мини моно мини гидра
Собрал и взвесил Дошика, номерок лежит под лодкой, лень было прикручивать. Переворот быстрый. Полный все 613 гр. На валу между подшипниками, стоят силиконовые резинки, как на штоках амортизаторов автомоделей, позже проверю…
Не могу найти в сети мануал для установленного регуля BX40 от теншока, может кто-нибудь поможет ссылкой? За ранее благодарен!
Нет у меня карты!
Посмотри на обратную сторону карты программирования.
Дима если у тебя есть карта, скинь фотку пожалуйста!
Посмотрел, там только калибровка газа, а тайминг и отсечка???
По-моему, без карты никак …
Пригалило, там про карту мануал, хитрые теншоковцы!!!
Тогда, в рот теншоку ноги, пойду переставлю на Hifei!
Вал до первого тычка-потом в помойку-выровнять нереально-схема для моно не практичная.Эксперты и мини эксперты вынуждены идти по такому пути для уменньшения диаметра дейдвуда и соответственно сопротивления.
Первый тест Дошика, походу Китаезы поставили 4000kv вместо 4600kv обещанного… Буду снимать и разбираться. Более менее поехала на 35-ом винте…
www.youtube.com/watch?v=Z47AIJenwIE&feature=youtu.…
Подлипает на левый бок, надо смещать батарею в центр
Как то у тебя всё слишком просто 😁 .
А она возьмёт и перестанет переворачиваться ?
Добавишь грузиков - потяжелеет и перестанет доходить ?
Первый тест Дошика,
Честно-не впечатлило.
А мне понравилась . Чувствуется потенциал . И вождение хорошее .
учитывая,что это готовый продукт-ни о чём-скорости нет.Купить готовую лодку чтобы ещё шаманить- увольте .
На улице не тепло, судя по времени года. Сопротивление у батареек может быть большим. Поэтому нет скорости.
Мне понравилось как бежит. Для лодки из коробки вполне прилично.
+5 но не -16 как у вас всё же).
Что-то ты сам себе противоречишь! Ты когда-нибудь видел лодку из магазина, которая сразу-бы поехала??? А второй вариант, это когда ты её переделывал полностью, ну и тогда…
Сейчас переместил батарею ближе к центру, посмотрим, как переворот, и завтра как пойдет… Сегодня было действительно +2, аккумы еле-еле теплые после прогона.
Ничего никто не противоречит-готовая лодка позиционированная ка спортивная должна ехать на результат из коробки-остальное набор полуфабрикатов.
Ага - ага.
Винты: У Сани 32Л, у меня 34Л, моторы одинаковые теншоки 12Т 4600kv
Так кто ж кого? Рандольф, (RAndolf SCHmidt) или Чен (Мисс Tenshock)?
Какие выводы?
Какие выводы?
Да хрен разберёшь, Мисс, вроде рожать собралась, так, кто кого???
Какие выводы?
Выводы простые - у Сашки хреновая батарейка.
По времени в процессе видно.
Какие выводы?
Акватория лучше всех! Надо там соревнования проводить.
Какие выводы?
Реально, могу сказать что, даже сразу из коробки, мини доширак идет быстрее и лучше в поворотах чем моя зеленая минька! За 6минут, вчера, израсходовала 1280 mah. Санина новая лодка тоже идет очень хорошо! Думаю, если все норм будет, обе эти лодки будут принимать участие на кубке и ЧР в следующем году…
2180 mAh думаю так точнее.
Ну и по существу-лодка из коробки-едет сразу и очень прилично.Далее оценки по 5 бальной системе).
Качество корпуса,сборки склейки 5.Комплектация 5.Ходовые качества 5.Всё красиво и добротно-в общем для тех кто в первый раз бескомпромиссный вариант цена качество-смело можно сказать-в бой.Теперь немного личного мнения корпус просто мегабронебойный-для кевлар карбона можно и легче сделать-вал-изготовлен по системе эко вала-2 мм проволока и хвостовик с 4 мм резьбой-в зоне выхода из дейдвуда при ударе легко гнётся-что и произошло у Серёгиной лодки-вал пришлось поменять-сам материал вала тоже вызывает вопросы-мягкая проволочка.В комплекте 2 пластмассовых винтика-2 лучше чем один-но по мне лучше 1 металлический.Регулятор-имеет заводские предустановки-но и для контроля и изменения настроек нужна карта программирования-неплохо бы её так же включить в комплект-отдельно заказывать посылку не выгодно.Лодка комплектуется моторм 1515/14 4000kV-на испытываемой лодке мотор 1515/12 4600kV.
2180 думаю так точнее.
2280
