микроQUADrик на КуКе
Здравия Вам.
Что-то на улице холодновато и никакого желания мерзнуть нет. 😃
Подскажите плиз как Вам следующая конфигурация? Дома и на работе народ пугать. 😃
Получается около 90 грамм с аккумом… подъемная где-то около 170-190 должна(но не обязана 😃 получится…
Моторы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Регуляторы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Аккум www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Пропы 3*2 оттуда-же.
На мозгах будет КК 5.5.
И что-то я не догнал как на этих моторах проп крепить? на клей? 😃
И да будет Вам всегда солнечный и безветренный день. 😃
Можно сделать такой
Моторы hobbyking.com/…/__9996__ADH30S_Micro_brushless_out…
Регуляторы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Пропеллеры прямого вращения - hobbyking.com/…/__7994__Propeller_for_2g_outrunner…
Пропеллеры обратного вращения - mirp.net/index.php?main_page=product_info&cPath=24…
Пропеллеры можно и ХК 3*2
Прикольный квадрик… Классно держится.
Примерно такой и буду тогда делать.
Тяга моторчика 34 грамма. Маловато не будет? В моем списке 44… правда хз что за движок. но вроде не ругают. 😃
А как пропеллер крепить на валу?
Посадкой внатяг. Центральное отверстие рассверлить диаметром на 0,1мм меньше, чем вал. Держится - не стянешь.
Указанный вами жвижок очень хороший и качественный, но его нет в стоке и у него вал толще, пропеллеры рассверливать придется.
Пропы крепятся натягиванием на вал, держатся на трении. Если проскальзывать будут, то можно клея капнуть
Нифига себе. 😃
А никто с mirp.net себе заказывать ничего не хочет? я бы подмазался на распил 😃 доставки. 😃
Понял. Огромное спасибо.
Да боюсь пока все придет то уже и на улице можно будет летать. Так что закажу, как придет, так придет. 😃
Всем спасибо.
Кидалово… Не дает заказать. 😦
Буду тогда заказывать то что Вы посоветовали.
А если перейти на 2 банки и взять вот этот движок?
hobbyking.com/…/__7025__AD_C5_Micro_Motor_4_6g_Wei…
Какой регулятор к нему лучше? что-то маленьких на 2 банки не видно.
Сразу хочу предостеречь.Летать натаком очень-очень не просто,особенно без стаб режима.
Моторы сразу планируйте на 2 банки,с одной конечно интересней,но возникнут проблемы с питанием приемника и “мозга”,потребуется бустер для повышения напряжения.
У меня примерно такой как по ссылке летал,можно сказать не плохо.К сожалению из-за ошибки в схемотехнике сгорели регуляторы.
Если поищите по теме,то я выкладывал чертеж и печатную плату такого мелкокоптера,правда с тех пор плата была перерисована и усовершенствована много раз.
Есть финальный вариант рамы и платы,но он не тестировался из-за отсутствия регуляторов.
Если нормально настроить, то все полетит как надо. Я выкладывал уже ссылку на проект “Zecke Q185” diydrones.com/…/new-quadcopter-zecke-q185-max?xg_s…
Главное использовать быстрые регуляторы, с резким откликом, тогда электроника будет успевать стабилизировать.
Ну это наноквадрик какой-то… Для меня это уже перебор. 😃
Вобщем тогда плюши на 6А бронирую и тот движок на 2 банки заказываю. в принципе 4 по 90 грамм это хорошо. я рассчитывал на меньшее. 😃
Я думаю лучи прям на КК приклеить и не париться. 😃
Всем спасибо.
А кто что может сказать про эти аккумы?
для микроквадрика по моему идеальны… особенно если еще выкинуть эти пластмассовые корпуса и провода сразу напаять то можно еще заметно облегчить.
