3х осевые подвесы DJI для GoPro H3-3D / H4-3D
HEXITER
ТОС:
По моему этот подвес-банальный развод!
Развод в том, что джидаи начали продажи H3-3D без GCU! Им надо было Фантики подавать, без которых какбэ H3-3D не работает. Поэтому комплектами и продавали (продают). А так да, GCU одинаковые. Я когда подвес (GCU) прошивал, там было написано “апгрейд подходит и для H3-2D и для H3-3D”.
Вывод напросился сам собой:)
ТОС
А то что по тангажу после включения градусов на 30 вниз смотрит, это нормально? 2х осевой прямо смотрел!
9 days later
ТОС
Коряво он работает с GCU H3-2D. В полете периодически дергает подвес по оси рысканья.
Pmiko
Привет всем.
H3-2D перестал проху заряжать.
Кто нибудь сталкивался с таким поведением?
Вопрос снят.
Попробовал другую Проху - заряжается.
Faceless
где можно по самой вкусной цене купить? может купоны есть на бангуде 10% у кого? или еще где то дешевле есть? и как прикрепить к раме f550?
torex777
ТОС:
Та-же фигня!(( И как с этим бороться??
Faceless
torex777:
вроде перепрошить на последнюю прошивку надо
torex777
Faceless:
Не помогает, настройки ползунками тоже! Наверно придется возвращать.
ТОС
Точно! Скачал асистант для H3-3D, с виду от асистанта 2х осевого не отличается, вот только версия прошивки для IMU другая, перепрошил, и все заработало нормально.
torex777:
У вас подвес на Фантике, без GCU?
torex777
ТОС:
да
MAXxxx
купил вместе с фантиком и уже неделю не могу его наладить для работы. В отличие от 2Д шлейф теперь подключается к боковому разъему USB GoPro отличие коннектора на задней стороне у 2Д. Это минус РАЗ
При включении рыскает вверх вниз и жжужит, калибровка не помогает. Не понятно что делать и перепрошивал и калибровал - без толку. Это минус ДВА.
ВВот
или с этим не сюда?[/QUOTE]
Faceless
может у Вас что то с управлением его наклона? он реагирует на пульт?
MAXxxx
реагирует, но с задержкой. Пробовал калибровать этот канал в ассистенте пульта и фантика. Или что-то не так делаю, или результата нет. Вообще пока тяжело разобрать с этим фантиком - gps тоже никак не ловит.
Faceless
а ползунок в ассистенте зенмуса тоже бегает сам по себе*
MAXxxx
Faceless:
стоит на месте…
в ассистенте фантика имелось ввиду?
Faceless
тогда совет только один-попробовать откалибровать назу адвансед кадибровкой, компас. может пропадет глюк. тем более говорите что спутники долго ищет, может все связано
MAXxxx:
стоит на месте…
Нет. В ассистенте зенмус
Led
MAXxxx:
Попробуйте самые мягкие демферы. Коллега так решил проблему.
MAXxxx
Друзья невероятная вещь. У меня ГоПро была прикоучена на 1 винт. Сейчас прикрутил на оба и проблема РЕШИЛАСЬ. Подвес работает и жужжит. Неужели это критично так. И кстати я так и не понял как подключиться к DJI Gimbal Assistant_1.1. Подскажите пожалуйста на будущее куда вставлять USB шнурок для калибровки через эту программу.
ОФФ. Что делать если после калибровки компасса фантик все равно мигает желтым?
И как включить Intelligent Orientation Control.
И почему лампочка на пульте
Faceless
скажите как заставить подвес плавно наклонятся-подниматься при команде с пульта? у меня как то резко. это где настраивается? в самом пульте как то или в ассистанте?
Mazai
Установил вчера этот подвес на раму f550 вместо предыдущей модели подвеса H3-2D. Перед покупкой обратил внимание на то что есть модели с CGU модулем, а есть без. Кстати непонятно вообще каким образом он зовется CGU, ибо контроллер стоит на самом подвесе, а этот по сути Can-шина и блок питания, который выравнивает напряжение в 12v. Ну так или иначе я поставил тот что пришел вместе с H3 3D.
Пока что тестировал его несколько минут, но результат меня оооочень порадовал, картинка стала очень гладкой, наконец не стало видно легкого рысканья коптера по YAW которое в особенности проявлялось в ветреную погоду и при полетах вблизи большого скопления металлических сооружений.
Одна проблема, tilt - с пульта не сглажен, работает напрямую и потому наклоны камеры получаются очень резкие. Вот VladimirG писал что есть какие-то настройки цитата: 2. 3х осевой подвес имеет настройки по максимальному углу отклонения и по скорости работа от ручки.
где он их нашел ума не приложу, у меня стоит DJI Gimbal Assistant 1.1 в нем нет ни одной настройки кроме возможности делать апдейты.
Faceless
Mazai:
Вот я этот вопрос задал пост назад.
Mazai
Faceless:
Раньше, на предыдущем H3 2D я исправлял эту болезнь следующим образом. Устанавливал более старый софт и в нем прошивал подвес на старые прошивки, только не помню что именно я шил IMU или CGU. Вообщем на старой прошивке подвес работал великолепно сглаживая tilt. Так вот если открыть старый DJI Zenmuse_H3_2D Assistant 1.00 с подключенным к компу новым подвесом H3 3D, то программа радостно заявляет что может перепрошить CGU на прошивку 1.0. IMU правда не признает. И пока что я не рискнул прошить новый подвес старой прошивкой от предыдущего подвеса, но возможно это поможет…
