микроQUADrик на КуКе
Andorus
рассмотрел с bluesky rc раму. Она легче, хоть и не такая красивая:) сейчас придут ко мне рамы квадрокоптеров оттуда. Если понравится, то возьму и гексу там.
mx400mx400
Приехали новые моторы помощнее. Поменял, теперь летает шустренько. Можно и 3D покрутить. На улице приличный порывистый ветерок…
www.youtube.com/watch?v=a8xzRxFjL-4
pnm
mx400mx400:
Еще клевое видео с водкой)))
20 days later
Andorus
Построил я в итоге Y4 квадрик на раме Bluesky rc V-tail. На вес получился где-то грамм 200(весов под рукой нет, к сожалению).
Одна беда - по какой-то причине квадрик не летит высоко. Буквально на метр и все. Регули plush 6a, моторы вот эти www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Батарея 1000ма двухбаночная.
Грешу на моторы. Я выбрал вот эти www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
а все летают на трехлопастных. Так ли велика разница в подъемной силе между ними?
LonelyDragon
Andorus:
Построил я в итоге Y4 квадрик на раме Bluesky rc V-tail. На вес получился где-то грамм 200(весов под рукой нет, к сожалению). Одна беда - по какой-то причине квадрик не летит высоко. Буквально на метр и все. Регули plush 6a, моторы вот эти www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6585 Батарея 1000ма двухбаночная. Грешу на моторы. Я выбрал вот эти www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=22754 а все летают на трехлопастных. Так ли велика разница в подъемной силе между ними?
Для 200 граммового слабовата тяга с этими пропами и движками.
Кстати эти движки 3х лопастные 5х3х3 не потянут, будут жутко перегреваться. Так что путь один, облегчать, хотяб до 150г, аккум мона 500mah 2S ставить.
TeHoTaMy
Andorus:
C этими моторами и двухлопастными пропами 4х2,5 мой 150-граммовый квадрик полел нормально лишь после установки 3-хбаночной батареи.
Andorus
TeHoTaMy:
вроде как плющ 6а не расчитанны на 3 банки?
VitaliyRU
Andorus:
Работают по факту, ХС тока гарантию на это не дает.
Andorus
Ребята, закрепил винты локтайтом. Теперь задумался, как их снимать?
devv
Andorus:
Греть паяльником
Andorus
построил квадрик, летает. отбалансировал пропы - теперь на высоких оборотах не двоит ничего. моторы крутят ровно, но при полете квдрик все равно подкалбашивает. самое интересное, на одной батарейке все ок было. другую поставил - опять колбасня.
dvk99
Есть квадрик на HK PCB раме. Моторы - HK 1811-2000, пропы - НК 5030 двухлопастные.
Летает отлично, даже в ветер, хоть рама уже клеенная-переклеенная.
Но хочется поставить 3-х лопастные 5030-3 пропы.
Вопрос - как их крепить?
Взял адаптеры 2мм, но получил огромные вибрации, как оказалось, кривые были и пропы, и адаптеры.
Пропы отбалансировать не проблема, а адаптеры - в помойку.
Есть еще пропсейверы, но не могу нормально 3-х лопастной проп на них закрепить.
Кто как выходил из этой ситуации?
ЗЫ: Двухлопастные пропы 5030 со временем разбалтываются, если просто на вал мотора сажать,
приходится пользовать локтайт/циакрин.
Моторы эти 1811-2000 - полный отстой по надежности, рвутся провода у самой обмотки.
Уже три в минусе. Буду на остальные многожильные провода припаивать, но, если с нуля, лучше брать 1510 с гудбая.
rachaser
Привет всем, появилось время и возможность сделать микроквадрик.
Хочу использовать такие моторы banned link
По ним у меня вопросы.
Первый - какую акб использовать 2с или 3с ,какую ёмкость брать?
Второй вопрос вытекает из первого - какие установить винты? Если не трудно дайте линк на ХК.
rachaser
Если у них КВ огромный, то как страницу назад летает квадрик, да причём так весело?
rachaser
Так, с этим мотором понял.
Может тогда этот banned link ?
По цене примерно тоже, КВ ниже на 900.
VitaliyRU
rachaser:
Вам как лучше или абыкак? Если всеравно, то зачем спрашивать?
У меня и с KV 7000 летает(1S), только хорошего в этом ничего нет. Сейчас бы другие моторы покупал.
Чем больше допустимое P в PID регуляторе гирика, тем меньше проблем будет во всех отношениях(осциляции, расколбас, стабильность, капризность), а мальнекое KV = большое P
b4u
dvk99:
Но хочется поставить 3-х лопастные 5030-3 пропы. Вопрос - как их крепить? Взял адаптеры 2мм, но получил огромные вибрации, как оказалось, кривые были и пропы, и адаптеры.
Такая же ситуация, собираю мини квадрик на КуКе Двигатели 1510 Mystery. Имеются трёх лопастные GWS пропы 5030. Адаптеры - кривущие, подскажите как крепить пропы…
rachaser
Вы видели мой пост после первого вопроса?У них кв ниже на 900.Подойдут они или нет?
VitaliyRU
rachaser:
Да подойдут, наверно 😃
rachaser
Ну вот за это спасибо =)
Там в коментариях написано, что на 3с гонять могут.Стоит ли пробовать их на 3с?
VitaliyRU
rachaser:
Тут вот какое дело. Размер достаточно бестолковый. Для дома огромный, для улицы слишком легкий.
Если под улицу то лучше 3S он все потяжелее будет. Но с пропами если будет запас по тяги под 2S, тогда можно настроить на большую стабильность, в ветер ему не легко будет.
Что вообще планируется получить то?
rachaser
У меня Частный дом, не квартира, место позволяет, двор 12 соток.
Планируется летать как на участке так и дома.Таскать полезную нагрузку 100 грамм.
VitaliyRU
rachaser:
У меня Частный дом, не квартира, место позволяет, двор 12 соток. Планируется летать как на участке так и дома.Таскать полезную нагрузку 100 грамм.
У меня тоже частный дом, но такой дурью не маюсь, соток правда всего 10, ага 😃
Дома вы на нем все равно не полетаете - одно не ловкое движение и привет мебели 😃
на участке - одно не ловкое движение и привет соседям 😃
Для дома лучше клон божей коровки купить, а для улицы ченить хотябы в полкило весом.
зы для дома у меня вот такой
rcopen.com/forum/f123/topic251945/243
и то на нем тесно.
На ща этот калхоз нафиг не надо
myrcmart.com/sh-6043-lady-bug-4ch-24ghz-3axis-rtf-…
