки на сервах (хорошо что алюминий не поставил), ну и пару линков разорвало
ОБГОНКА ВЫДЕРЖАЛА удар, но ее решено тоже было заменить
БАЛКА и все шестерни и остальные валы все цело
ТАК ЧТО ЛЕТАЕМ ДАЛЬШЕ!!!
вертом пока доволен летает в паре с 7 КОМПАСС
ну вот как то так
Расклочкал в труху? Я читал на HF что Agile 7.2 крепкая машина!
что то резковат пилот
он мне кажется прям хочет его приложить
ну и в итоге РЕЗУЛЬТАТ …
единственное после краша не надо вал крутить основной
он как и предполагалось утягивает сервы и весь узел за собой
так что сервы в пластике останутся без ушей
аккуратно его вытащил протянул весь узел и вставил новый (ВСЕ ОК)
БАЛКА ОКАЗАЛАСЬ ТОЖЕ КРЕПКОЙ получила раза 2 лопастями (маленькие зазубринки)
хвост весь цел кроме лопастей
голова аналогично (межлопастной не свернешь хаб тоже)
прикольное видео по сборке)
ПАрни хорошая новость!!!
в моем любимом магазике
теперь есть ПОДШ НА ОБГОНКУ по сходной цене
так что можно не менять весь дорогостоящий узел целиком, а как обычно просто подкинуть новый подшипник
Что за подшипшик? Ждет отчета.
поделитесь маркировкой подшипника
На иннову 700ку например подходит от 600ки алайна.
