микроQUADrик на КуКе
Что тогда посоветуете для дома? Какие моторы?Какую АКБ.
Коровку не хочу, дорогая и бестолковая.
К соседям не улечу, с одной стороны баня, с другой дом =)
Ну не знаю у вас дом 4х4 метра что-ли? =)
Не хочу я коровку) не нравится мне она.
Хочу сам собрать. Хорошо ,что для улицы тогда лучше брать?Какие моторы, длина луча сантиметров 15.
если уж руки жутко чешутся по паяльнику
то
моторы
hobbyking.com/…/__9664__HobbyKing_AP03_4200kv_Brus…
регули
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Под пропы и раму от коровки
приемник
hobbyking.com/…/__11972__OrangeRx_R410_Spektrum_DS…
мозг
www.ebay.com/itm/…/120956738046
дачег
www.ebay.com/itm/…/160837973888
ну и куча свободного времяни 😃)
А для улицы? Желательно всё с ХК, просто на балансе деньги уже.
Там как минимум нет мозгов и пропов
Я на куке делаю.Пропелеры там есть.
Кук не мозги
GWS не пропеллеры 😃)
Ага turnigу не фирма, потолочка не материал.
Ладно, я уже всё собрал комплектом =)
Размер достаточно бестолковый
Да ладно, на 25см летал и в комнате, ну висел просто, и на улице метров на 50-70 над лесом.
Конфиг не очень хороший - 2000кв моторы с 5030*2 пропами, взлетает на середине газа.
Ветер не очень замечал. Правда внутри не КуК, а кролик.
Все крэши были, когда экспериментировал то с гпсом, то с компасом, само оно не падало.
На наших мелколетах с “говнопропами” 5030, с моторами 2000кв и “немозгом КУК” пуляет 18минут, с активным акро
Я конфиг себе сделал такой banned link винт, такой banned link мотор.
Сейчас рисую рамку.КУК Может и немозг, но знаю товарища, у него очень прекрасно на куке летает трёшка.
вот мое творение в классе мини тоже в районе 120 грамм .
мозг www.ebay.com/itm/Pro-Mini-ATm...item1c299559fe
дачег www.ebay.com/itm/MPU-6050-3-A...item2572b0b780
Виталий, а повторить ваш вариант микроквадрика с FPV, но с такими мозгами Crius All In One PRO Flight Controller V1.0 (все остальное как в 577-ом посте) получится? Или могут быть дополнительные трудности?
Лучи планирую клеить сразу на плату.
Виталий, а повторить ваш вариант микроквадрика с FPV, но с такими мозгами Crius All In One PRO Flight Controller V1.0 (все остальное как в 577-ом посте) получится? Или могут быть дополнительные трудности? Лучи планирую клеить сразу на плату.
Все равно слишком тяжелый будет.
Ардуина+дачег - 3 грамма.
А этот мозг под 20.
А надо вместе с батарейкой уложиться край в 40 грамм. Иначе букашкены пропы маловаты будут.
Оба всят около 120грамм.
А что там за пропы стоят?
пропы 5х3 с хоббикинга
А этот мозг под 20.
В описании указано 14,2 гр., если выпаять разъемы, плюс экономия на текстолите центральной пластины рамы (или пущу на нее карбон 0,3 мм с ХК).
моторы+ пропы+регули уже 20 грамм
мозг/рама+DC-DC ковертер+приемник - 20 грамм
Акб куда девать? 😃
Возить с собой лишних 12 грамм (из 40…50) не разумно + припаять провода от ардуины до дачега намного проще чем выпаивать разъемы. При качественной пайке тот еще адЪ. 1 аксель я так изуродовал, пришлось к дорожке паяться.
ЗЫ экономия веса за счет включения платы в силовую структуру 1 грамм от силы. На гудбай лакки давно появились карбоновые пластины 0.2 мм. толщиной.
У меня в коварных планах было, сделать подробную камасутру по войне с вием в частности и дешевыми квадриками в целом
Если уже есть рабочие варианты, то как их можно увидеть?
Понял 😃
А к вашему варианту мозгов и датчиков
что еще нужно прикупить новичку?
Программатор такой подойдет?
Такой дисплей для оперативной настройки в поле будет работать?
что еще нужно прикупить новичку? Программатор такой подойдет?
Вот такой набор нужен
www.ebay.com/itm/…/130701757767
Нафиг он нужен? 😃 Ноут наше все 😃
В камасутре надобность отпала 😃
вот несколько картинок
rcopen.com/forum/f123/topic265297/22
На следущей недели буду свой перепаивать, могу сфоткать поподробней.
Да и если не будет получаца, я всегда подскажу.
Сделайте, пожалуйста.
Особенно интересно, куда и что паять и как подвесить для уменьшения вибраций.
А избитый вопрос можно?
Какое расстояние между соседними лопастями?
Да, ответы часто встречаются - 2 см.
А вот откуда они посчитались?
А для каких пропов?
И если для 1045 между лопастями 2 см, то для 5030 тоже 2 см сделать или уменьшить пропорционально?
Вот в инете фотка попалась, там чуть ли не впритык.
А для каких пропов?
Полетит при любом расстоянии, главное что бы не цеплялись. Но если лопасти близко насполагать, то может еще шум уваличится, потоки с концов лопастей жужжать будут.
Хорошо. Пойдем дальше, а если они будут пересекаться (толкающие и тянущие разнести по вертикали в разные плоскости)?
Хотя надо разрисовать, похоже это конструктив не уменьшит.
Пересекать не очень хорошо, падает еффективность, но летает и вот такое diydrones.com/…/new-quadcopter-zecke-q185-max?xg_s…
