Кинг 2, обменяемся опытом (часть 1)
А до доработок такое было? Просто все ли в порядке с углами наклона ОР, так как это система взаимосвязана прямым соотношением, к Экстрима даже есть апгрейд хвостового привода которое увеличивает это соотшение.
Я завтра на работе посмотрю как там остановлено. Если у Вас нельзя повернуть вертолет в одну из сторон, значит задниме ротору не хватает усилий чтобы компенсировать вращение от ОР, это может быть при неправильных углах установки ОР и неправильной работе хвостового, в данном случае, тем более вашими доработками Вы уменьшили плечо движение лопастей заднего ротора. Ну а выводы делайте сами.
неа… только что проверил… вроде нормально… бегает =)
Я знаю что не должен… это после последних опытов так осталось… со злости запихал почти в притык… ноль реакции =(
Завтра свой вертт привизу сфоткаю пакажу … а то я чегото с пьяну с кривой газа и с лимитами натварил … делают … с лимитом както разабрался а вот с кривой
т.е. например при большом угле атаки верт взлетает на более низких оборотах, и этих оборотов не хватает ХР для стабилизации
если стик и триммер не компенсируют врашение то двигать серву?
так уже пробовал… серва ходила в обе стороны по балке … результат такой же
Ну так сказать переделки мои пошли из за того, что он нормально в воздухе ещё не был. То есть с коробки он не полетел…
Сейчас посмотрю углы ОР, что с ними…
Вот и я думаю, если он крутится против часовой, то задний ротор не может увеличить угол, что бы компенсировать вращение… но угол на пределе… а ещё же должен быть запас для поворота…
Извини а разве он при малых оборотах взлетит ?.. мне кажется тяги нехватит
Хм… А там разве нет кривой зависимости?? У меня например при увеличинии шага приходиться подруливать, может серва так отрабатывает может гирек, вроде ничего не путаю:) Хотя что то я начинаю в этом сомневаться:)
насколько я понял из ФАКА это решаеться подбором правильно угла ОР с последуюшим выставлением хвостовой сервы в такое положение , чтобы он в процессе висения стремилась бы занять вертикальное положение
Я пробовал взлетать при разном положении углов… вертел вертелку слева у переключателя в идл =)
А серва вобще нормально работает а то чегото я подумал так мож с ней чего …
2tsyganok:
Вращение СИЛЬНО связано с углами ОР.
Если углы больше, чем нужно, то верт взлетает при меньших оборотах двигателя, а значит и при меньших оборотах ОР = меньших оборотах ХР.
а реактивное усилие на ОР - примерно одинаковое в момент взлета независимо от оборотов ОР, вот и не хватает ХР скорости, чтобы верт мог висеть ровно.
Далее, в среднем положении сервы слайдер не должен быть так прижат к балке. Ему же для поворота направо двигаться некуда.
На видео проблем с вращением не видно. И если там верт висит более-менее при крайнем положении стика, то имеем механические проблемы. Ремень кажется натянутым, остается углы атаки ОР.
Кстати, если углы ОР сильно неправильные, то крутилки может и не хватать. Итого - фото головы при отключенном моторе, включенном idle, среднем положении hover pit, и среднем положении стика газа
если можно поподробней
да вроде нормально… вот видео =)
Итак повторю вопросы:
- Лопасти стоковое?
- Углы наклона ОР в заданных заводом пределах?
- Если вернуть положение качалок XР в перпендикулярное положение тем самы увеличив плечо не пробовали?
2 циганок: не меряются так углы:)) К сожалению:(( А Вы не хотите на качалке ХС переставить в верхнее положение?? Увеличите ход ХР однозначно.
- Лопасти стоковое?
Лопасти стоковые, но уже меняные…
Всё как было… ничего не менял, кроме лопастей
непонял…
Так смысла нет… ХР в пределе =)
Качалку хвостовой сервы переставить в дырочках выше до первой сверху… и верни качалки в вертикальные положение по идеи должны на больший угол отклонять лопасти.
2tsyganok:
Из того, что видно, кажется, что углы неверные - то есть ненулевые, и, КМК разные на лопастях. Разные углы => центр подъемной силы не на оси => имеет место высокочастотная вибрация. При этом гира может сходить с ума.
ИМХО: проверять и выставлять углы в ноль.
2wrewolf:
2tsyganok:
Будем думать и искать причину… углометра нет, так что будет по другому =(
Я про эти дырочки вещаю
дада… я понял уже… но смысла в этом нет… ХР в приделе …
Так реакция ХР будут четчее и быстрее, а углы можно и так померить см. ФАК.
Так мне не реакция нужна =)
Вот уже ищу фак =)
Молодца и про качалки не забудь на ХР фото выша:)
Вот уже ищу фак =)
Тебе фак на русском нужн ?
Угу =) но уже нашёл. =) спсб
Ого… у меня углы не то что б не ровные, а они ещё по разному не ровные =)) Гыы… не знал =)
