DJI A2 Flagship Multirotor Stabilization Controller Flight Control
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста по гейнам, может у кого есть/была такая конфигурация: s900, A2, Z15 - базовые подбирал установил на уровне 125 - выше появляется резонанс на раме. В ветреную погоду гексу немного покачивает или при посадке может появляться раскачка. 125 это вообще нормально или надо выше задирать гейны? (сами диджеи рекомендуют 110, но мне раскачка не нравится…)
yadi.sk/i/ac3vC9mwh7nzV ветер порывами до 6 мс
Проблема не в А2 , а раме S900… обсуждаем в соответствующей теме
Всем привет!
Кто нибудь пытался подружить DJI A2 и iOSD mini?
В качестве эксперимента сегодня попробовал подключить к PMU A2 не родной CAN HUB (от NAZA V2), в CAN HUB подключил iOSD mini и LED Bluetooth (от A2), все заработало, телеметрия iOSD mimi передавалась, bluetooth работал исправно, LED отмаргивал как положено.
Но, к полетам я не переходил, может у кого был опыт такого варианта работы?
А оно у вас расстояние от точки старта показывает? Видел на одном аппарате такое кровосмешение. Только высоту показывало. ( напругу и спутники то же показывало, только не про них вопрос)
Я летаю с миником все гуд , тьфу три раза , что не работает Андрей расписал…
Кто-нибудь уже обновился на 2.5 www.dji.com/product/a2/download ???
Как летает ?
Ну что ктонить прошился ?
Прошился летал мало проверил все режимы полетал пару миссий глюков не обнаружено
Вопрос возник насколько необходимо указывать в параметрах GPS location
Там же в шапке только компас живет… Или я что то недопонимаю.
Как то в мануале этот момент обошли стороной.
Вопрос возник насколько необходимо указывать в параметрах GPS location Там же в шапке только компас живет… Или я что то недопонимаю.
Там кроме компаса еще приемник GPS сидит.
Ставьте примерно. + - 1 см роли не играют. По крайней мере на полете моего аппарата это не ощущается.
Расстояние от точки старта я не видел, так как не летал еще, ампераж показывает, спутники есть, высота только дергалась +1м 0м -1м.
To Александр: Если летать не далеко, то ампеража и домашней точки должно хватать за глаза. Значит завтра подниму в воздух 😃
У меня последняя прошивка - не коннектится с DJI Assistant iOS (iPhone & iPad) через bluetooth.
Замучился тыркаться проводом в А2, потом узнал что в него блутуз встроен), есть айпад, скачал и установил на него асистант.
При подключении айпада к А2 запрашивает пароль, стандартные типа 0000 - 1111 не подходят.
Подскажите где его можно скинуть или переустановить, в мануале не нашёл.
Наверно мануал не читали 😃 , в ассистенте есть кнопка сбросить пароль
в мануале не нашёл.
Без издёвок нельзя???
Зачем флудить?
За мылился глаз на АСИСТАНТ смотреть…
Можно просто прописать путь куда смотреть (там - закладка такая - в ней такая - смотрите в праволевом верхненижнем углу)?
В мануале ни слова про то как сбросить пароль.
Использование приложения DJI Assistant App
Шаг 1. Скачивание и установка
Выберите помощника DJI в App Store на мобильном устройстве и установите его.Шаг 2. Подключите блок A2 Controller и DJI Assistant App
Подготовьте устройство IOS с поддержкой 4.0 Bluetooth, а затем включите функцию Bluetooth на мобильном устройстве.Включите передатчик и систему управления A2 полетов, убедитесь, что индикатор Bluetooth состояния будет постоянно гореть красным.Запустите DJI помощник App. Вас могут спросить зарегистрироваться через Интернет, когда первый Логин (учет PC помощника программного обеспечения для нормального входа); следуйте советам для установки названия главного контроллера и пароля.Соблюдайте показатели в левой нижней части программного обеспечения. (Красный индикатор соединения исиний индикатор связи). В DJI помощнике App, если индикатор связи не горит синим, пожалуйста, проверьте соединение и актуальность драйвера; в другом случае, если индикатор мигает, перейдите к следующему шагу.
