Кофейный столик
эх,Юрий,Юрий.ст…но.
продолжим.
рельсовый материал собран.фляйш и спаян.
подмакетник тоже.
подвижной состав тоже собран,частично в пути.
задумка дороги очень проста.т.к.управлять может и ребенок.и это возможно.
а ему со всеми съездами и разъездами не понять и не совладать.
по этому два кольца.
внутреннее глухое,а внешнее имеет разъезд на две прямых.
попытаюсь максимально поставить акцент на ландшафте.не перегружать.
извиняюсь за беспорядок на фото.производство.
перевод стрелок сервой.
пока так.а там посмотрим.
пффф
убожэство
децкий овал?
убожэство
децкий овал?
как всегда ,АЛЕКСАНДР МАЖЕТ.
пффф
твое пф,как зайцу тр…р.
мне твое мнение боком.
а дальше посмотрим.
и очень хочется посмотреть на ваше пффф.типа убожество.
махать мы все можем.
Скоро День рождения
запоздал…)))
Извините, это …не совсем кофейный столик, но ммммм …тоже очень достойно!!!
m.youtube.com/watch?v=wBCQmqGKbUI
Видео создания:
What is Airbnb? - Behind the Scenes | Airbnb
всех с прошедшими)))пилорама само то.это с какого набора?
с какого набора?
я чет и не смотрел.
брал уже собранный.не новый.
ребят пико получается делает китай а роко фрг???у меня пико гдровское совместима с другими фирмами?
просто я сегодня в магазине смотрел piko маде ин чайна ну а дальше адрес в германии
дешевые вагоны и стартовые наборы,да в китае.
а вот дорогие …на родине.
старое пико и новое совместимы,роко. 1-87 масштаб.
сейчас все маде ин чина кроме мелкосерийки
и роко и лилипут и фляй и брава тожэ
марклин только остался чисто немедским но не знаю надолго ли
я вдохновлен вашими работами.не судите сильно у меня есть кое какие материалы и немного хлама.достал с закромов )))сыну не терпится все покатать даже просто без рельс))))я понимаю что тема не моя.выложу фото .
.стол собрал.рельсы разложил обрисовал.будет тунель и мост 3 стрелки .больше просто нету)))в качестве баласта линолеуи подойдет???если не будете ругатся я в процесе изготовления макета буду выкладывать фото. да и темы нету.надо с чего нибудь начинать.любая критика будет учтена а лучше конечно помощь
нет
только пробка или на худой конец оргалит
Потолочку попробуйте.
точно!
ее и клеить проще и обрабатывать
но красить придется
а у пробки и ДВП естественный цвет и фактура
очень хороший материал.
прекрасный шумо изолятор.будет слышно шлепание колпар на стыках.
с покраской осторожней,краска не должна быть агрессивной.
иначе сожрет потолочку.
спасибо за совет .я начал делать из отсева -это мелко дробленый камень.завтра фотки выложу сегодня уже ушол из мастерской.теперь вопрос с каким уклоном сделать подьем на мост???и и з чего лучше???я сегодня за малым гипс не развел хотел из него полностью поверхность слепить.
я ставил лок и вагоны,поднимал рельс и смотрел на поведение состава,и на реальность подъема.
и и з чего лучше??
все что под руку попадет.
главное надежность,устойчивость и простота в изготовлении.
по фото не совсем понятно что в наличии.
я так понимаю что это масштаб 1-87 ?
Мах=4%.
да это пиковское НО.я с ним еще в детсве в песке играл)))не знал что так ценится.отмыл вродебы но не один пока не работает.нету блока питания.смотрел на авито там 1000 просят.я так понял он переменого тока?трансформатор сам соберу но будет постоянного .стрелки реанемировал.переключаются тока от 18 вольт.от 12 еле еле.так и должно быть? путевой материал выменял на модельки .жаль было раставатся с пожарками но ни чего дело того стоило.
Мах=4%.
Это в реале
На макет допустимо 10 %
собрал путь и понял что катать по кругу не интересно)))заказал 3 стрелки мост пока не делал не решился)))опыта нету.рельсы прикрутил саморезами .в случае можно что то изменить.до рельефа и построек долеко.реанемировал одну тележку Е44.сейчас втору соберу.за ним очередь тепловоза но с ним похуже из 2 моторов поробую 1 собрать.вопрос я смотрел внутрености на современных там вал типа маховика для чего он???
для чего он?
для большей инерции мотора,отсюда тихий и плавный ход.
