Нет, сигнал обычный аналоговый видеосигнал, но разъем там необычный. Распайка такая -
при возрастании нагрузки на моторы подвеса(дома давлю пальцем) пропадает изображение i-OSD. П
Снова я со своими баранами. Сейчас при включении по экрану ползут (4-5 шт на экран) четкие горизонтальные полосы снизу вверх. После прогрева эта хрень пропадает и остается чистое видео. Что это ?
проблема в том, что при подключении к шлейфу подвеса по USB нет сигнала видео, телеметрия идет а видео нет
У некоторых камер нужно в меню видеовыход включать (SJ-4000). Причем каждый раз 😃
Вобщем заморачиваться не стал с бубноми и купил б\у гоупро 3. И пришло счастье. Заработала телеметрия и FPV. Только вот полетать погоды нет((( Оказывается точно что то все равно не просто у гопро.
Подскажите пожалуйста, а как теперь к dji h3 d3 подключить GoPro hero 5 или 6?
Они не сядут в крепление подвеса из-за разницы в размерах, а без плотного прилегания подвес может не работать нормально. И композитное видео теперь отсутствует на выходе, надо с HDMI конвертировать. Так что скорее всего никак.
Такие подвесы настроены на вес и положение центра тяжести гопро 3. А 5 и 6 прошки офигенно большие и тяжелые. Даже если удастся удачно закрепить настроить пиды не получится.
Особенно учитывая, что они и не настраиваются 😃
Всем добрый день, zenmuse h4-3d заваливается горизонт, как исправить подскажите, есть видео посмотреть?
Падал подвес?
Падал подвес?
Нет не падал, почти новый.
Горизонт плывет при движении вперед или вбок?
Нет он сразу наклоняется градусов на 5 и потом не меняет уровень хоть при движении вперёд или в сторону
Тогда может получится подправить если винт фиксирующий ослабить и немного повернуть ось мотора и затем снова затянуть. Делать при выключенном подвесе/коптере.
Попробую
Не получается, там на шкиву проточка
Для пробы можно винт не закручивать, посмотреть вообще будет держать горизонт или нет.
Нет не получается, болтается на шкиву из за проточки
А подвес так себя ведет с самого начала или потом появилось?
С самого начала
Тогда идей больше нет 😦 Можно на монтаже повернуть и немного увеличить картинку раз не получается его победить. 5 град не сильно большой крен, если снимать на широком угле запаса хватит на обрезку кадра.
Эти подвесы никак не калибруются?
Нет, никакого сервисного или диагностического ПО нет. У меня один так и лежит после падения, при движении вбок валит горизонт и после остановки выравнивает.
Печально, придётся в программе добивать.
Раз наклон неизменный, то не все так плохо, это несложно скорректировать, хуже когда он все время меняется. Такую съемку использовать почти невозможно. Я пробовал его на стэдикаме применить, но даже небольшие ускорения от перемещения рук или ходьбы кренят горизонт.
