Замена подшипников бесколлекторного мотора.
может подскажет кто как узнать какие подшипники стоят или кто нибудь знает на Xiro xplorer 4k?
глянуть какие моторы и соответственно выбрать нужные. а вообще не сложно разобрать мотор и померять. глянул… моторы 2212. так что вообще проблем нет
так что подшипники пойдут очень распостраненные
просто разбирать коптер заранее не хочу, а снаружи ничего не написано, спасибо
не реклама. ru.aliexpress.com/item/…/32695393843.html?algo_exp…
вполне можно на месте купить из приличных. так что даже ждать не нужно. гуглите подшипники для мотора 2212 . да вот можно взять офигенные в фирмовом магазе buddyrc.com/sunnysky-x2212-ii-bearings-pair.html
берите NMB или ezzo просто супер.надолго забудете. а вообще я бы глянул что там за моторы и заменил бы их на оригинальные саники. и ходят и баланс. и цена не дорого
а что загудели или люфтят ?
заметил что один из моторов работает шумнее, есть пока незначительный люфт. Хотя коптеру 5 месяцев
так не DJI. как вариант снять моторы разобрать -промыть напхать смазки и еще на полгода хватит. пока желе нет можно особо не заморачиваться. купить можно .но не менять пока. заменить смазку
раскрыл, почистил и смазал, только два, родные стопорные кольца стоят отвратительные, мало того гнуться, не держат первоначальную форму, так и при попытке снять ломаются как не аккуратничай. На один поставил от другого двигателя (валялся от вертолета) и даже микро люфт пропал, на другой пришлось нацепить обломанный. Вроде держится, но конечно надо поставить новые, только вот не могу понять какие точно подойдут. может вот эти ru.aliexpress.com/item/…/32833591119.html?algo_pvi…
да на 2212 вполне. кстати можно и в местных магазах глянуть. у нас продают. всяко будет быстрее чем с китая ждать
и спросить у местных гонщиков на мелколетах. как правило у них запас такой мелочевки всегда есть. они моторы часто чинят-разбирают
а и смотреть на толщину вала. но по любому найти не проблема. у нас ребята чтоб вообще не ждать сами делали из шайбочек-дремелем распиливали.
Подскажите ресурс подшипников EZO
Двигатели t-motor. Планируется летать ежемесячно по 15 часов, квадр 6-6,5 кг
Как часто менять подшипники придется?
смотрите на сайте т-мотор. для моторов 40.41 рекомендуется замена около 60 часов кажется
Нашел, спасибо.
но не на сайте тмотор (он постоянно мутирует и изменяется), а на других продавцах тмоторов.
Официальные данные 60-80 часов практически на все основные модели двигателей
подскажите размер подшипников для мотора sunnysky x2212. Спасибо.
Сегодня пришел мотор из комплекта t-motor air gear 450 880kv - гарантийная замена (t-motor овцы без проблем согласились выслать новый мотор по видео - продавец оказался офф. представителем и прислал новый) - один из комплекта крутился туговато… поставил новый все норм. Со старого снял колокол и надел другой у которого после падения зашумел подшипник… в итоге после замены колокола крутится бодро и не так как было до этого - видимо чёт просто прикусило… моторы кстати копия sunnysky 2212 980kv… Подшипники вынул - никаких номеров ничего…
Здравствуйте, уважаемые!
Нашёл вот такое видео, не про замену, а про смазку подшипников.
И вот у меня вопрос. Есть у меня моторы на коптере t-motor mt-3506-650. Летаю с 12го года, но по малу. 60 часов, я думаю, ещё не вылетал. Подшипники не гудят, не свистят, всё работает адекватно. Стоил ли затевать ковырьбу - все моторы , а их 6 штук, разбирать, подшипники вынимать, и так их заливать маслом? Масло силиконовое есть у меня только ПМС-200. Насколько оно годится для этого? Или надо специальное покупать?
Масло стареет. Смысл имеет.
Если заниматься, то имеет смысл снять, разобрать сам подшипник, промыть его от грязи и смазать.
К маслу подшипника есть требования - оно не должно вытекать даже при нагреве (пыльник не удержит масло и то, что легко затекло, легко и вытечет). И не должно просто висеть балластом. Поэтому предпочтения разные.
Подскажите чем снимаете подшипники?
Сами делаете съемники? На али не нашел 😦
На неделе поменял подшипники на свистящем одном тмотор U5 - выдавил первый малый отверткой, второй больший проще - в тисках выпрессовал болтом
поменял на новые удачно, стал как новый
есть еще такие же, у одного даж ось погнута видимо - бьет при вращении
Посоветуйте
как выдавливать?
Скажите, обнаружил люфт горизонтальный у двух моторов - при покачивании колокола слышно как бы биение. Как можно исправить - заменить подшипники? Да, аварии были.
Мне кажется небольшой люфт не страшно, вот шумят или вибрируют подшипники?
по записи полета там есть какие-то вибрации неприятные
винты не балансировал - это бесполезно, плюнул.
Я имел ввиду без пропов. Если дать газу поочередно, различия если сильные между моторами, то можно наверн и поменять подшипники
