микроQUADrик на КуКе
Посоветуйте что делать - засвистел один мотор1811, может масло капнуть?
Смотря как засвистел. Если просто от недостатка смазки, то конечно капнуть. Но подшипники под замену надо бы приготовить) Я себе так и не нашел.
Так что весь мот менять или на треху переходить
Весь я думаю не стоит. Замена подшипников решит проблему. Но для начала попробуйте смазать. А лучше уточнить у тех кто уже ковырял эти моторчики какой там типоразмер и закупить на будующее.
Может это не поднипник, а грязь в зазор магнитов попала? Часто при полетах на улице в мотор какой то мусор вмагничивается, приходится разбирать мотор и протирать поверхности.
Александр!!!,скажите где покупали резисторы яв пич рол, или какой номинал , или чего можно использовать ! (при краше вырвало крутилку яв, в радиомагазине ничем не помогли).
Все кроме гироскопов купил на местном радиорынке.
спасибо! а как эта деталь по-научному называется
потенциометр
Линейка, пеноплекс и скотч…
Мощная конструкция:) Вес не подскажите?
Мощная конструкция Вес не подскажите?
Не взвешивал, но, изначально у меня была рама в которой нижняя часть была из располовиненной линейки, т.е. рама "Т"образного сечения…
Сейчас конструкция стала легче и жестче.
Предполагаю, что вместо линеек “вкрест” можно просто пятаки под движки сделать и скотчем примотать - жесткости хватит.
Эх… Как я жалею что первым квадом не сделал микрика. Сколько денег и сил было бы съекономленно. Можно смело всем на попробовать рекомендовать. Если на 450ом с 10" потихоньку и боязно летаю (особенно мясорубка карбона пугает) То за месяц нещадной эксплуатации мелкого бил его кучу раз. Взлет-посадка с руки. Один раз висел на газовой трубе более 2х часов. Но для отработки навыков лучше любого симулятора 😉 Начинал с RC rate 0.4 c экспонентой 0.6 Сейчас “пуляю” с 1.0 на 0.1. Но увы левел мод расслабляет без него вообще немогу и нехочется.
Красные пропы более хрупкие чем черные. Видимо с пластиком что-то намешано. И ещё наши “любимые” акки на 800mAh видимо сняли с производства(
P/S Александр. Я ещё хотел бы уточнить у вас мелкий 120г взлетный или без акка? А то я свой меньше 160 “похудеть” немогу. Следующим шагом будет сдувание всех пинов с контроллера.
Всем привет! Что скажите про этот мотор www.ebay.com/itm/…/251062163948 Какую тягу будет выдавать… а то все никак не определюсь)
очередная реинкорнация маленького трикоптера, на этот раз КУК заменен MultiWii Lite V1.0. ну и немного переделал раму, на будущее для FPV. вобщемто Wii сюда поставил, для его изучения, чтобы не ломать большую трёху. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Александру(cylllka), за помощь в освоении Wii. после краша об стену, пострадал один контроллер SS8-10A перешитый, пришлось поставить три авионикса 7А, стало заметно хуже, но думаю, по играясь PIDами, можно и на них добиться приемлемого результата.
вертолетчик я начинающий 😊 оочень сильно мешается многолетний самолетный стаж
www.youtube.com/watch?v=k7R-ubYeeB8&feature=youtu.…
Wii + прошитые регули, я остался доволен, аппарат был достаточно стабильным (к сожалению видео неснял до аварии). без акселей, летат также как и с КУКом.
но вот бьюсь с одной проблемой, или следствием. может знатоки Wii подскажут… с КУКом, коптер летал минут 6-10, в зависимости от батарейки, а с Wii, в лучшем случае пару минут, расходуя батарею на 35% и плавно опускается. тяга заметно меньше. в GUI видно, что на контроллеры моторов не подается максимальный сигнал. понимаю, что для работы стабилизации, должен быть запас в тяге, но не до такой же степени…
пробовал менять #define MAXTHROTTLE, особо ощутимых изменений незаметил.
на КУКе без проблем тягал стакан с водой(100г):
а сейчас даже 20г сильно ощутимо 😦 хоть FPV начинка и весит 3-4г, но время полета в менее 2х минут никуда не годится 😦
поставил 2000, отлетал (не висел на месте) 9 минут на 850mah 2S, до потери тяги моторов, индикатор батарейки горел красный, но еще не начал попискивать. Wii супер 😃 но КУК не выкину 😃
теперь можно попробовать на нем и FPV 😒
Саш(cylllka), еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
домучал я эти PIDы… зверек стал совсем пушистым и ручным 😃
осталось дело за fpv :rolleyes:
Денис, очень стабильный аппаратик получился! Я рад что все полетело как надо. Ждем интересных видео ФПВ! 😉
Денис, подскажите какие моторы используете?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
но сейчас у них основание (уши крепления) переделали, в лучшую сторону
а какое было?
отверстия м2 или м3?
как баланс?
как люфты?
подшибники?
реально ~10грамм?
по звуку приятные:)
а пропы такие? как крепите?
класная треха) впечатяет как по яв крутит:) всегда трехи маневренностью привлекали - но думаю нужна ли она мне или нет, по фпв будете так разварачиваться?😃
сори что столько вопросв:) мелколеты именно таких размеров нравяться:)
моторы были как на этом фото rcexplorer.se/wp-content/uploads/2012/09/mq3.jpg фото немое
отверстия помоему 1.5мм
моторы небалансировал
больше года я моторки помаленьку мучаю, люфтов и проблем с подшипниками не наблюдается.
моторы не взвешивал, но если надо, вечером взвешу
пропы как по вашей ссылке
по яв было шустрее, но для fpv подстороил, чтобы плавнее управлялось. можно и еще плавнее сделать по яв, но мне это непонравилось
вспомнил, щас крепление по интереснее, именно из-за крепления даже не смотрел на них, взял такие качество ужос, подшипники сразуже разбитые были, один из моторов совсем не удалось отбалансировать
а отверстия в пропах чем разширяли?
