3х осевые подвесы DJI для GoPro H3-3D / H4-3D
да он под винтами. читал на рцгрупсах о такой проблеме. У меня гекса и винты 12 дюймов, но я все равно ближе к центру поставил. у этих рам проблема, пропы лезут в кадр. Я удлинял крепеж и опускал подвес ниже, благо ноги позволяют.
Т.е. сместить назад и вниз?
Да, согласен. Я не предполагал что у Сергея подвес прямо под винтами. Надо как-то защитить от потока воздуха.
Всем добрый день! Кто знает подскажите как можно упровлять подвесом по оси Yaw ( Zenmuse h3 3d + NAZA v2)
Никак, только поворотом коптера.
А как это работает на фантом 2, двигаеш стик yaw и подвес в ту же сторону поварачивается.
Не знаю что там на Ф2, но у подвеса яв не управляется - это факт. У этих подвесов ограничение на поворот по яв в обе стороны примерно по 30 градусов и функция этой оси только стабилизация картинки. Поворот картинки- только поворотом всего коптера в полете.
Чтобы подвес следовал за коптером по яву надо соединить CAN шину от CGU до PMU.
как на видео
А что дают эти 10-15 градусов? Зачем весь огород?
Во время полета при поворе коптера по Yaw камера следует в сторону повора для того, чтобы скомпенсировать резкий поворот, далее подвес плавно возвращается в центр автоматически. Эта функция описана в самой программе, в разделе настройки подвеса.
Вкратце, третья ось нужна лишь только для компенсации резких рывков при повороте по Yaw.
Ну и я так же написал, вопрос - зачем надо то, что показывают на видео? А igorshiling спрашивал как это реализовано.
Могу предположить, что в Назе включен режим FPV в опциях для подвеса.
Вадим савершенно верно и дает очень плавное видео на поворотах на Тароте Т4 3D мне удалось это реализовать а вот хотелось бы на Zenmuse.
Нет, при включенном режиме FPV подвес следит за кренами и плавно наклоняется вслед за квадром, а то что показано на видео-это так всегда происходит на земле, в воздухе происходит то же самое, только вместе с подвесом еще и квадр поворачивается, поэтому и получается эффект плавности съемки при повороте.
Всё-же должно быть какое то решение на фантике это реализованно там тоже NAZA V2
Сегодня во время съемок проверил поведение подвеса - так как на видео он себя не ведет на самосборном коптере. И еще раз скажу из личного опыта, - эта фича на фиг не нужна. Ну и раз уж про подвес, то вот просто фрагмент сегодняшних съемок в горах
Эдуард у вас съёмка просто любительская, никаких манёвров, по-этому она вам ненужна. Попробуйте лететь прямо скажем на себя и не долетая метров 20-15 сделать плавный облёт вокруг себя неостанавливаясь и Вы сразу увидите как всё это будет грубо выглядеть. При этой фишке будет всё очень плавно(( Диджаи ведь не дураки.
Вы мои работы видели? Ну да дело не в этом. Этот маневр запросто делается с Курслоком.
Курслоком да, но если вы снимаете кого то Курслок не поможет. Ладно не буду тему закакивать на этом закончим.
Коллеги, заметил такую вещь- при возрастании нагрузки на моторы подвеса(дома давлю пальцем) пропадает изображение i-OSD. Причем только при наличии видеосигнала с Го-про. С выключенной камерой все четко показывает. В полете все-время моргает. Подскажите направление поиска…
Надо ставить фильтр на питание OSD.
Вот
ru.aliexpress.com/item/…/32669462271.html
Думаю фильтр нужен. У меня есть Посмотри объявление “DJI плата шумоподавления H3-3D” на Avito:
Спасибо. Там же, судя по фото, обычный L-C фильтр стоит?
Думаю, что проблема в земле зарыта. Видео земля и силовая по одному проводу в шлейфе идут? Кто знает?
Всем привет. Вопрос такой. Обязательно ли использование в подвесе Zenmuse h3 3d камер GoPRo? Есть вот камера новая наша российско китайская Robin zed1 Она один в один гоупро 3, и размер и вес и разьем USB. А вот проблема в том, что при подключении к шлейфу подвеса по USB нет сигнала видео, телеметрия идет а видео нет. Хотя если напрямую на передатчик пускать, но испоьзуя родной разьем USB камеры, то видео идет отлично. В чем проблема. Или Гоу про какой то сигнал специфический использует, либо их разьем не совпадает со стандартным или подвесу хана.
наверное в этом проблема. ведь в свое время dji вроде как перестали выпускать подвесы с разъемом универсальным для гоу про. якобы там какие то отчисления нужно было платить компании gopro за его использование и они оставили только usb.
