мини моно мини гидра
однозначно можно. если цанга сжимается до диаметра 3, то зажмёт, но гораздо лучше если она будет тоже на 3.
спасибо!!!
однако на али нашел только такие
ru.aliexpress.com/item/…/32598777090.html
буду признателен если подскажете ресурсы где еще можно такие цанги приобрести - желательно с диаметрами 3 мм и меньше
мое неправильное мнение - держать-то оно будет, но на жестком валу свыше 2 мм нужно ставить жесткую муфту с гужонами. и то, если 2 мм используется в качестве гибкого вала - однозначно не цанга.
цанга хороша там, где можно гужоном повредить вал - слишком тонкая проволока (до 2 мм) или плетенный гибкий вал (при условии, если ему не пропаивать хвост).
и еще - на цанге всегда есть опасность, что вал провернется.
эх … нати бы в питере токаря который бы заманстрячил жесткую муфту с гужонами… (((
можно ли цангой зажимать жесткий вал?
Сразу вспомнил свой слитый финал в моно2 на ЧР2015, 0 кругов, на_уй эти цанги гребаные!!!
Денис, ловите ссылку, если с алибабой дружите ru.aliexpress.com/item/…/32726121881.html
Там на самые разные диаметры. Мож тоже кому сгодится.
Привет всем!
Серёга, хочу поправить. Ну это моё не правильное проверенное мнение.
Жёсткие соединительные муфты стояли на проволоке от 1мм. до 2мм.(1,0мм. , 1,2мм, 1,5мм., 1,6мм., 1,8мм., 2,0мм.)
В процессе нормальной эксплуатации ни разу не свернуло.
Только суровые краши.
Всем пока, пока, пока.
Александр, у Вас руки золотые и доступ к правильному оборудованию есть:)
а я про выход для остальных 99,9% моделистов написал:)
естественно, можно и до 2 мм - но тут уже “массовый моделист” не сделает муфту аккуратно…
Дожили-элементарную деталь приходится из-за бугра заказывать
Ну почему же… Всего 9 долларей и “золотые руки” у вас в кармане. 😃
Правда Иркутск для вас подальше чем бугор буде.
Мне то не надо-станок есть наточил-хватит-деталька элементарная за один проход делается.)А на долллары тугрики мороженого наберу-люблю я его -на палочке которое).
Ну да, ну да… именно такие за бугром и продают.
У нас в Доме Пионэров станочек такой, что с 10го раза по оси попадает, вне зависимости от разряда токаря 😃
Вот и выход для пионеров. Что материал переводить, что так.
Это потому что всем насрать-скинулись бы родители да купили.На смартфоны телефоны по 15к рублей деньги есть-на пачку пилок для лобзика нет.Есть адекватные родители-моим пацанам уже 3 аппы купили-потому что понимают зачем им это и для чего-один батя приходит вместе пилит шпангоуты с сыном.
По приведённой ссылке-латунные муфточки Серёга покупал-качество отменное-плотно садятся и без биения-цена тоже смешная.
Пока черновая скорлупка-строю наконец то своё
Что то с виду она совсем тонкая - почти прозрачная .
Да и карбон - кевлара не наблюдаю .
Леонид, да вы о чём? У Сани все норм! Вы лучше на соль Серегину посмотрите… Вот где загадка. где такую взЯть?
у Юры всё есть)
уже катали?
Юрину только. Это моя, она ещё не готова.
Точно-забыл положить-на холодильнике лежит).А если серьёзно-вопрос на кой он там нужен?У мини моно запас массы и прочности бревна такой,что там стекла за глаза.Ну разве что коммерсантам продавать-типа супер пупер лодка карбон кевлар-прочная- что аж из пулемёта можно стрелять.)Знаем мы это прочно-дыры на раз пробиваются.Лыжу угольком совдеповским можно проложить-чтобы не вело.
Вчера взял новую лодку из коробки, сегодня вышел на воду. Центровка максимально задняя. Можно двигаться вперед 😃
У нас без коробок)
