RCTimer IMP 3Axis Brushless Gimbal w/ AlexMos Controller
Andrey_Lopatko
Я это изделие №1 уже 5 часов пытаюсь отбалансировать… Стандартной регулировки баланса по питчу не хватает - уже пару раз хватался за дремель, но пилить всеж не стал,мяса кронштейна все равно не хватит… Думал, фиг с ним с питчем, пойду дальше и попробую воткнуть в розетку, но без баланса на питче не могу отстроить яв… Разъем на датчике надо откусывать нахрен и паять шлейф напрямую, а он и с разъемом коротковат… Очень хочется запечатать в коробку и отослать обратно. Механика тарота после этого сойдет за подарок…
Жду утра и иду за пластилином
Andrey_Lopatko
Удалось отбалансировать без пригруза: заменил верхний стальной болт крепления очка прохи на капроновый. Попробовал включить “из коробки” - с виду все ок, но включен какой-то режим- медленно вращается питч, при этом 2 оси отрабатывают горизонт, а яв плавно отрабатывает следование. Усилие на моторах избыточное, моторы холодные, драйверы теплые. К гуи подключиться не могу - не встают дрова…
ужасы балансировки забыты - начинает нравиться!
осталось победить свой старенький лаптоп
Covax
Андрей, а можешь фото выложить, что до именно ума доводил?
Vladimir_Volkovich
Подвес неплох , но много гемора с настройкой и доработкой
Вот кусок видео снятое с этого подвеса
vimeo.com/90065448
Andrey_Lopatko
Пока цепляю фоту
парни а поделитесь стоковым профайлом ну или профайликом с работающими настройками?
Стер по неосторожности, с нуля крутить лениво
Из переделок:
заменил верхний стальной винт на капроновый
альтернативой было навесить грузик (обернуть свинцовую полоску) на нижний винт
Andrey_Lopatko
Вроде зашевелилось
профайлик уже не нужен
накидал настройки на глазок - работа подвеса нравится
что бесит: придется менять и перекладывать некоторые шлейфы
и выбрасывать нахрен пластины виброразвязки - подвес резонирует по яву от малейшего прикосновения к камере,
с такой виброразвязкой снимать он не будет
(что было вполне прогнозируемо сразу после вскрытия коробки…)
Есть еще некое недоверие к жесткости механики, но для начала надо разобраться с демпферами…
что бесит-2: покуда сворачивался, навернул подвес со стола (в принципе ни а чем) - вся балансировка уползла, хотя крепеж затягивал на пределе разумного… попробовал включить - бьется в конвульсиях… завтра все по новой…
16 days later
Faceless
Ищу подвес типоразмера тарот т2д. как вам этот подвес? или лучше поискать другое.
7 days later
modsley
Пока всё плохо. Но особо копать времени не было. Настройки дефолтные, ну, вернее не дефолтные, а взятые с рцгрупса.
Андрей_Курылев
modsley:
Андрей, а настроечки не скинете?
Обязательно, только числа 5-6,как доберусь до компа
dROb
Народ, а ни у кого такого не было, чтобы колокол одного из моторов данного Стаба прокручивался на оси?
Пришёл данный девайс, один мотор в норме, а второй как бы не запрессован. (или дырка, чтоли в колоколе большего чуть размера чем надо)
Вот размышляю чем ось в колоколе зафиксить…
20 days later
J_MoToR
Пришел сегодня такой же… (к слову с RCTimer за 8 дней)
1 - включил из коробки… а он начал вращаться по яву - чуть провода не выдрал…
2 - не могу собрать, что б оси Рол и Пич проходили через ось объектива (Прошка 3) и соблюдалась балансировка
Понятно, что пункт 1 из-за отсутствия настроек, но как настроить, если оси и балансировка не идут?
Андрей_Курылев
J_MoToR:
прошивка 2,30b5 Первая настройка roll 16/0,22/12/150 pitch 18/0,22/12/60 yaw 12/0,14/9/170 сейчас изменил roll 18/0,3/10/160
с 0:14 и с 1:16 по десять секунд подвес тарот 2д, остальное IMP >>>>
J_MoToR
Андрей_Курылев:
Спасибо! Заметно, что по Яву мягче - из-за этого свой Тарот 2D и поменял IMP.
А фотографий как собран подвес (желательно, что б углы и оси было видно) случаем нет?
Андрей_Курылев
J_MoToR:
Такие только…
J_MoToR
Андрей_Курылев:
Такие только…
Может, кто то еще сможет щелкнуть?
FastCat
Подскажите, данный подвес можно запитать от 4S акб. ? (или ему 3S питание нужно)
Covax
Ребят, у кого еще есть такой подвес?
Хочу купить хоть какойто 3х осевой на минигексу на мультивие или каком другом компактном контроллере, выбираю между этим (240гр), DYS Smart 3 (260гр) и H3-3D зенмуз (168гр + весь комплект Назы, как раз под 300 и вылезет).
У этого с виду большой плюс по сравнению с DYS - он полностью разбираемый и значит ремонтропригодный в случае чего.
Судя по ролику Андрея, вполне себе настраиваемый до приятного результата. Короче, убедите или отговорите)
FastCat:
Алексмос вроде спокойно держит 4S.
Свежая ссылка на подвес rctimer.com/product-1072.html
gosha1970
Присоединяюсь к предыдущему сообщению, что лушчше под некс взять DYS или Rctimer ?
svir
gosha1970:
если будите летать с лёгким объективом типа блина на 16мм или сигмо 19мм, то разницы нет оба подойдут, а если будите ставить что то из объективов потяжелее, то лучше смотреть на другие подвесы.
gosha1970
svir:
А если под 18-55 то что лучше присмотреть ?
svir
gosha1970:
18-55 не тяжёлый, так что DYS или рстаймер подойдёт, но лучше конечно взять такой www.myrcmodel.com/index.php?main_page=product_info… но денег он стоит слишком много.
никто
Пытаем сейчас этот подвес.
Из коробки совсем не пашет, так что будьте готовы.
Есть проблема (2.4b7 8 bit). Ось яв пускает дрожь при больших углах наклона по питчу. Никто не сталкивался с такой проблемой??
Буду балансировать, думаю мож замеить двигатель оси яв на 5208-150Т, тогда точно должен удержать.
Covax
Сначала отбалансируйте все оси, у людей на рсгрупс вполне нормальные результаты
