Всё о F3P
Согласен, но с ними не пробовал. Потому и спрашиваю. А приклеить, попробовать жаль потом с краской обдирать.
А кили по передней кромке почему под таким углом. Я на своём ЯКе их пока не ставил. На “ноже” и так устойчиво летит. А вы пробовали без килей пускать?
Специально сделал чтоб медленнее был. Без них пока не пробовал. Но самолет однозначно классный.
Машинки 3 шт-3,5 гр каждая.
А что за сервы?
А что за сервы?
Точно помню что БлюБёрды, не помню маркировку, отпали наклейки.
А что за сервы?
А я сегодня получил:
www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8368&… по факту 4.74 гр. весят. Поставлю на хвост.
www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8368&… а эти 5,7гр. Пробовал их на элеронах. Понравилось.
А как там редуктора по прочности?
Да и центр держат ли.
Чёта мне пока лёгкие и дешевые машинки, удовлетворяющие етим требованиям не попадались.
506-й с Avionix очень пока доволен. Отслеживает чётко. Мощней и шустрей 500-й с ХС . Надо побольше полетать. Потом, я пилотажем до фанатизма не занимаюсь, но очень люблю “колбасить”. Сегодня вообще вертолётчиком стал. Получил вертик Blade mCPx от E-flite. Уже получается висеть по квартире.
Да и центр держат ли.Чёта мне пока лёгкие и дешевые машинки, удовлетворяющие етим требованиям не попадались.
Да вроде ни че так. Ручки бросаю, летит сам, скорость отработки тоже устраивает.
Вот , сделал на досуге , Afriel evo , самолёт класный , чёткий , вообщем супер , советую.Чертеж есть на rcgroups.
Никита, смотрю ты поставил одну машинку на элероны. В оригинале - по машинке на элерон. Чем это обосновано?
Никита, смотрю ты поставил одну машинку на элероны. В оригинале - по машинке на элерон. Чем это обосновано?[/QUOTE]
Площадь элеронов на данной модели практически такая же как и на як 55 , что обсуждался в этой ветке , не вижу смысла ставить туда две машинки,утяжелять модель ,да и машинка hobbyking.com/…/__11307__DS65HB_Digital_High_Speed…у меня стоит довольно крепкая , недавно купил , очень быстрая и мощная , ноль держит , только вот напрягало поначалу неодинаковое отклонение элеронов , вылечилось вот этим …rcgroups.com/…/a2889530-159-DifferentialAileronVi…
Погодка не очень и решил я собрать ещё яка 55, вырезал, покрасил. Далее напомню как собирать, а то не все читают сначала…
Далее делаю ровные скосы на рулях: кладём на край стола необходимые элементы прикладываем линейку на 3 мм от края и ножом по скосу делаем срез
Далее из старого замучавшегося от полётов самолёта вытаскиваю карбон ( ферму )
Далее отрезав элероны, приклеив по переду карбон 3х0.6 приклеиваем нижнюю часть фюзеляжа
Далее приходят дети с женой домой и отвлекают меня от работы😁
щас спать лягут тогда продолжим😒
на какой клей клеете карбон? около года назад пробовал собрать что то схожее, так же проклеивал торцы крыльев карбоном на потолочный клей. в результате, при выходе из помещения крылья сворачивало пропеллером.
hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
Вклеил костыль и распорки, всё должно быть ровно
Смотрю , самолёт не FANCY FOAM (может ошибаюсь) ,а Брукмановский , нарисовал себе чертеж его , самоль 900 * 950 мм , буду делать его , как налетаюсь на Afriel Evo
Pasha73 - а чем красите , хорошая у вашей краски укрывистость…
Самолёт от фенси фоам, просто я его так разукрасил (Брукмановский точно такой же один в один - я его отдал товарищу). Размах стандартный - 840, есть Брукмановский профильный там размах 900. Краски продаются в магазине для художников , называется АРТИ-ГРАФИК спрей, матовая акриловая краска, 400мл балон
Продолжим, шасси: я делаю кусочек скотча армированного с двух сторон и в него вставляю шасси, прикрепляю скотчем триэмовским рули и теперь ставить электронику надо, далее верхняя часть фюза и киль. Далее двигатель ,приемник , ну по мелочам …тяги
Продолжаем ( тяги у элеронов наростил) поэтому там виден двойной карбон
Почти готово
Общий вес отряда? Фрезировка?
Фрезеровка здесь не нужна, и так хорошо. Она необходима для пилотажки для комплекса( моё мнение ). Вес пока не известен. Не до конца готов. Чуть пойже…
И почем опиум для народа?
Зашол сегодня посмотреть краски , если переводить на доллары , то 400мл балон стоит 4,5 у.е
