микроQUADrик на КуКе
дюс
vatanuki:
а отверстия в пропах чем разширяли?
несколько сверлышек, с увеличением шага.
vatanuki
дюс:
моторы не взвешивал, но если надо, вечером взвешу
если можно, мои оказались не 19, а 25, без проводов
а пропы просто насажены? или на резинках - плохо вижу на видео
дюс
vatanuki:
если можно
даже меньше, чем заявлено на сайте
vatanuki
Спасибо) может то мои весы брешут, кухонные, хоть и написано точность 1г
8 days later
дюс
отрезал лишнее, добавил желаемое… весил 160г, стал весить 166г, но теперь 5.8ггц 200мвт+ камера+ камера брелок(без корпуса и батареи) 😃 видок спартанский, но я и не ставил цели сделать его красивым. на нем в свое время откатал кука, потом wii, а теперь и 5.8. это у меня стенд для изучения электроники 😃
если погодка завтра неподведет, то вечерком проверю всё это хозяйство в деле.
cylllka
Если фанерку потом покрасить, то будет симпатичный малек.
Ratverg
Очень воодушевил результат Сушки в целых 18 минут полёта, на таком мелком квадре!
Сейчас летаю дома FPV на коровке от валькеры. Всё просто супер, и управляемость и точность, но время полёта минут 5 не больше.
Хочется по двору и по парку FPV полетать. Собирать большую бандуру что-то страшновато, вдруг упадёт на людей.
Вроде такой мелкий как у Сушки - будет оптимально. Мой FPV комплект весит 10 грамм, надеюсь что время минут 13-15 потянет с такой доп нагрузкой.
Я смотрю, все покупают такой вариант:
  1. регули TURNIGY Plush 6A hobbyking.com/…/__4318__TURNIGY_Plush_6A_8bec_6g_S…
  2. Моторы 18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner (10g) hobbyking.com/…/__5358__18_11_2000kv_Micro_Brushle…
  3. приёмник R410 Spektrum DSM2 Compatible hobbyking.com/…/__11972__OrangeRx_R410_Spektrum_DS…
  4. контроллер (или что другое купить?) MultiWii NanoWii ATmega32U4 Micro Flight Controller hobbyking.com/…/__22322__MultiWii_NanoWii_ATmega32…
  5. Батарея ZIPPY Compact 850mAh 2S 25C Lipo Pack hobbyking.com/…/__21331__ZIPPY_Compact_850mAh_2S_2…
  6. Винты 5030 Propellers (Black) hobbyking.com/…/__22753__5030_Propellers_Black_3xC…
В сумме всего 101 бакс вышло.
Только вот незадача, приёмник и моторы в бэкордере, даже не знаю…
Что знающие люди скажут? Потянет он 15 минут полёта с камерой, есть шансы?
Или что другое лучше покупать?
vatanuki
я себе тоже заказал MultiWii NanoWii, седня уже приехало, если интересно отпишу как она заведеться, планирую его скрещивать с спектрумовским сателитом (всего 3 проводочка и все каналы есть) и весит не много, щас он стоит на вот таком, только на, мини-лете (250см), не разу не подводил вроде - только не удобно было настраиваться с ГУИ, а тут будет норм
регули тоже такие 6А, прошитые wii-esc, и такимже АКБ 😃 летаю 8 минут пока - но квадрик тяжоленький 300 гр полный вес
VitaliyRU
Ratverg:
Он слишком большой для дома получиться, я делал на 1S и пропах 3 дюйма, с ФПВ летал 10 минут, внешние габариты коровкины. Весит 80 грамм.
cylllka
VitaliyRU:
Отвечу цитатой
Ratverg:
Ratverg
Ratverg:
  1. Моторы 18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner (10g)
Господа! а есть ли проверенная альтернатива этим моторам? или лучше подождать пока из бэкордера выйдут?
vatanuki:
Обязательно отпишись 😃
Taatarenkoff
У блин. Как горячие пирожки расхватывают. Только неделю назад заказал было больше 250 на складе и тут опять нет. Вот теже моторки, но чуть дороже и другое имя.
Ratverg
Taatarenkoff:
хмм 11g пишут… странно как-то
vatanuki
Ratverg:
я заказал A1510 2200KV - еще дето летят, нравиться крепление такое больше чем у колокольчиков, и заодно сравню со своими AX 1806N 2100kv Brushless Micro Motor (19g), которые просто ужасные, но летают:)
Yaguar
Taatarenkoff:
Те что вы указали нааамного хуже, да и просейвера нет… проверено, как будто китайцы на коленках их собирали. я их заменил на сабж, но правда так и не запустил квадрик.
Yaguar
Yaguar:
Извините страшно тупанул!!! имел ввиду С10
Taatarenkoff
Пока ждал мотор взамен оборвавшегося. Решил переделать раму с целью снижения веса и придания эстетического вида. Вот что получилось. Вес с батареей и пищалкой 156 грамм. Теперь думаю какие диоды подобрать для подсветки. А то дальше 20 метров плохо читается.
Ratverg
Taatarenkoff:
а сколько летает?
Taatarenkoff
блинчиком - 16минут до 3.3. Сегодня на улице динамично полетал 11минут
Berendei
Намедни, за выходной из подручных материалов собрал и облетал развлекашку.😃
В принципе идея возникла из за увиденной в магазине канцтоваров коробки со скрепками, которая и пошла на изготовление кабины.
Лучи из палочки от воздушного шара(не знаю как она правильно называется).
Кусочек стеклотекстолита тоже в загашнике нашёлся…
Мозги КК 2.0.
Вес без акка 143г. При подборе материалов можно сделать значительно легче.
cylllka
Berendei:
Прикольная летающая бибика 😃
Ratverg
Berendei:
Сколько летает?
классно вышло
Какие моторы, аккум?
Berendei
Ratverg:
Сколько летает?
Специально время не засекал.С акком 800mAh в зале примерно с минут 7. Дома аккуратно поболее.
Моторы TURINGY 1811.
cylllka
Berendei:
А на какое КВ моторы? А то эти бывают с разным. Облегчайте коптер, и на этой силовой и акке можно летать до 18-20мин
