Никак не могу найти как заставить работать такую сборку. И будет ли она вообще работать?
Контроллер crazybeef4fr, аппа T8SG и приёмыш r-xsr. Нужно чтобы аппа работала с контроллером через r-xsr, а не через встроенный в контроллер фрскаевский приёмник.
А зачем заставлять? =) Оно там предусмотрено. На плате есть вывод IR1, это инвертированный вход UART1 для FrSky-увских приемников. Включить порт для приема, поменять тип приемника на Serial/SBUS. Вроде как типовая штука.
Сейчас заказал себе на такой плате Mobula7, смотрел.
А чем не понравился встроенный приемник?
То есть надо кинуть SBUS приёмника (контакт В) на IR1 и накинуть питание?
я просто ещё нуб в подобной фигне ))
дальность на cincane вообще ниочём, вроде люди спасаются дополнительным приёмником.
А встроенный в это время тоже будет работать?
I - инвертированные биты, ноль заменятся на 1, 1 на 0, по умолчанию высокий уровень, особенность травы у разработчиков в FrSky.
Если переключите приемник в конфигурации, то он перестанет быть источником команд для управления.
Даже если будет забинден на какую-то аппаратуру.
Питание кушать будет. Но там мизер.
Понятно. “Орел, но комнатный”. =) антенна кусок провода, даже не недодиполь.
Вроде в обзорах народ летал на сотню-другую метров.
Мой когда приедет, возможно тоже что-то прикручу из хлама.
Оторвал пятак с IRX1, пришлось запаяться на В в приемыше и на RX1 на полётнике.
В бетафлай включил Serial RX на UART2.
Вопрос, как забиндиться теперь? Какой протокол выбирать в T8SG?