Выберите опцию "Basic". Пожалуйста, следуйте шаг за шагом для вашей первой тайм-конфигурации. Базовая конфигурация необходима. Нажмите на значок(?), чтобы получить сведения о конфигурации.Вы можете нажать кнопку "Advanced"(Дополнительно) вариант для более точной настройки параметров. Расширенная настройка является необязательной. Есть Motor, F / S, МОК, Gimbal, напряжение, пределы, передач и т.д.Проверьте все параметры и сравните их.Выберите "Дополнительно", чтобы получить более подробную информацию. В том числе: восстановление настроек MAC по умолчанию, счетов основном списке Controller, информация, вики, ставка DJI помощника, FAQ, обратная связь, О компании.
Читаем дальше…
Рекомендации
Убедитесь, что LED-BT-I модуль обновлен до последней прошивки через PC помощника программного обеспечения на ПК, прежде чем использовать DJI помощник App с системой управления полетом А2.Каждый раз, когда вы запускаете DJI помощник приложение, приложение будет искать блок управления автоматически.Отображение значений усиления на мобильных устройствах и ПК может немного отличается, что в общем считается нормой.Шаг 3. Процедуры по летным испытаниям.
После готовности самолета, запустить DJI Assistant и убедиться, что он связан с основным контроллером. (Индикаторы на DJI помощника являются).Запуск моторов.На странице “View” отображаются относительные параметры, в реальном времени, при полете.Перейдите в "Basic" и нажмите на странице "Gain", чтобы установить значения всех параметров в реальном времени во время полета.Перейти в "Basic" и нажмите на странице "Tool", чтобы просмотреть значения IMU \& Компас реальном времени во время полета.Закончить полет и посадить свой самолет.
Стою на асфальте я в лыжи обутый)
Не могу найти… Помогите плиз, ткните пальцем.
А как тут без издевки , элементарное неспособны найти … 20 страница заводского мануала , а не русского гавноперевода… на поиск с айфона затратил 5 минут… неудивляюсь что не знали про блютуз так как мануал в глаза не видили…
Если на фотке не видно то правая нижняя кнопка сброс до заводского пароля. Заводской так на всякий случай , вот точно не помно но это будет сложно - 0000 или 1111 или 2222 и.т.д
Reset BTU info?
Думал что форум на то и нужен что-бы общаться, задавать вопросы, всего знать не возможно.
Перед тем как задать вопрос прочитал инструкцию (иначе откуда перевод выше постом), позвонил трём обладателям А2, ни кому не нужна была такая функция и они про неё тоже не знали.
Спасибо Вам за помощь!
Подключал ли ктонибудь IOSD mini? Нужно ли его перепрошивать?
Плохая идея - подключать мини к А2. Оно дальность от точки старта не показывает.
Ещё говорят и вешает A2, уже ищу где бы марк купить недорого…
Народ, а помните была кампания от DJI по обмену компасов для A2?
Я тогда не решил, но вот теперь звоню в наши фирмы, а там говорят, что ничего не знают, что не было ничего такого, что просто меняли неисправные на новые по желанию.
У меня дежавю, или действительно был глюк в компасах из-за которого меняли?
Где про это прочитать?
тут rcopen.com/forum/f123/topic333676/475
менял у этой команды digbox.ru
Понятно. Я звонил, туда, где мой А2 покупался - они не в курсе вообще. На сайте DJI не нашел, к сожалению.
Вообще то, это их обязанности, как дилеров. Если они конечно таковыми являются, а не просто спекулянты. Может просто " дурака" включили? Им от этой операции мало навара капает.
Ктонибудь может подсказать на последний IOS на айпад ставится софт от A2 и Ground Station или там опять засада какаято?
Ребята, а кто-нить летал по точкам на а2+DJI Ground station? Все нормально?