Жалко я уже заказ оформил. 😦
P.S.: Черт… слово “каждый” просмотрел. 😦
Вот еще нашел микропропеллеры indoorflyer.co.uk/x-twinaero-ace-props-set-of-2-39…
Как думаете, если из бальзы 2х2 или 3х3 мм лучи делать, только не один большой а скажем 2 луча по бокам и плюс в распор между моторами и все это на клей. Так нормально получиться? В принципе она должна частично гасить колебания а распор должен еще больше гасить боковые колебания. Получится примерно как у Александра в первом топике только сборная солянка и плюс боковой распор. 😃
Вот еще нашел минипропы.
www.electriflite.co.uk/store/…/3x2pack.html
www.electriflite.co.uk/…/2gm-prop-pack.html
Что-то не нашел размеров для названия “Propeller for 2g outrunner”
Подскажите плиз если кто знает.
Те что по первой ссылке есть на ХК 3х2, а по второй ссылке пропы одностороннего вращения
кажеться не все…
Propeller for 2g outrunner (5pcs) There are 3x CW and 2x CCW (pusher) props in a pack
кажеться не все…
Тогда очень странно что не 6 штук…
Собрал наконецто своего мелкого, комнатного, на вие естественно 😃)
Падай не падай - не ломаецца нифига - ВЕЩЬ! 😃
ТТХ?
Видео луча крупным планом на разных оборотах?
А видео полета? 😃
Видео луча крупным планом на разных оборотах? А видео полета?
Пропы надо балансировать.
и колебательную систему моторпропеллер/рама доработать напильником.
Ну и баласт соответсвущий добавить, т.к. он под FPV делался.
А то резонанс как раз на оборотах висения.
Колбасит его из-за вибрации пока(к сути вопроса), ага 😃), даже на гирике. Но я его в три ночи только поднял, до ума еще не доводил.
потроха
ТТХ?
У меня в коварных планах было, сделать подробную камасутру по войне с вием в частности и дешевыми квадриками в целом.
Если кому надо конечно 😃
Виталий клево получилось! Ты пропы наглазок балансил или на магнитном балансире? Я такой штукой это делаю
www.youtube.com/watch?v=_DUcfu20xyA
Я пробовал лучи из такого квадратного профиля делать, жесткость была не очень. Возьми трубочку карбоновую 4-5мм, сразу преобразится
Вообще пока не балансировал 😃
Хуже то что моторы г@вно и ротор в подшипниках болтается, а это не победить 😦
Трубку клеить очень не удобно, да и я каждый грамм экономил. Ему еще камеру, передачег и 2 сервы таскать - надорвецца 😃)
А затавить не резанировать и этот профиль можно, не набрав веса - повоюем 😃)
Тяга у него кстати ОГО 😃) из рук вырывает 😃
ЗЫ видео тока вечером смогу посмотреть.
Странно, это моторы с ХоббиКинга? У меня таких три штуки 3,2 граммовый и один 2,3 граммовый были - очень качественные и сбалансированныне. Китаезы наверно брак погнали к Новому Году.
Я трубку крепил с помошью деталек от конструктора лего. Хотя если отбалансируешь, то должно быть в порядке все. У меня на мальке моторы еще хуже, даже валы проволачивались и несбалансированные жутко + пропы через пропсейверы крепил, что вибраций добавляло.
вот эти
Они по тяге луче всего подходят к этой кофигурации.
Да все их нахваливали, великая китайская лотерея 😃) че 😃 Мои даже без пропов резанируют.
Слишком тяжелые 😃) Я даже моторы приклеивал, что бы виньтки не таскать. Зато с акком 850 мАч летаю. вчера устал ждать пока сядет, что бы засечь время полета(вес на фотке без акка конечно) 😃
А как такие мелкие пропы балансировать то? на игле?
Ониж наверна на балансир то не полезут? я что-то не задумывался какой там диаметр. 😃
Колбасит его из-за вибрации пока(к сути вопроса), ага ), даже на гирике.
Я просто думаю себе V образный луч делать и плюс распор между двигателями…
Из стеклотекстолита нарежу тонких пластинок… Вот и рассматриваю все варианты… может это и не нужно. 😃
