микроQUADrик на КуКе
Ну что господа, полетел я на КУКе
Поздравляю!))
Поздравляю!))
Спасибо! Не зря плату делал 😃 Долго сомневался что полетит. Потом долго искал причину почему не полетел. Кто ж знал что китайцы свинью такую подснут с регулями.
У меня еще пульт некомпьютырный DX4i, без экспонент, сложновато держать его на месте, резко очень откликается на стики
Клева, только это уже не совсем микро, это больше мини. Хотя у меня сейчас тоже мини. Нужно будет пробовать уменьшать его, как придут быстрые регули. И возможно вернуться к первому варианту рамы, но немного длиннее лучи сделать, т.к. планируются 5" пропы.
Мне очень понравилась вот эта мини трешка на мультивии www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1343115
ну поворотный механихм можно уменьшить но нужна серва поменьше, у меня ее нет поэтому попробовал пропорционально сделать.просто считаю что мини всетаки три лучше маневреней.
Вот мини акробат трешка 😃 hobbyrc.com/…/64419-Quadcopter-Frame-Motor-ESC-Pro…
Действительно очень интересная конструкция.Главное технологичная.
Как я понимаю,центр тяжести легко отрегулировать меняя положение аккумулятора?
“Мозг” гасполагается в геометрическом центре?
Да, аккумулятор балансиром является. Хотя для мультивии небольшой разбаланс не критичен. Ну и плата да, в центре.
Александр, с удачным подлетом тебя! 😃
А я немного настроил мультивий, при отпускании стиков немного дрейфует, нада будет еще с настройками повозиться.
Прикольно! Винты 5 или 4? А если за бока пальцами держать, он в горизонте находится, или кренится?
Мультивии на очереди. Но если регули заменить, то КУК будет висеть еще стабильнее. Я забыл, а что у тебя за регули?
Кстати 7А-ХР не раскачивали квадрик в руках даже на макс чувствительности, очень четко отрабатывали. А КоббиКинги пришлось открутить на половину где то, и то чуть дергает.
Винты 5х3, регули плюши 6а. Летаю в стаб моде с акселями и магнитометром, соот. если пальцами накренять то сопротивляется 😃 а еще полетное время замерил - 13 минут! Т. к. щас практически вся линейка плюшей в бекордере заказал на пробу авиониксы…
Пришли пропы 5х3, поставил, стало больше тяги и меньше шума (когда уже взлетел).
Укоротил лишние провода на квадрике, перекомпановал.
Как висит мне нравится (жаль моменты стабильного висения под потолком не попали в камеру 😃 ), только без экспонент сложно корректировать. Чуть погладил стик пальцем и уже летит. Пульт ДХ4 от Блейда МСПикс, там кривые зашиты в сам вертолет, по этому с ним проблем нет.
Здравствуйте вопрос такой, а нет ли у вас разводки вашей микро платки но для муратовских больших гир, а то платки соло про и блейда неоткуда взять а кук большой лежит.
Привет. Неа, нет под большие. Если очень нужно, то можно попробовать развести, но плата станет больше, там уже и так все впритык
хм… Как то Ютуб видео криво пережал О_о Очень темно полечилось. Оригинал светлый. Нужно перезалить будет
Александр, попробуйте вимео.
Да зачем шило на мыло менять? Это что тоглюкануло. Обычно все нормально конвертится. В принципе и так видно как оно летает
Просто мысля распаять кук прямо на корпусе квадра и на этом же корпусе сделать разводку под силовую и под провода моторов. Сейчас вот думаю, выбираю мульти ви или кук, просто для кука у меня вся компректуха есть нужно будет тока с платы на плату переставить а мульти ви я еще не разу не делал.
Народ! НЕ ПОКУПАЙТЕ РЕГУЛИ H-KING10A. Они очень тормозные
Мы не читатель, мы писатель…
А ниче, что на хк в отзывах несколько постов о их непригодности для мультикоптеров? 😁
Сначала понакупят - потом разбираются😈
Мне их посоветовали, видимо тоже не опробовав. Ну я и повелся. Все равно ничего небыло другого в стоке на то время. Да и в буржуйских языках мы только с Гугл переводчиком могем 😃
з.ы. Был повод лишний раз проверить
Прямо на корпусе не воветую. Лучше сделать платку. И в пластине под местом установки вырезать окно, для облегчения веса
а почему нет? дополнительную плату делать а так у меня 2х сторонний текстолит 2 мм есть на нем все вытравить его фиг сломаешь при размере 20 на 20см.
Не практично. А если не понравится девайс, то потом спаивать будешь? Хотя если отработанная конструкция то можно
Не понравится в смысле? как кук летает?)))) ну с помощью фена мне элементы наставить 10 минут и обратно поставить проблем тоже не вызовет, рама будет классической схемы.
Немного не в тему но очень маленьий и легкий аж сомому захотелось собрать для дома
Подробности тут hobbyrc.com/…/64419-Quadcopter-Frame-Motor-ESC-Pro… надо пролистать
Это жуткий баянище.
