Я новичок. Достался мне недорого гексакоптер, построенный на платформе DJI F550. Моторы и регули - из комплекта DJI E310. Мозги Pixhawk, и судя по отсутствию этой надписи на них, - не оригинальные. Аппаратура Taranis X9D Plus. Продавец в нем не разобрался, и мне, соответственно, никакие тонкости не объяснил.
Запустить удалось, летаю потихоньку. Есть явно решаемые проблемы. Прошу вас, уважаемые опытные летчики, помочь мне найти ветки, в которых обсуждается решение этих проблем:
При центральном положении правого стика стартую потихоньку, и гекса сразу начинает заваливаться в сторону. Приходится правым стиком удерживать вертикальность взлета. Как сделать взлет строго вертикальным? Достаточно ли откалибровать стики?
Телеметрия: отображает мало сенсоров. Хотел добавить на один из экранов расстояние от точки старта (вычисленное через GPS), но этих данных нет. В чем может быть проблема?
Какие круги ада надо пройти, чтобы настроить возврат в точку старта (либо в настройках FailSafe, и как вариант - добавить такую функцию на тумблер)?
Заранее спасибо!
Нужно откалибровать пульт и обязательно регуляторы.
Что Вы имеете в виду под телеметрией? Показание OSD, Mission planner или что то ещё?
Выбрать один из полётных режимов RTL. На пульте прописать микс на выбранный тумблер.
Перед использованием проверить что коптер стабильно висит в точке в режиме loiter и вращается от стика yaw не улетая из этой точки.
