Аккумулятор для F450
super1klim
нуб в теме, собрал свой квад на раме dji f450, хочу повесить подвес и шасси. Прикинул, что после апгрейда вес приблизиться к 1.5кг, сейчас весит 1кг без акума. Акум Zop Power 4200mah 3s. Помогите определиться с аккумулятором. Смотрел в сторону 5000mah 4s
Текущая конфигурация:
двиги Gartt ml2212 920kv + пропы 1045
Apm 2.6, Ublox7M gps+компас, телеметрия 433mhz
Tx03 камера как курсовая
на подвесе будет gopro
serg2557
очень большой вес, эти моторки рассчитаны на 1200 грамм с аккумом а у вас пустой столько. а вообще в теме про 450 размер все разжевано, читайте на здоровье
rcopen.com/forum/f123/topic378935
super1klim
serg2557:
да, уже понял, что надо 4s и двиги 2216 810kv
mex555
Здравствуйте уважаемые ,аборигены" об’ясните на пальцах почему сами под свою раму и свои моторы мы не собираем батареи . Например HRB продают отдельно банки до 10000 mAh??? По цене вроде 4s на 20000mAh получается меньше 5 тысяч.руб. ???
An_private
mex555:
это где это так получается?
mex555
Если купить четыре банки и собрать батарею, то всех затрат около 5 тысяч.
FDr0n
Так чтобы из этих ячеек получилась 4S 20000mAh их нужно 16 штук и это будет 4S4P сборка, и стоить будет ~15500р
CZC
mex555:
И четырех банок по 5200 mAh 3,7v можно собрать
или одну батарею 4s на 5200 mAh
или одну батарею 2s на 10400 mAh
An_private
mex555:
то получим 4S 5200mah
4 банки обойдутся в 16,14*4=64,54$
готовый 4S 5200mah обойдётся примерно в 50$
И где здесь экономия?
mex555
Как они они собираются, последовательно ? При этом напряжение суммируется, а мощность нет?
3.7*4=14.8 вольт
5000*4=???
Т.е. 20000 это четыре параллельных 1s?
Пойду перечитаю физику химию за 5-6 классы
An_private
mex555:
Напряжение суммируется, мощность суммируется. Но ёмкость в mah - это не мощность, это ток. При последовательном соединении он не увеличивается.
mex555:
Да.
mex555
Всем спасибо есть какая либо литература кроме школьного курса?
ssilk
Боливар не вынесет двоих…(©) Коптер на раме F450 не поднимет 2 кг батареек.
