Здравствуйте.
Хотелось бь1 усль1шать мнение разбирающихся перед тем как експериментировать. У меня есть двигатель от мотоцикла Yamaha R1 1000куб.см/180л.с при 13000rpm. Если использовать 4 таких двигателя, то создадут ли они достаточную тягу чтоб поднять 400-500кг конструкцию? При диаметре каждого из четь1рех пропеллеров не более 60см. Планирую изготовить и использовать пропеллер с 4-мя метал. лопастями.
ДВС нельзя использовать на коптерах, у них слишком медленная реакция… Как вариант, винты с изменяемым шагом, но это усложнение и утяжеление конструкции… Да и винты 600 мм маловаты для такого веса… Мне так кажется…)
Да нет, я в интернете попадал на огромное количество примеров самодельнь1х вертолетов, легких самолетов,дельталетов и т.д, и там как разтаки ДВС стоят при том около 100л.с всего лишь, а я планирую 180л.с использовать.
И меня тоже ето сомневает. Может знаете литературу где опись1вается как расчитать тягу создаваемую пропеллером базируясь на его диаметре, количестве blades и угла наклона каждой из blades, тоесть pitch(шаг). Если они хоть и короткие(60-70см) но очень широкие и под большим углом и при 10-12000 об/мин разве не создастся необходимая тяга? Очень хочу вначале вь1считать перед тем как за заварку браться.
Да нет,
вы не понимаете принцип работы мультироторного ЛА с винтами фиксированного шага. Изучайте теорию.
А каким боком самолеты и вертолеты к коптерам? У моторов для коптеров должна быть мгновенная реакция на изменение оборотов, для необходимой стабилизации. У вертолетов это делает автомат перекоса. Проще тогда гибридный котпер строить с основным ДВС и корректирующими электромоторами, но по ним есть отдельная тема, пользуйтесь поиском
Спасибо Вам за книгу, скачал. Я в зтой тематике ЛА нов и даже не знаю с чего начать, а что-то загорелся полететь с недавних пор даже и мотоцикл разобрал для етого уже 😃 а из физики знаю что все должно бь1ть предварительно вь1считано а не методом ть1ка делать.
Только для начала “Потренируйтесь вон … на кошках (с)” 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"492b64673df95500777752b2":{"_id":"492b64673df95500777752b2","hid":41104,"name":"drozd79","nick":"drozd79","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4f15d67f3df9550077749813":{"_id":"4f15d67f3df9550077749813","hid":110786,"name":"x-direct","nick":"x-direct","avatar_id":null,"css":""},"4f25867a3df9550077748f1c":{"_id":"4f25867a3df9550077748f1c","hid":112027,"name":"Dynamitry","nick":"Dynamitry","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"5249637e3df95500777319d7":{"_id":"5249637e3df95500777319d7","hid":176518,"name":"peter_pp","nick":"peter_pp","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"524ae7ca3df9550077150f47","hid":337739,"title":"тяга двигателя для крупного 4-коптера","views_count":2196,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"524ae7ca3df955007715153b","first_ts":"2013-10-01T15:18:34.000Z","first_user":"5249637e3df95500777319d7","last_post":"524bd3fa3df955007715154a","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-10-02T08:06:18.000Z","last_user":"492b64673df95500777752b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
