sab goblin 450 - дождались, чтоли?
600 евро с чем - то? Да, я помню, я его смотрел перед окончательным решением купить блейда. Но - да, тогда я решил, что очень дорого ( по итогам мозгосношений блейд обошелся мне на момент ухода в помойку примерно в 300-400 евро - все, что можно было продать, я продал, а фблка пока перекочевала на 500ку, хотя еще ни разу не летала. О, вспомнил, еще сервы можно поставить на продажу 😃 )
Сейчас…хммм…ну да ладно, это все оффтоп здесь.
Почему - то уверен, что здесь Гоблин пролетит!
Гоблин относительно краше устойчив, как не странно это звучит 😉 И цена краша порой = лопасти+шасси… раз на раз конечно не приходится и всякое бывает, НО даже когда лопасти наматывает на ротор (в прямом смысле) то все валы и шестерни остаются целы…
В свете последних тенденций, мне кажется такой Гоблин будет к месту. Посмотрите, за последнее время все сделали 360-ки вместо 325-к. Причем большая часть из новых 360-к это не бюджетные модели, а голые тушканы стоимостью от 300 долларов. Ждем с нетерпением подробностей.
Немного добавлю:
Из заявленных фишек - всего 38 деталей включая болты, шестерни и подшипники, а так же:
- Диаметр вала основного ротора 8мм;
- Диаметр вала хвостового ротора 5мм;
- Система демпфирования хвостового ротора обеспечивает точность и плавность полёта;
- Батарейный отсек с системой быстрой замены и быстрого подключения.
Технические характеристики:
- Диаметр основного ротора 858мм;
- Лопасти основного ротора 380мм;
- Диаметр хвостового ротора 196мм;
- Лопасти хвостового ротора 70мм;
- Поддерживаемые сервоприводы основного ротора: микро сервы с размерами 23х12мм;
- Поддерживаемые сервоприводы хвостового ротора: микро/мини размер;
- Поддерживаемые батареи: 6S ёмкостью 1500-2000мАч (размеры батарейного отсека 44х40х130мм).
Вот только опять свои размеры лопастей, что за напасть. Ну сделали бы на 360-х лопатах и все.
Да это не беда, точнее беда, но только в начале. Потом и сторонние производители быстро подтянутся. Да и на 360mm он полетит тоже, если что.
Да просто планирую сейчас притащить КДС Чейз 360 и хотелось унификации
Я тоже смотрел на него, но сейчас вопрос отпал! Хочу мини-Гоблина! 😃
Глупый вопрос:Почему это он походный?
Это будет самый маленький в моем парке. Для меня он - походный. Его и в отпуск можно взять, если уже очень охота! 😃 Уверен, кто-то уже готов разработать специальный кейс под него.
Акк, скажем, у него помощнее, чем у align dominator 450L.
Лично я не собираюсь пихать в него 2000mAh аккумы. 1600mAh, думаю, будет самое то по показателю вес/емкость. Летаю я не жестко, поэтому свои 4 - 5 минут получу.
А какой тут сетап приблизительно будет? Какой мотор KV , регуль на сколько ампер? Что то заинтересовало то-же)) Конечно в мануале будет написано, но всё же…
Все гоблины тяжелее одноклассников, поэтому и лопасти больше. Думаю, этот не будет исключением.
По мотору основной вопрос, по остальному все ясно…
- регуль Hobbywing 50 v3 (у него него нормальный BEC и говер)
- сервы RJX HV (если BK не выпустит микро), на голову, на хвост
- аккумы, не айс, но покатит, они не тяжелые
- клон или оригинал VBar + сателлит (в моем случае)
Вот тут есть моторы по шоколадной цене !! Интересует какая маркировка ( по СКОРПИОНУ) идёт из этого каталога? Я на 630 Гоблин брал здесь ( HP-HS4035), мотор жарит мне хватает!! Цена нормальная и доставка копейки с этого магазина. Дополню! Скорей всего мотор будет серии HP-HS2221
Надо будет вживую посмотреть. А так мне че то по обводам и дизайну только 500й и 700й нравятся по прежнему.
Ну вот, первые фотки… Это мини-Speed! 😃
не нравится. С шаськами обычными лучше
сделали бы уменьшенную пятисотку
Первое видео, хоть и в убогом качестве:
www.facebook.com/video.php?v=595160840592367&set=v…
Одноуровневая трансмиссия:
А что у него так звенит?
ХЗ, качество видео такое, что может и качество звука соответствующее! 😃
Вот видео получше, это Тарек наказывает малыша:
Да, какой то визг, звон и у Тарека присутствует.
Звенит двигун. Обороты подняты на запредельный уровень чтобы на демо он казался шустрым и легким.
3300-3500RPM - верт еще сырой (beta) и на Goblin Day пилотам запретили поднимать выше! Инфа 146%. 😉 Как по мне, так и эта скорость уже запредельная при 380мм лопастях.
SAB had to reduce rpm for event to 4000 to 3000 because esc 70A bipped during tests in Italia last week (too hot). So all pilots this weekend used 3000 rpm to have no trouble.
Перегревался 70А контроллер на 4000 оборотах, летали на 3300
Верт - огонь! 😃
Верт - огонь!
Стас, ты, вроде, не первый день в хобби. Любая тушка с адекватной силовой в наши дни - огонь в руках Кайла Стейси, Камерера, Максвелла.
