микроQUADrик на КуКе
fpvhobby.com/138-wide-angle-l...no-camera.html
это вот под такую грамовую камеру.
Спасиб. Как раз искал маленькую камеру с педератчиком…
ООО восторг!!! Это Blade MCX? А какое видео оборудование?
MCX2. MCX1 не поднимет.
Да и MCX2 еле-еле, вермя полета 4 минуты и акки живут не больше недели.
Для этого и сделал мелкоквадрик, ну и на улице так не сдувает. Он с камерой летает 10 минут. С headtarcker-ом 8 минут.
Оборудование
www.fpvhobby.com/102-8ghz-super-combo-set.html
Широкоугольная линза нужна полюбому(я себе даже про запас заказал, если вдруг мелкий улетит по своим делам - дефицит 😃, без нее летать невозможно.
пока их небыло, юзал вот такие насадки
Но линза пластиковая и нифига не видно.
ЗЫ у меня правда камера с микрофоном, дома он не нужен а вот на улице…
www.fpvhobby.com/109-3-5v-nano-microphone.html
а квадрик какой? есть фоты?
Сегодня сфоткую окончательный вариант, уже с камерой, приводом headtracker-а и т.п.
Ну и сниму какой стабильности удалось добиться, хотя там есть еще над чем поработать.
UPD в сообщение выше форум зачемто картинку вырезал.
ФПВ лучше учится на MCX ИМХО, на квадрике НАМНОГО сложнее, какой бы он не был стабильный от 3го лица. Но MCX ручки бросил и повис - а этот нет.
:)Подвес камеры самый технологичный из всех, что я видел.
Сервы только эти не очень, двигаются немного рывками (по меркам камеры).
На пробу заказал такие, говорят получше.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Они еще и легче в сумме на полтора грамма.
И надо резинкой(колечко от основания гандона будет в самый раз 😃) дать предварительный натяг для камеры, - будет получше.
Ну и вообще старался все делать максимально примитивно, из того что под руками валяется. Что бы не ждать из китая в случае поломки.
Смотриться это конечно абсолютно фиирично, но вещь абсолютно утилитарная, так сайдет.
Если кто хочет подобную мелоч с акселем.
Мозг с дачиками надо в любом случае клеить через поролон (у меня через губку для мытья посуды 😃) или ему подобное.
Но подключая serial порт - вечно этот поролон рвем.
заказал себе вот такое
www.ebay.com/itm/170792789459
а его к плате через тоненькие провода. Даже крышку мозга для настроек не придется снимать.
а нужен ли такому мальку подвес?
и как он с таким винтом летает? 😃
инетересно, сколько ваш вий с лапшей весит,?.. может поменять на такой самопал ?,
? я вам могу даже по быстрому раскидать такую платку сразу с гирой и акселем и компасом, уже домашние заготовки есть, только блоками втыкаю . если не впаивать все разъемы то вес около 3ех грамм выходит.
тоже мечтаю о мелком. все хожу смотрю на летабельные конфиги .
Dimm168pin, и сколько такая малютка может стоить?
Я себе хотел моноплатного вия развести, с датчиками на одной 2х сторонней плате. Проблема лишь в межслойных дырках)))) лень их паять.
У вас единственный затык это то что нужен ппм сумм, тк вы не разводили под обычный приемник. Но как вариант можно подключить спектрумовский сателит)
без понятия, мне стоит 1 вечер и детали. выходит дешевле чем ардуина полноценная значительно.
я там специально развел только землю с обратной стороны что б не совмещать слои, просто скотча кусок налерил там где должен быть квадрат с землей и травил…
для мелколетов по моему ppmsum это единственный выход сэкономить на весе лапши. но там файлик лежит, при желании вывести еще одну ногу не сложно, щас точно гляну сколько не хватает.
UPD не хватает только pin D4 который за roll отвечает, а так если его вывести то можно летать на гексе с обычным приемником если пользовать ноги А0 А1 которые для серв под дополнительные два мотора…
ну я незнаю, у меня из лапши 6 проводков МГТФ идут сечением 0,5 наверное. там кусочки по 3 см 8 штук, сколько такой провод весить может? грамма 2? я главное все разъемы спаял с приемника. тут дело удобства. В любом случае самое перспективное для микриков это травить все на одной плате с 2х сторон.
только что глянул. по большому счету можно просто подпаять в текущей разводке проводок от приемника который отвечает за roll к ноже 2 меги. и будет все рулить. Правда никаких там mode и прочего по тумблеру)
У меня полноценный с модами)))))
Весь мгтф что ушел на квадрик весил меньше грамма, ну + олово.
весь “мозг”
приемник - 3(может 2.5, не помню точно)
ардуина промини - 2
аксель 1,5
гирик+стаб 3v3 1
преобразователь в 5 вольт - 2
около 10 грамм все(сейчас уже не помню точно, но взвешивал) . Из них 5 приемник и преобразователь, которые дальше не облегчить.
Из-за грамма веса, не буду с пайкой плат связывацца 😃 Тем более паяю мелкое ПЛОХО.
Опять же, я вожу с собой 4 грамовый акк для FPV, просто от мессера МЦХ и т.п. Под них есть 4х портовая зарядка.
Ничто не мешает, возить такой
hobbyking.com/…/__7565__ZIPPY_50mAh_20C_single_cel…
2 грамма с разъемом.
Но он чем тяжелей тем стабильней, а 8 минут полета мне хватает.
Если перестать падать, можно шасси на грамм облегчить(сейчас 2.5)
И ободок снять, он грамма полтора весит.
Одним словом
Если упереться, даже не перепаивая - можно добавить одну минуту полета, но ого того не стоит, крэшэустойчивость, для меня важнее.
ну по ppmsum он тем более полноценный)
Одним словом
дело хозяйское)
Без подвеса на тошноты на MCX налетался. Сажусь на перевернутю тарелку, под столом как у себя дома и т.п 😃 В общем то лучше получается чем от 3го лица - надоело. Подвес под headtracker - с ним раз в 5 реалистичней и интересней 😃 Да и вообще эта милюзга для дорабоки отладки вия(а косяков я там нашел уууу 😃). Как ни крути с большим на улице не набегаешься, а тут обнастраивайся и при падениях не ломается. И 2я задача научится летать, что бы на большом не падать. А на большом буду летать с headtracker-oм.
Да это я разогнался до кастмической скорости и ниасилил в дверь на 90* повернуть 😃 А фотки обещал, поздно уже было пропеллер балансировать.
Да и крышку мозга пора поменять, эта совсем устала 😃
Я не только разъемы спаял, еще и массу и плюс ножницами отрезал 😃)
Да, забыл, на нем минута полета - это примерно 4 грамма в пределах 60…80 грамм с акком 850 mAh.
мелко вию достаточно 168 ардуины, она $10 всего стоит 😃
там такая же камера с передатчиком стояли? И как с ними леталось?
Да это они и есть, снял с MCX-а
Чуть выше видео выкладывал
rcopen.com/forum/f123/topic251945/374
Хорошо но не долго 😃) минуты 4.
На MCX намного проще, он же по управлению больше RC машинку напоминает, чем вертолет 😃
На хоббях появились в стоке микромоторчики, как у Виталия на квадрике стоят, если кому интересно.
ну тут где-то так и вышло)) + - полтора бакса)
Кстати сюда бы
да твою плату
в разборе он всего ~$40
oomodel.com/walkera-qr-ladybird-parts-c-65_110_335…
вот это будет - вещь! 😃
да твою плату
да я там даже регулей не вижу) оно ж не на bldc
